Aunque parezca un pregunta obvia, tratandose de un Privilege, no lo es ya que estoy en Uruguay.
Como se si la radio tiene sonido ARKAMYS?, por fuera la radio es igual pero en mi caso por ejemplo no trajo ni los twiters delanteros ni los traseros, por lo que me da a pensar que la radio no tiene el software de sonido de ARKAMYS.
Hay alguna forma de darse cuenta?, por la version del software de la radio?, etc....
En caso de que no lo traiga, alguien sabe si se puede actualizar (instalar) el software para obtener mejor calidad de sonido?
Desde ya muchas gracias
Re: Como saber si el sonido es "by ARKAMYS"?
En mi caso, vino un manual Arkamis casi tan grande como el del auto. Pero la verdad, no se como conocer o actualizar la version de Arkamis. Pero seguro hay alguna forma via usb.
Oscar
Acá en Argentina la Versión intermedia Luxe del Fluence también tiene el frente del Stereo identico a la versión Privilege y con entrada USB, pero tampoco trae los Twiters ni delanteros ni traseros, calculo que tampoco es By Arkamis. Con respecto a la calidad del sonido la diferencia debe estar dada por el agregado de los twiters y mejores opciones de ecualización para elegir en la configuración de los sonidos graves y agudos del soft by Arkamis.
En las versiones Confort y Dinamique ya el frente del stereo en diferente y con menores opciones de configurar sonidos.
Gracias Edu5..... y Oscar,
es lo que me suponía, la version de la radio debe ser igual a la que trae el modelo Luxe en Argentina, pero sin el software ARKAMYS, otra cosa mas que le sacan que H d...
Por lo tanto, dada la radio que tengo en el auto, no se puede actualizar el software e instalar el soft ARKAMYS para que suene aun mejor? Que pregunta.....
Como dato adicional, comento que agregue unos tweeters y la calidad del sonido mejoro notablemente, muy recomendable
El privilege plus tampco los trae los twiters? a mi me dijeron que tiene 4 parlantes y dos twiters, me parece que los de atras son los que faltan, pero adelante estan, en cuanto al sonido no es arkamys creo, es una cagada el sonido, antes tenia un Corsa 2 del 2007, y el sonido era mil veces mejor con graves mucho mas fuertes y mejor nitides, no saturaba nunca, estoy decepcionado del sonido del fluence en uruguay sin dudas
Lamento informarte Diego, que no tiene, el mio es Privilege Plus Manual y no los trae.
Si el vendedor te dijo que los tenia, te recomiendo que vayas a verlo y se los destapes en la cara (con una moneda de 1 peso lo podes hacer sin problema), a ver que cara pone, si se hace cargo y te los coloca sin costo.
Despues contanos como te fue
Hola .... Acà en Colombia el privilege cvt no trae sonido Arkamis y no trae twitters delanteros ni traseros. De hecho montè los twitters de mi antigua Scenic II automatica en los emplazamientos delanteros del fluence y mejorò el sonido. Pienso que asì sigue siendo un sonido que no està a la altura del auto deberia ser mucho mejor
Por lo que estuve leyendo, el Arkamis 3D es puro software, no tiene mucho que ver la cantidad/calidad/tipo de los parlantes.
Lo cierto que se escucha muy bien, por ejemplo, temas con efectos (como tiene The Wall, el famoso helicoptero), se escucha como "pasando" de un lado a otro. El efecto 5.1, digamos. Eso se logra en las 4 plazas, si la configuración de balance es "vehiculo".
Finalmente, en el menú Ajustes de Audio / Version conexion USB / Visualizar version software aparece: s2.30m2.30
Tambien está la opción Actualizar Software. Supongo que enchufando en el usb un pendrive con el label adecuado y obviamente el package necesario, esa opción se activa (aparece desactivada) y es posible actualizar. Ahora, si un auto sin Arkamis 3D puede actualizarse para tener esa version?, no lo se.
oscar
Aparte para escuchar bien el sonido 3D tenes que poner un tema del CD original (no MP3) que tiene el mas alto nivel de grabacion sin compresión, un tema ocupa alrededor de 50MB contra 5MB de un MP3 al que se le recorta muchos efectos de sonido sobre todo graves y agudos que si se notan con un buen equipo como el que tenemos.
Prueben con una buena grabación y lo van a notar se escucha Haaarrrmosooo!!!
Salu2
Pablo
Pablo, coincido con vos. Pero para quienes tiene un smartphone, podes usar archivos FLAC, con la misma calidad que un CD original.
Podes ripear un CD original conviertiendolo a FLAC y directamente lo escuchas, via bluetooth desde tu smartphone, con exactamente la misma calidad que el cd.
Oscar
oscar
Gracias Oscar, voy a chequear el soft a ver que version me aparece
Estuve chequeado el software y me parece que no tiene nada que ver con el sonido, corresponde a la conexion USB, ya que el mio es s2.42m2.42, (pareciera mas actualizado) y el soft de la concexion bluetooth es 89. algo, (no fije bien el nuemro)
No encontre por ninguna lado el software de la radio (sonido)
SAludos
SAludos
Tenes razón aggi, acá está explicado, incluso hay un link de download.
http://www.renault.co.uk/ownerservices/multimedia/audio-multi-functional-tunepoint-update.aspx
Pero nada sobre la actualización del software Arkamys
Estimados.
En mi humilde opinión, el Arkamis, como el bose que trae la koleos, no son un excelente sistema de sonido para un auto, por lo menos, dentro de mi fanatismo por escuchar audio de alta calidad.
Por otra parte, el sonido 3D que trae el Arkamis, como dicen, NO es para escuchar música, sino para ver películas.
Para escuchar música basta sonido stereo. El productor cuando hace temas musicales utiliza left y right, nada más. Los sonidos salen por el parlante izquierdo o por el derecho. Los parlantes que hay que poner en un auto son 2.0.
Ahora, si le van a poner un display dvd para ver películas, es otra cosa. El sonido para películas es distinto. Hay sonidos que salen por un parlante denominado central, que si tenés el 2.0 no se escucha. Pero esos sonidos son solo puestos para películas.
No se si me expliqué, pero moraleja, para un auto que escuche sólo música, vender sonido con 3D es equívoco.
Gracias por la info.-
  • 4 semanas más tarde...
Una forma facil de darte cuenta si es ARKAMIS es por el software. La característica distintiva esta en las opciones de audio: el ARKAMIS tiene para ecualizar para el conductor, para que a los de atras no les moleste, etc,etc... Todas estas opciones se mustran en la pantalla con el dibujo del auto visto desde arriba y un diagrama que muestra como se reparte el sonido.
Saludos,
La configuracion de mi radio no tiene ni por asomo lo que decis, por lo tanto no lo tiene
Gracias
Me sumo al tema.
Mi M3 Luxe no trae (acorde a la versión el sonido Arkamys) Dado que mencionan que es sóo software, es posible instalarlo en el reproductor ??
Si tengo la entrada USB ...
Saludos, Julio.
Yo de nuevo ...
Acá les dejo un link que aporta sobre el tema ...
http://www.3dsoundbyarkamys.com/en/qu%E2%80%99est-ce-que-le-3d-sound-by-arkamys.html
Básicamente no es sensación 5.1, sino poder configurar para cada pasajero como escuchar, ej. sólo el conductor, o todo el habitáculo ...
esto se logra con un micrófono ambiental llamado "Golden Ear" que monitorea nivel de ruido Interno/Externo y ajusta ....
Entre los manuales del auto, en mi caso, vino uno en cuya tapa dice Arkamys, además, como cuenta Julio, las opciones de configuración de audio están presentes.
Oscar
si es como mencionan, tengo el arkamys en mi radio, pero si los parlantes fuesen buenos tendria buen sonido. la radio no dice si tiene o no, además no es rapido de encontrar.
Es increible el cambio de calidad de sonido entre las radios fm y los discos de musica o mp3 guardados en buena calidad.
saludos.
Hablando con uma persona que conoce el equipo me indico que al prender la radio cuando la pantalla dice renault, debiese decir tambien by arkamis.... entonces, no lo tengo.
Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2
Hola, yo nunca leí ese mensaje, prendo la radio y veo el gps, pero que diga by arkamis por ningún lado, saludos
Alfredo
Hola Alfredo, en mi auto tampoco aparece by arkamis, pero es arkamys. No tenes el manual?
Oscar
