Apolo Publicado 28 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 28 de Mayo del 2012 Hola, tengo un Megane II dti 2005, de un día para otro dejó de andar la computadora de abordo ( que marca el consumo de combustible ) y el auto no acelera más de 3500 RPM, alguien sabe que puede ser? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Apolo Publicado 28 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 28 de Mayo del 2012 Hola, tengo un Megane II dti 2005, de un día para otro dejó de andar la computadora de abordo ( que marca el consumo de combustible ) y el auto no acelera más de 3500 RPM, alguien sabe que puede ser? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aleanpal Publicado 28 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 28 de Mayo del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm Apolo, ves si humea negro cuando aceleras? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Apolo Publicado 28 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 28 de Mayo del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm Un poquito, no más de lo normal. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SysMax Publicado 28 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 28 de Mayo del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm Apolo, llevalo a escanear. El hecho de que no funcione la computadora de abordo, puede ser un error en el Display (una pavada) o un problema grave electrico. Por otro lado, fijate como esta el filtro de aire y habria que ver si no es hora de limpiar el caudalimetro. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Apolo Publicado 28 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 28 de Mayo del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm El caudalímetro lo cambié hace 8 meses más o menos, el display anda, el tema es que indica solamente los km, cuando pongo para ver el consumo o los litros consumidos marca ---- y destella. Lo voy a llevar a revisar, me interesaba saber si a alguien le había pasado algo así Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aleanpal Publicado 28 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 28 de Mayo del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm A mi me pasaba algo similar pero humeaba bastante en ruta y era la manguera del intercooler que se safo del turbo, pero te sugiero que arranques por el escaneo como dice SISMAX Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SysMax Publicado 28 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 28 de Mayo del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm Si cambiaste el caudalimetro y suponiendo que funciona bien el nuevo que pusiste, haria revisar todo lo referente a la admision. Seria bueno revisar la mangera que indica Aleanpal. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Apolo Publicado 28 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 28 de Mayo del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm Le pasamos un scanner, nos da FALLA REGULACIÓN INICIO DE INYECCION le cambiamos el inyector pilotado por el de otro auto porque era muy posible que sea eso y tampoco Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aleanpal Publicado 28 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 28 de Mayo del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm Cuanto hace que tenes esta falla y cuanto hace que cambiaste el caudalimetro, no coinciden las fechas ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Apolo Publicado 28 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 28 de Mayo del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm No, el caudalímetro hace 8 meses, la falla hace dos semanas solamente, cuando hicieron es scaneo no salió nada del caudalímetro Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aleanpal Publicado 29 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 29 de Mayo del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm Apolo, quizás esté sucio el caudalimetro y no tire ese detalle en el escaneo, si te animas porque no le das una limpiadita, a mi me pasó que 1 minuto antes de volverme de la costa el auto arrancaba se aceleraba y se paraba, opté por desenchufarle el sensor del caudalimetro y pude regresar por suerte, luego le di una limpiadita con un limpiacontactos y quedo de primera, de todas maneras antes de hacer eso si querés podrías probar desenchufando el sensor a ver si notas algúna mejoría. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Apolo Publicado 29 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 29 de Mayo del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm Hola aleampar, lo saqué pero está limpio, igual le hice una pequeña limpieza y el auto hace el mismo problema. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 29 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 29 de Mayo del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm No se si sera ayuda, pero en los clio con el 1.5 Dci se les rompe, la manguera de admisión, la que esta próxima a la EGR y no aceleran, quedan sin la alimentación del turbo, y no se escucha nada de ruido, que te haga suponer que esta mal. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Apolo Publicado 4 de Junio del 2012 Autor Compartir Publicado 4 de Junio del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm Lo llevé al mecánico, el problema es otra vez el caudalímetro ( las cosas chinas nos sirven para repuestos ) alguien me puede decir donde se puede conseguir original a buen precio? Muchas gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SysMax Publicado 4 de Junio del 2012 Compartir Publicado 4 de Junio del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm AJAJAJA le pegamos de una al error. Sabes que pasa con el Caudalimetro, quizas era malo como vos decis o quizas lo manosearon mal. El diodo que tiene en el medio es bastante sencible y si viene un cacho, quizas te la hace pure y ni se da cuenta. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Apolo Publicado 4 de Junio del 2012 Autor Compartir Publicado 4 de Junio del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm En este en particular le echo la culpa al caudalímetro y no al mecánico porque anduvo unos cuantos meses.... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Apolo Publicado 18 de Junio del 2012 Autor Compartir Publicado 18 de Junio del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm Se hizo andar el auto!!! les comento por si les pasa, no podían encontrar que tenía probaron con caudalímetro, inyector pilotado, un sensor de la bomba y no lo podían hacer andar bien, finalmente el mecánico sacó la bomba y estaba bien... El problema era una chupada de aire, si como leen marcaba falla en la computadora y no era el sensor que marcaba como roto, chupaba aire en alta y por eso fallaba. Espero que a alguien le sirva el dato para hacerle más fácil arreglarlo.... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
soydmn Publicado 18 de Junio del 2012 Compartir Publicado 18 de Junio del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm Por donde estaba chupando aire? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Apolo Publicado 18 de Junio del 2012 Autor Compartir Publicado 18 de Junio del 2012 Re: Megane II dti 2005 no acelera más de 3500rpm La manguera que va al tanque y el codo del flotante de combustible entre esos estaba una pequeña rajadura... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
