aguja indicadora de nivel de gasolina
buenos dias amigos megneros:
hace unas semanas estoy notando que el marcador de gasilna varia, baja y luego sube ¿que puede ser? gracias por su ayuda saludos... helman6688
Re: aguja indicadora de nivel de gasolina
Yo tenia el mismo problema, y en el manual de mecanica del MEGANE, encontre la soución:
Primero hace una prueba. Deja en marcha el auto hasta que el nivel de conbustible suba, luego abri la tapa del tanque de nafta. Si hace un sonido caracteristico como si chupara aire, el problema es el siguiente.-
La boca de llenado de combustible del MEGANE, tiene una "valvula de seguridad de sobrepresión - depresión", la cual regula la entrada de aire al tanque de combustible, ya que todo el sistema esta cerrado en forma estanco. Si esta valvula falla, no permite la entrada de aire, haciendo que todo el sistema quede hermético, lo que produce que, al consumirse el combustible, el tanque que es de plastico se comprima lo que hace que el nivel de nafta en su interior suba, causando una lectura erronea del marcador de nivel en el tablero.
Solución: cambiar la valvula, o en el mejor de los casos limpiarla bien ya que la suciedad acumulada la tapa.-
Otra solución rapida y casera es hacer un pequeño orificio ( 2 o 3 mm de diametro) en la tapa de la boca de llenado del tanque de nafta
Dejo las imagenes del manual:
PD, contame como te fue.
