mfm1977 Publicado 12 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 12 de Mayo del 2012 hola a todos, ayer se me quedo trabada la luz de giro derecha de mi coupe, esta prendida permanente, no corta, como si fuera una luz de exposicion, toque lo que toque no se apaga ni se destraba, lo unico que pude hacer es desconectar la bateria para apagarla. Si alguin me puede ayudar estaria muy agradecido. Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mfm1977 Publicado 12 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 12 de Mayo del 2012 hola a todos, ayer se me quedo trabada la luz de giro derecha de mi coupe, esta prendida permanente, no corta, como si fuera una luz de exposicion, toque lo que toque no se apaga ni se destraba, lo unico que pude hacer es desconectar la bateria para apagarla. Si alguin me puede ayudar estaria muy agradecido. Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 12 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 12 de Mayo del 2012 Re: luz de giro prendida permanente No se si sera lo mismo, pero la primer parte te puede ayudar, espero que no llegues al final. [h=1]http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/22458-ayuda-con-luz-de-giro[/h] 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mfm1977 Publicado 12 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 12 de Mayo del 2012 Re: luz de giro prendida permanente gracias Walter creo que mi problema es el mismo, por ahora lo soluciones activando y desactivando la alarma que hacia mucho que no la usaba ( al activarse enciende las luces de giro) y el giño se destrabo, espero que no me pase otra vez y que no me pase lo mismo que a Facu. Gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
reno11 Publicado 12 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 12 de Mayo del 2012 Re: luz de giro prendida permanente sacaste el conector de las luces, podria llegar a tener resto de sulfato. Y quenera un corto, y te queda prendida. Saca la ficha de la luz que te queda prendida, y con una lijita fina pasale a los contactos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
mfm1977 Publicado 14 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 14 de Mayo del 2012 Re: luz de giro prendida permanente hola reno, no creo que sea ese el problema ya que me quedan prendidas las tres luces del lado derecho a la vez, es mas las saque las tres y el indicador del tablero seguia prendido. Igual hasta ahora no se repitio el problema, espero que siga asi. Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
