hola amigos meganeros compre una potencia de 500w y un parlante de 10" y un estereo y tengo un parlante chico que quiero hacerlo funcionar como tuiter , mi consulta es si es verdad que poniendole un capacitor y una recistencia ese parlantecito funciona como tuiter ,no entiendo nada por eso es mi consulta como lo instalo y si me mejorara el sonido gracias tengo un megane 1 fase2
Re: instalar potencia
depende q frecuencias trabaje el parlante para ser tweteer funcionan a frecuencias altas con el capacitor vas a lograr cortarlo a una cierta frecuencia pero eso esta limitado a las frecuencias a las que trabaja el parlante q vas a poner... yo diria q mejor compres un par de tweteers baratos y lo conectes a la salida del stereo. para instalar la potencia necesitas un cable positivo q va de la bateria a la potencia de aproximadamente 23mm2 para que no reniegues si es los kit de audio mejor porque son mas blandos para poder pasarlos , a 10 cm de la bata debes colocar un fusible para la protencion en caso de corto, dps cuando instalas la potencia gralmente en el baul saca un cable del mismo grosor del positivo y fijalo a algun lado dnd haga contacto con la chapa, el mejor lugar es el bulon dnd van los cinturones, antes lija un poco la chapa asi hace mejor contacto, ademas necesitas un cable q vaya del stereo ( remote) al amplificador para q el ampli se prenda con el stereo y no quede siempre prendido... el positivo, la masa y el remote estan identificado en tu ampli. cualquier duda pregunta saludos.
