Queridos amigos del CMA, después de un año de idas y vueltas, con abogado de por medio, llevo al taller mi Fluence para ver si podía terminar con el "parto" del ruido TAC TAC de mi puerta /techo. El lunes 21 de junio a la mañana entra al taller, a la tarde me dice el jefe de taller que desarmaron el tapizado del techo y todas las soldaduras están perfectas, me dicen que el miércoles viene a rosario de Bs. As. un especialista en el tema "ruidos" para ver mi auto, al Fluence lo dejé hasta el miércoles para que desde temprano estuviese todo listo para que empezaran la revisación, este ingeniero trajo un aparato digital con auriculares y muchos cables, la cuestión que localizaron bastante rápido de donde era, uno de los tornillos de anclaje del airbags de cortina que va situado en el parante B o sea en el parante del medio del auto, este se desajustó y el artefacto de los airbags le hacía caja de resonancia amplificando mucho más el famoso TAc TAC, le colocaron unas gomas anti-vibratoria y por supuesto lo ajustaron bien.CONCLUCION: Hoy jueves 24 de junio me lo entregaron... (Al tapizado lo colocaron muy bien no se nota que lo desarmaron) por lo menos por lo poco que lo manejé sin ningún ruido. ( ojalá que siga así)
En realidad me parece mentira que después de un año se terminó la película en cuestión.
Les cuento la verdad estoy por primera vez disfrutando de mí Fluence...icon12.pngicon12.pngicon12.pngicon12.pngicon12.png
Abrazo x 3
Matíasandres
Alias:Miguel Angel
Abrazo x 3
Matíasandres
Alias:Miguel Angel
Re: Por fin ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ me lo arreglaron
Felicitaciones Matias. Lo unico que lamento es la falta de respuesta de Renault y todo lo que tuviste que hacer para que te solucionaran el problema.
Ahora a disfrutarlo.
Editado por DeR_aFfE
Corrección de Título
Buenisimo Miguel que lo hayan solucionadoo!!
Se ve que la ansiedad te hizo adelantar un mes calendario! jejeje
Abrazo!
Que suerte Miguel, que te solucionaron el problema, ahora en que lugar estaba el
desperfecto, son detalles que no se ven y dificiles de encontrar, bueno te felicito
y a disfrutar de ese autazo qu tenes.
Saludos;)
Hey amigos, como dice Agus-RT debe ser la felicidad que tengo que en vez de escribir "mayo" coloqué junio, mis disculpas...
Abrazox3
Matiasandres
Que bueno Miguel. A disfrutarlo.
Me asombra que el experto del Sr. Tito después de probarlo por el parque no lo halla sacado :rolleyes::rolleyes: y tuvo que pasar unos meses para descubrirlo ,saludos HUGO...
A disfrutar del Fluence sin ruiditos entonces !!!
Un abrazo
Qué suerte haberlo podido resolver, lástima tanta burocracia y vuelterío, pero a pensar que ya está listo y a punto para disfrutarlo.
Felicitaciones y a disfrutarlo. Muy mala la atencion al cliente si tuviste que llegar a poner abogados, con este sistema de quedar al antojo del taller donde uno cae es increible pero se puede encontrar que respondan cualquier disparate a un reclamo.
Qué alegría Miguel que lo hayan solucionado ...me acuerdo que te tenía LOCO ese ruido y que venía de ese lugar nomásssss...y a lo que hay que llegar para que se dignen a hacer algo los del Taller ...
A disfrutar ahora del Fluence ...
Un abrazo .
El Dolape .
Que bueno que lo pudieron solucionar, el mío como te explique oportunamente corriendo el reten de puerta se solucionó, por lo tanto seguramente hablábamos de distintos tac tac.
A disfrutar al 100 % la maquina.
felicitaciones y estaria bueno ver pronto un recall de ranult por esto.........ya q no debe ser un tema menor!
Excelente noticia !
Me alegro Miguel Angel que te hayan resuelto el problema. Me preocupa lo siguiente, la falla detectada afectaba el potencial funcionamiento del airbag? Es decir, mas allá del ruido molesto, el tornillo flojo afectaría el disparo del airbag en caso de ser necesario? Por otro lado, sin no recuerdo mal, tu reclamo original era por fallas de soldadura / problemas estructurales en al constriucción del auto, esto no es así?
Será entonces un problema similar al del levantacristales? Se volverá a aflojar?
Muchas gracias
Oscar
me alegra que lo hayas resuelto, y que solo fue un ajuste!
Felicitaciones, que bueno que solucionaste el famoso tac tac, yo también tengo el mismo problema y lo retire el jueves en el concesionario Centro y me dijeron que fue gente de renault para solucionar el tac tac y algo del vidrio de la puerta del conductor, pero no tuve tu suerte, el tapizado del techo con manos marcadas, la manija del puerta del conductor mas encastrada, y con un olor aceite-grasa en el interior impresionante, aunque ya encontre donde lo tenia, en el cinturon de seguridad!!! mi camisa blanca lo delato, me queda mandar a limpiar el tapizado del techo e interiores. NUNCA JAMAS RECOMENDARE Y VOLVERÉ A LLEVAR EL AUTO AL TALLER DE CENTRO AUTOMOTORES ROSARIO, si pueden prueben con circular por que en centro son de terror !!!!!!
Uyyy que dentro de poco se me viene el primer service de mi megane , lo iba a llevar ahí ( donde lo compré), que mal que mal !!!
Javier, si no tenes algo que hacerle revisar te recomiendo llevalo a algun Renault Minuto
Sino podes llevarlo a Circular, yo lo pensaba llevar a Centro pero con todo esto que me estoy enterando seguramente no lo lleve
Tengo para hacerle ver un par de pavadas que ya las hice ver en renault minuto y me derivaron al taller :pared:
Segun quien toca aca y alla son de terror.. al mes de tenerlo me solucionaron un ruido pero de "regalo" vino una linda marca en el paragolpe por donde estuvieron trabajando
