Hola muchachos les cuento despues de hacerle el motor a mi megane 5p motor 2.0 modelo 99, le cambiamos el kit completo de pistones aros etc, la cosa es que despues de armarlo el mecanico q de paso es un chanta, me lo entrego fallando primero le costaba arrancar con nafta (tiene equipo de gnc,q arranca en nafta y a las 2.000 pasa a gnc), el tema es que despues de un tiempo tipo un mes dejo de arrancar a nafta ahora solo lo puedo arrancar directamente a gnc, y no hay caso no anda a nafta, QUE PUEDE SER? ya probe desconectando la bateria para q se reinicie la compu pero nada, encima se encienden los testigos luminosos del aceite y la temperatura los del tablero y tiene aceite y la temperatura siempre como debe ser, que puede ser chicos? Desde ya muchas gracias y mil disculpas pasa q tengo que viajar y donde voy no hay gnc, x eso mi insistencia, gracias por todo!!!!
Re: Problemas electricos con mi f3r AYUDAAA X FAVOR!!
Alejandro , te invito a que pases por presentaciones, es una formalidad del club, te dejo el link, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas
p/d lo que no arranca en nafta, aparenta ser un problema de bomba de nafta, y las luces del tablero tendría que ver si las fichas estan bien conectadas, o puede estar fallando uno de los bulbos.
Alejandro..
Hace la siguiente prueba, levanta el asiento trasero y pone el auto en contacto. Si escuchas un Brrrrr (cortito) la bomba de nafta funciona. Si no escuchas nada, lo mas probable es que se te halla quemado. Es un problema comun en los vehiculos a GNC ya que al estar el auto en marcha, por mas que lo estes usando a GNC, la bomba de nafta sigue funcionando y si tiene poca nafta el tanque, levanta mas temperatura de la normal y tiende a quemarse. Por eso lo recomendado es nunca andar con menos de 1/4 tanque de nafta.
