Re: Valvula EGR scenic 1,9 DTI (F9Q)
Esta justo a la derecha de la caja de precalentadores, mas tarde saco una foto y se las subo.
Tambien pueden seguir el caño plastico que sale del depresor y pasa por dicha electro valvula, antes de llegar a la EGR.
Esta muy a mano y facil de desconectar y conectar. Lo veran mas tarde en una foto.
de 10 !!!
Graciassss....
Como lo prometido es dueda... ahi van las fotos, desde lejos hasta de cerca para que ubiquen con facilidad... Les pido disculpas por la suciedad del motor de la rata...
Uploaded with ImageShack.us
Un poco mas cerca...
El solenoide que comanda el trabajo de la EGR
Simplemente soltando el enchufe que tienen a la vista el solenoide no recibe orden de abrir la EGR para recircular gases de escape. Simple, no aparecen fallos en tablero, ni nada.
Cualquier duda me chiflan.
Que ganas de ver unas fotelis de esa bendita valvula!!!
Aca estan las fotos de la valvula EGR, en las fotos de arriba tambien se alcanza a ver-
http://img703.imageshack.us/img703/9068/52509070.png
Señalada con un circulo rojo
http://img31.imageshack.us/img31/5081/fotoconaclaracionesdela.jpg
Por lo que puedo ver en las primeras fotos lo que mostras es el solenoide que comanda la EGR.... y en las segundas la EGR misma... ¿es asi no?...
En caso de limpieza de la EGR... ¿obviamente seria la segunda....verdad?
PD: ¿mugre?.... ahora me da verguenza mi motor....jajajaja
Gracias y abrazos!!!
Tal cual Julio, la 2da tanda de fotos son de la EGR, para sacarla deberas soltar 2 bulones de 8mm que la vinculan al multiple de admision y el caño que trae gases de escape.
  • Me Gusta 2
Espetacular!!!!!!................ si me dan los gobelines capaz el fin de semana le prendo a la valvula a ver que tiene adentro.
Gracias otra vez!!!
Gracias otra vez!!!
Cualquier duda me chiflas!
  • Me Gusta 2
Ahhhhhh, :ok:esa es la bendita EGR, veremos q pasa cuando limpie la mía y les comento si puedo saco fotos.
Bueno.... me garque!!!.... paso a explicar.
Domingo, de mañana, mate por medio, herramientas... y voluntad. Me decido a sacar la EGR y cuando estoy limpiando la zona para trabajar mas comodo veo algo que me frenó en la tarea. Explico.
Saliendo de la EGR hay un caño, gordo él, que se mete como para abajo del motor... no se si es admision o escape (supongo que admision porque no se veia quemado por el calor). El tema es que no me dio para ver hasta donde llegaba y si tenia alguna platina para sacarlo, y me parecio que solo sacando los 2 tornillos 13 mm de la valvula que la afirman al block no saldria completamente... entonces me frené antes de hacer cag...
Preguntas:
¿solo con sacar esos 2 tornillos 13mm sale completamente la valvula?
¿hay que sacar alguna otra cosa en ese misterioso caño que baja... o sera a presion?
No se... pero capaz alguien sabe (ejemmmm ejemmmm Walter.... help!!!)
ABRAZOOOOOOOSSSSS!!!!!!
PD: Me quedé con las ganas che !!!:..... para el proximo fin de semana será !!!
Con su permiso, Sr Charly.
Julio en la imagen, los círculos rojo te muestran, que es lo que tenes que sacar, son los dos tornillos de 13 mm y una brida, que ajusta la válvula al caño que mencionas, ahora si ese caño esta con mucho carbón, si tenes que sacar desde abajo.
Esta correcto Walter lo suyo!!!
Julio, el caño grueso es el que trae los gases de escape, justo abajo de la vulvula, este caño tiene una abrazadera de esas que si la sacas no la pones mas!!!! Si seguis el caño para abajo este esta agarrado al caño de escape con una brida.
En mi caso, el caño metalico, tiene una curva y esta como con arrugas, lo que me permitio, soltar la EGR de los 2 bulones que la agarran al multiple y sin sacar el caño, poder separarla del multiple. Esto lo haces doblando un poco el caño de gases, el caño cede en la parte con arrugas, pero no pasa nada. Asi la limpie un poco con un pincel y controle su funcionamiento poniendo en marcha el motor, solo para asegurarme que desconectando el Solenoide quedaba cerrada.
Editado por Charly7dln
Buenazo... mejor que esta explicacion imposible.... ahora a hacerme un tiempo para el fin de semana y a desarmar con confianza.
Gracias como siempre compañeros!!!.
hay otra version de egr en los dti fase 2 como la del mio que lleva puesta la egr del dci y la unica pega es que hay que sacarla limpiarla y soldarla para que no se abra por la presion, es practicamente igual que la del compañero del megane2 1.5dci pero con el cuerpo metalico
