walter58 Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: Como saber si funciona bien el sensor de temperatura?? Dame un par de horas que te paso los valores para el K4m, los que están arriba son para el F3r y elK7m. Modifica en tus datos, el tipo de motor. Citar
walter58 Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: Como saber si funciona bien el sensor de temperatura?? Valores para K4m Sensor temperatura aire 25° - 2120 a 1880 omhs 50° - 860 a 760 omhs sensor de movimiento PMS 220 a 280 omhs Sensor temperatura agua 25° - 2360 a 2140 omhs 50° - 850 a 770 omhs 80° - 290 a 275 omhs 110° - 117 a 112 omhs Fíjate como se comporta el PAP viejo, en el auto. 2 Citar
franco777 Publicado 24 de Enero del 2013 Publicado 24 de Enero del 2013 Re: Como saber si funciona bien el sensor de temperatura?? el PAP viejo mantiene la falla de 2000rpm. el nuevo no se si tengo que calibrarlo de alguna manera que no sea desconectando la bateria y poniendo contacto muchas veces. para la memoria del recorrido. si anulo el paso a paso el auto regula parejo a 750rpm, super sereno. entonces no queda otra que sea ese motor, que ya verifique que queda abierto, lo malo es que el nuevo queda mas abierto aun. verifico todo mañana y comento como me fue... muchas gracias por la informacion! Citar
franco777 Publicado 28 de Enero del 2013 Publicado 28 de Enero del 2013 Re: Como saber si funciona bien el sensor de temperatura?? bueno gente medi todos los sensores. en los que no encontre ninguna falla, lo que vi es una ficha del avioncito PMS, que estaba sin la traba y por eso debe haber sido el mal contacto. ahora el auto regula a 750rpm y lo que me deja duda es que quedo con un pistoneo como en 3 cilindros que será. hoy reviso de nuevo lo que a eso respeta a ver que encuentro. saludos gracias por la info.- Citar
walter58 Publicado 28 de Enero del 2013 Publicado 28 de Enero del 2013 Re: Como saber si funciona bien el sensor de temperatura?? Puede ser una bobina. Citar
franco777 Publicado 10 de Febrero del 2013 Publicado 10 de Febrero del 2013 Re: Como saber si funciona bien el sensor de temperatura?? ya estoy de vuelta para contarles lo que paso. paso a paso lo regule segun dice una pagina que sale en google. regulacion de valvula iac. consiste en poner el nuevo en frio. poner contacto unas veces aprox. 5 segun dice memoriza el final de carrera de ecu. despues lo puse en marcha y deje que llegara a la temp. de trabajo normal, ahi encendi todo TODO lo que consume forzadores de aire, luces, desempañador y lo que veas a mano. despues de un minuto encender el AA. y dejarlo funcionar 1 min. despues de eso apagar luces y todo lo que este encendido. y para el motor. arrancarlo nuevamente y repetir el proceso de encendido de todo lo que consuma energia electrica. solucione lo del paso a paso y despues me paso que se puso en 2 cilindros + 1/2 + 1/2. sueña feo pero no fue tan asi. se le paso el escanner porque me canse de buscar la falla. se borraron todas las fallas y salto un corto o circuito abierto en el cirduito de bobinas 1 y 4. se reparo esa ficha. que estaba jodida la del inyector 1 y solucionado el problema. ahora el mega vuela. saludos a todos y gracias a Walter! Citar
MFSFIAT600 Publicado 3 de Abril del 2013 Publicado 3 de Abril del 2013 Re: Como saber si funciona bien el sensor de temperatura?? Up para este post!!! Gracias Walter nuevamente a quien moleste por MP. Creo que los valores dados por el compañero deberian ser un post fijo. Gracias!!! Citar
coneltiempo Publicado 4 de Abril del 2013 Publicado 4 de Abril del 2013 Re: Como saber si funciona bien el sensor de temperatura?? Up para este post!!! Gracias Walter nuevamente a quien moleste por MP. Creo que los valores dados por el compañero deberian ser un post fijo. Gracias!!! Si señor, tendriamos que hacer un condensado con lo mucho que se ha escrito sobre los sensores de la inyeccion electronica para facilitar los diagnosticos de esos elementos, pero sobre todo porque en algunos lados hay informacion que puede ser contradictoria y confundir hasta al experimentado. Citar
MFSFIAT600 Publicado 4 de Abril del 2013 Publicado 4 de Abril del 2013 Re: Como saber si funciona bien el sensor de temperatura?? Si señor, tendriamos que hacer un condensado con lo mucho que se ha escrito sobre los sensores de la inyeccion electronica para facilitar los diagnosticos de esos elementos, pero sobre todo porque en algunos lados hay informacion que puede ser contradictoria y confundir hasta al experimentado. Sin dudas, para mi, deberiamos hacerlo y dejarlo como post fijo. Citar
rogual Publicado 10 de Abril del 2013 Publicado 10 de Abril del 2013 Re: Como saber si funciona bien el sensor de temperatura?? Hola como estan? queria preguntarles como se mide el sensor de temperatura (K4M) ya que tiene 3 pines, entre cuales pines mido la resitencia? Gracias y saludos Citar
walter58 Publicado 11 de Abril del 2013 Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Como saber si funciona bien el sensor de temperatura?? Se mide entre los dos que están en la misma linea, no se si me explico. 2 Citar
rogual Publicado 11 de Abril del 2013 Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Como saber si funciona bien el sensor de temperatura?? ok Walter, clarisimo (vi que forman un triangulo los 3 pines, medirè entre los dos de la base del triangulo). Entonces lo saco, lo pongo parado por ej. en una latita con agua (sin sumergirlo todo) , voy dandole calor con la hornalla, llega a las temperaturas de tabla (termometro mediante) y voy midiendo la resistencia? Es asi o me podes dar algun consejo adicional? Muchas gracias y saludos. Citar
walter58 Publicado 11 de Abril del 2013 Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Como saber si funciona bien el sensor de temperatura?? Es como lo detallas, mejor imposible. 1 Citar
rogual Publicado 11 de Abril del 2013 Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Como saber si funciona bien el sensor de temperatura?? De acuerdo. Lo mido y te cuento. Saludos y muchas gracias. Citar
GAGOTE Publicado 18 de Septiembre del 2013 Publicado 18 de Septiembre del 2013 Re: Falla al arrancar en frio Muchachos: Tengo un problema parecido Megane 2.0 1998, naftero). Donde está el bulbo que mide la temperatura del refrigerante ??? Si me pueden informar, muchas gracias GAGO Citar
walter58 Publicado 18 de Septiembre del 2013 Publicado 18 de Septiembre del 2013 Re: Falla al arrancar en frio Muchachos: Tengo un problema parecido Megane 2.0 1998, naftero). Donde está el bulbo que mide la temperatura del refrigerante ??? Si me pueden informar, muchas gracias GAGO Te dejo una imagen. El blanco envia señal a la Ecu, para el fincionamiento del motor. Lo poco que se ve del verde, corresponde a señal de tablero y electro. Citar
