Quizas alguien pueda ayudarme.
Ayer despues de la sesion de limpieza a fondo y al poner La Nave en marcha se encendio en el tablero el aviso de airbag + service.
Leí en un post que se puede desactivar el airbag y que hay que tocar algo al costado de la puerta. alguien sabe si por error al tocar ese no se que se activa la señal en el tablero???
Agradezco la ayuda.
Agradezco la ayuda.
Re: Me aparece en el tablero la indicacion de Airbag + Service
En el tablero del lado izquierdo contra la puerta los mega ii traian una llave para desactivar el airbag del acompañante, pero era en los europeros, y se prendia en el tablero una luz que dice "airbag off". Lo que si abajo del asiento estan los cables del sensor del airbag si no me equivoco, fijate si por ahi moviendolos desaparece la advertencia...
Gracias amigo! Voy a revisar eso y chequear el resultado!
Gracias
Revisa las fichas que estan debajo del asiento conductor o acompañante, generalmente se aflojan un poco y hace que se prenda la luz del airbag, a mi me paso eso y asi conoci este club!!
Suerte
a mi me tiene harto el que al mover el asiento se suelte la ficha, no se donde lei (parece que el club megane español) que sacaban esa ficha y colocaban unas regletas de esas para trabajos electricos y se solucionaba el problema, ahora no se si es llegar y hacerlo, ya que esa ficha controla pretensores y airbags. le consultare al electrico de renault que me instalara el sensor de retroceso a mi megane, si es factible hacerlo
menos mal que solo yo uso el auto, si lo compartiera con alguien de diferente estatura al mover el asiento tendria que estar todo el tiempo moviendo la ficha
[ATTACH=CONFIG]1768[/ATTACH]
Compañeros:
Revise cuidadosamente las conexiones bajo el asiento, reacomode la distancia de la butaca respecto del volante y .... la luz testigo se apago!!!
Evidentemente debe haber algun contacto flojo que al desplazar la butaca hace falso contacto y se axctica la señalizacion correspondiente.
Tema solucionado!!!
Gracias a todos por los aportes!!!
Richard
http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/15590-Solucionando-Luz-AirBag-y-Service-%28mitos-y-leyendas%29
Con este link que no se si está bien podes solucionar definitivamente el tema que te preocupa, Saludos
Alfredo
Estimado Alfredo (ingeniero ad onorem):
Super completo el post, por lo que leí le pones mucha garra a los temas y buscas info con los que saben.
Yo hice el camino corto, toque el manojo de cables y todo volvio a su orden, pero eso no es garantía de que no vuelva a pasar.
Me queda super claro como solucionarlo con el paso a paso que posteaste, hace menos de 10 dias que tengo LA NAVE y la estoy comenzando a conocer! Seguramente si se repite compre el conector y reemplace al original y a otra cosa. No hay nada mas molesto que una luz roja encendida en el tablero!!!
Nuevamente felicitaciones por este post y por todo el resto.
Chapeau!!!!
Richard
Richard, buenos días, me alegro te sirva la info que recolectas del foro, ahora mi pregunta, donde queda A, A o hablando en criollo, de donde sos ??? saludos
Alfredo
Estimado Alfredo:
No sé de donde salio A,A en mi avatar.
Vivo en Capital en el barrio de Barracas, cerquita de la cancha de Boca.
Abrazo.
Hola, tengo el mismo problema que me aparece la luz de service y el simbolo de air-bag prendido en el tablero, y ademas tengo un ruido como de algo suelto o que golpea como una ficha dentro del volante y cuando paso por una via o por calle con adoquines suena como un sonajero, si alguien me ayuda lo voy a agradecer. Saludos
Hola Pablo, desde que leo este foro esas luces pueden ser por dos cosas, o las fichas debajo del asiento o la cinta del centro de volante, deberías probar de solucionar primero el asunto tocando los cables de abajo, con solo poner contacto y sacudirlos un poco te das cuenta, pero vos aparte ya tenes un ruido dentro del volante, ese es tambien un indicio, si te das maña con un destornillador plano chico en el volante donde esta la carcaza que contiene el airbag justo al medio y desde abajo hay una trabita, la haces un poco de fuerza y sale la tapa y te quedan a la vista los cables y el airbag si ya ves lo que te hace ruido te sacas la dudas y si no con una llave tubo (no me acuerdo la medida, perdón) sacas la tuerca del centro y ya tenes todo el volante afuera, te queda a la vista el centro del volante, es la piesa donde está el comando de luces, limpiaparabrizas y satelital de la radio, a todo esto no es necesario desconectar la batería, y ahora si que no podes hacer nada a menos que veas la cinta cortada que te conviene sacarla del todo para que no te trabe el volante a 130 km/hs, otra cosa no se me ocurre, saludos
Alfredo
autoderombito ,Te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas, es una norma de del culb, de paso lees el reglamento, te dejo el link, gracias, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas
  • 2 meses después...
Alfredo, buenas noches, te respondo a vos porque estuve leyendo bastante sobre este tema y veo que vos apareces en este foro y algun otro sobre este mismo tema.
Hace dos meses aprox que cambié el R19 por el Megane F2, y el problema que tengo yo al respecto es que normalmente al dar contacto se enciende la luz de Airbag y SERV, y pasados algunos segundos se apagan (según el manual de usuario son 3 segundos); pero aveces quedan las dos luces encendidas pasados mucho mas que tres segundos, entonces lo que hago en este caso es sacar el contacto y volver a ponerlo, y luego de esto sí se encienden y apagan normalmente...
Tendra que ver con la famosa ficha que se encuentra debajo del asiento? O será otro el problema?
Espero haber sido claro...
Saludos y gracias!!!
Tengo este problema voy a ve si koviendo los cables se soluciona, sino me dijeron que es una pieza que va en el volante que cuesta 2000$ , espero que no, y que solo sean los cables, alguna opinion adicional????gracias es muy bueno sentirse acompanado cuando tenemos un problema con los autos con repuestos caros como este.
Yo conoci a este hermoso club de amigos y fanaticos de renault gracias a este problema, cuando compre el megane a los dias se me prendio la luz de airbag y service, lo solucione ajustando bien los cables, espero tengas la misma suerte.
  • 1 mes después...
Gente tengo el problemacon el centro del volante, las luces del airbag encendidas en el tablero y la cinta o cables colgando detras del volante cortados. La pregunta es si eso se puede arreglar o si o si se cambia todo el centro del volante como leí por ahí???
