Correa poli V o bomba de direccion
lennon
 Share
Hola amigos tengo una consulta de mi megane scenic 2008 2.0 8v (F3r) cuando el motor esta frio hace un ruido fuerte como cuando la bomba hidraulica de direccion esta sin liquido.
El chirrido es intermitente hasta que a los 10 minutos desaparece.
Le quite la poli V y constate que no es de la distribucion el ruido.
Repito que la direccion no creo que sea porque a los 10 minutos desaparece y al doblar no hace ruido tampoco.
No puedo darme cuenta si es la correa poli V o si es alguna polea (Cambie el tensor que tenia picada la pista o bolillas ya que tendia a engranar) Pero el ruido sigue. Sera la bomba hidraulica de dirección, de agua ?..
Aviso que ninguna polea tiene juego o tendencia a engranarse al girar con la mano.
Bueno espero que me ayuden a ver que puede ser, gracias a todos.:please:
Link to comment
Link to comment
Re: Correa poli V o bomba de direccion
No mencionas nunca el compresor del aire... No tiene o supones que no es eso? Fijate que no este medio jodido el ruleman de la polea porque tambien puede empezar a fallar.
Despues, creo que ya revisaste todo sobre esto.
Link to comment
Lenon, mientras tenes el motor regulando, fijate si la correa se monta sobre alguna polea, puede que tengas juego en alguna de ellas y la correa se monta y deja de hacer el ruido, (aclaro que estoy habando de la poli V) saludos amigazo...
Link to comment
Cristian 22 y gimpro mucho gusto que me escriban. Le contesto a ambos.
Es cierto, no menciono la bomba de agua ni el compresor de a/a. A estas poleas si las giro con la mano no se siente que haya una tendencia a engranarse o como sucedio con el tensor que lo cambie, tampoco tienen juego axial o longitudinal.
La bomba de direccion hidraulica la mencione porque familiariso el ruido que hace.
De la poli V voy a mirar ahora cuando termine de escribir, no me fije ese detalle.
Y tambien lei el comentario del Amigazo Walter58 (experto mecanico de renault) voy a marcar con tiza la polea del cigueñal para ver si hay desplazamiento y si es de ahi el ruido (con el caucho intermedio) .
Link to comment
aleanpal-Cristian22-gimbro, gracias por su colaboración, ya solucione el tema, ya que no fue un problema.
le huice una raya de tiza a la polea del cigueñal y puse en marcha el motor, eso me llevo a acercarme mas a la polea del cigueñal con el motor en marcha y viendo que la raya no de desplazo le tire desde abajo W40 a la correa , pero no en la parte lisa sino en los vvvvv y desaparecio el ruido en el momento ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Gracias, Gracias Gracias amigos.....Saludos a ustedes.
Link to comment
Si Cristian22, si sigue ese ruido la cambiare a la poli V , esta desde hace 10.000 km pero se abra resecado o fallado el material con el que esta hecha la correa.
Gracias, otro abrazo para vos.
Link to comment
 Share
