Mariano R Publicado 5 de Abril del 2009 Compartir Publicado 5 de Abril del 2009 Hola gente, Bueno, hoy al fin vi un Rt. 1.6 unico dueño, tiene detalles de chapa pero nada grave...el interior funciona todo menos: - la tecla del lado del conductor desde donde se supone que levanta el vidrio del acompañante...pero si funciona el vidrio del acompañante desde su lugar. - Esta roto (no mucho) el tapizado del conductor del lado izquierdo (es caro cambiarlo ..reemplazarlo?) Ahora.. lo que mas me preocupo es que cuando pones el auto en contacto (antes de arrancarlo) hace unos 4 sonidos repetitivos...TAC..TACTAC..TAC..TAC..TAC.., despues corta... el ruido sale de la parte izquierda del volante. Alguien sabe que catso es eso? Es caro de arreglar? es electrico? mecanico? q onda? En base a eso le tengo que pedir menos..obvio. Gracias! salu2! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mariano R Publicado 5 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 5 de Abril del 2009 Hola gente, Bueno, hoy al fin vi un Rt. 1.6 unico dueño, tiene detalles de chapa pero nada grave...el interior funciona todo menos: - la tecla del lado del conductor desde donde se supone que levanta el vidrio del acompañante...pero si funciona el vidrio del acompañante desde su lugar. - Esta roto (no mucho) el tapizado del conductor del lado izquierdo (es caro cambiarlo ..reemplazarlo?) Ahora.. lo que mas me preocupo es que cuando pones el auto en contacto (antes de arrancarlo) hace unos 4 sonidos repetitivos...TAC..TACTAC..TAC..TAC..TAC.., despues corta... el ruido sale de la parte izquierda del volante. Alguien sabe que catso es eso? Es caro de arreglar? es electrico? mecanico? q onda? En base a eso le tengo que pedir menos..obvio. Gracias! salu2! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
naldo Publicado 6 de Abril del 2009 Compartir Publicado 6 de Abril del 2009 Re: RUIDO RARO CUANDO SE PONE EN CONTACTO...QUE ES?? Hola Kalessim! Primero que nada .. Tiene gnc el auto? no sera algun modulo de gnc? Un abrazo... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
kasdaya Publicado 6 de Abril del 2009 Compartir Publicado 6 de Abril del 2009 Re: RUIDO RARO CUANDO SE PONE EN CONTACTO...QUE ES?? Hola Kalessim!!! Si el auto que estuviste viendo estuvo mucho tiempo parado, quiza se metio algun pajaro carpintero y anidó adentro del tablero!!!! (Perdon, fue un mal chiste) Hablando en serio, asi como lo describis, suena como si fuese el ruido de un relay cuando trabaja y por lo que mencionas, el sonido surge de la fusiblera, asi que me inclino por algo electrico. Lo que si creo es que no es algo normal. Los poseedores de nafteros seguro no me van a dejar mentir. La tecla del levantavidrios, en el mejor de los casos, puede estar sucio algun contacto. Lo inportante es que sabes que el motor del levantavidrios funciona. Y del tapizado no tengo idea. Pero calculo que si es ese solo paño, ne debe ser caro. Saludos!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gimpro Publicado 6 de Abril del 2009 Compartir Publicado 6 de Abril del 2009 Re: RUIDO RARO CUANDO SE PONE EN CONTACTO...QUE ES?? Kalessin, se TAC TAC TAC TAC que escuchas apenas lo pones en contacto, para mi (casi seguro) es la compuerta de la recirculacion de la climatizacion. Pero para estar seguro que es eso, podes hacer lo soguiente. 1.- Arrancas el auto normalmente. 2.- Si ya dejo de hacer el TAC TAC TAC, pone la perilla del forzador del aire en ventilacion exterior. 3.- Despues pasa el forzador de ventilacion a recirculacion. En teoria tiene que hacer nuevamente ese TAC TAC TAC. Si el Megane es del 97 al 99, en vez de hacer el paso 3, tenes que apretar el boton de recirculacion. De ser afirmativo, es esa compuerta de porqueria. Pero quedate tranquilo que es comun en los Megane. Si te la bancas, lo dejas asi (que lo haga siempre) o sino, tenes que reemplazar el engranaje de dicha compuerta. Nunca hice ese trabajo, pero por lo que vi, hay que desarmar toda la caja de climatizacion para poder llegar al lugar en donde esta ese engranaje, cosa muuuuuuuuuuuuuuuy enquilombada. Despues, el tema de la tecla, es como te dice kasdaya. Si el motor del levantavidrios anda, todo lo demas es 100% solucionable. Si te fijas en la seccion de Tutoriales, yo postie como desarmar el panel de puerta para limpiar los contactos de las teclas, desde ya que no es nada complicado. Por el tema del tapizado, habria que ver que diseño tiene ese Megane. Lo mejor es que lo lleves a un tapicero bueno y "grande" que en general tienen stock de varios diseños de tela. Pero no creo que sea muy salado de solucionar. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
lucianooasis Publicado 6 de Abril del 2009 Compartir Publicado 6 de Abril del 2009 Re: RUIDO RARO CUANDO SE PONE EN CONTACTO...QUE ES?? coincido con gimpro. a mi ese ruido me lo hacia un 19 que tenia el engranaje de la compuerta de recirculación roto. Pobra lo que el te dice, asi vas descartando cosas. saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mariano R Publicado 6 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 6 de Abril del 2009 Re: RUIDO RARO CUANDO SE PONE EN CONTACTO...QUE ES?? gente..! gracias a todos por contestar! pense que nadie lo habia hecho poruqe no me mandaban nada a mi mail .."han publicado una respuesta a su.." creo que algo debe de no funcionar bien con la pagina.. hahahah...ya me estaba poniendo triste pero veo que me equivoque. 1..pajaro carpintero? hahahahah... Miren, el auto no estuvo parado para nada, y un mecanico me dijo que era algo del aire acondicionado..asi que me parece que sus repuestas fueron acertadas...es eso de la circulacion.... cosa que para desarmarlo me parece que no me animo...y si no se rompe nada a futuro le doy con ese auto entonces. Gracias! Otro tema... en ese mismo auto. Me tire como pude para ver como estaba abajo y tenia el escape como oxidado..y todo lo q es la continuacion del escape para el centro del auto (tortuga) tambien medio como color oxido... es comun? q onda? Gracias! el miercoles lo ve mi mecanico al auto... si me da el ok SOY UN NUEVO SOCIO! IUPI! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gimpro Publicado 6 de Abril del 2009 Compartir Publicado 6 de Abril del 2009 Re: RUIDO RARO CUANDO SE PONE EN CONTACTO...QUE ES?? .........pense que nadie lo habia hecho poruqe no me mandaban nada a mi mail .."han publicado una respuesta a su.." creo que algo debe de no funcionar bien con la pagina........ Kalessin, cuando escribis un mensaje nuevo, fijate que debajo del boton Enviar, tenes 5 opciones para tildar. La ultima de estas (Enviarme un email cuando un mensaje es respondido) es la que tenes que activa la opcion para que te envie un acuse de respuesta. No esta activo porque sino, todos se volverian locos de la cantidad de mail que la pagina les envie por cada respuesta, pero lo puede hacer cada uno cuando guste. Ahora, si queres que siempre te envie un mail cuando alguien te responde una consulta, anda al Panel de Control -> Preferencias de Foros -> Editar preferencias de mensajes, una vez ahi, tilda la opcion "Notificarme respuestas por defecto" como Si y listo, cada vez que alguien te responda en cualquier parte del foro, vas a recibir una notificación. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mariano R Publicado 6 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 6 de Abril del 2009 Re: RUIDO RARO CUANDO SE PONE EN CONTACTO...QUE ES?? Gracias gimpro... me habia olvidado de tildar esa opcion... si lo hice con el otro tema pero en este me olvide... Con respecto al color del escape y tortuga que onda? alguna sugerencia ? .... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aloyola Publicado 6 de Abril del 2009 Compartir Publicado 6 de Abril del 2009 Re: RUIDO RARO CUANDO SE PONE EN CONTACTO...QUE ES?? Hola Kalessim, te paso el link a otro post dnd ya se hablo al respecto. viewtopic.php?f=11&t=2054&start=0 Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mariano R Publicado 6 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 6 de Abril del 2009 Re: RUIDO RARO CUANDO SE PONE EN CONTACTO...QUE ES?? Mil gracias aloyola! q cosa ese ruido maldito...... algo sobre lo oxidado del caño de escape? gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
petraloca Publicado 6 de Abril del 2009 Compartir Publicado 6 de Abril del 2009 Re: RUIDO RARO CUANDO SE PONE EN CONTACTO...QUE ES?? Mirá, lo del ruido, realmente no sé, pero lo del tapizado y el escape, son pavadas, no podés descartar un auto bueno por esas dos cosas, son de menor cuantía, si está bien de mecánica y del casco, esas dos cosas no importan. Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Deepblue05 Publicado 6 de Abril del 2009 Compartir Publicado 6 de Abril del 2009 Re: RUIDO RARO CUANDO SE PONE EN CONTACTO...QUE ES?? Lo del escape es normal que se forme oxido casi inmediatamente de nuevo, recorda la temperatura que maneja. Ahora el tapizado tengo entendiddo que no existe el original como repuesto, al menos en Santiago no te sabría decir de Buenos Aires. En el mio , cosa común en los mega el del conductor esta descocido, no roto y por el momento esto con la camiseta como funda al mejor estilo Losei. Saludos.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mariano R Publicado 7 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 7 de Abril del 2009 Re: RUIDO RARO CUANDO SE PONE EN CONTACTO...QUE ES?? Sabes que es verdad.. La mayoria de los Megans que vi estaba el tapizado descocido del asiento del conductor....debe de ser por el roce... Me quede pensando en lo que lei de como darse cuenta si te tocaron el cuenta kilometros....si tenes un 0 delante del 93.000 km que marca el tablero esta tocado....no recuerdo si el que me gusto tenia ese diabolico 0 delante.... el miercoles les cuento muchachos. gracias!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
