Embrague megane 2 1.6 K4M
CAMOTA
 Share
Buenas para todos, tengo un megane 2 1.6 con 56000km ya hace tiempo me trepida el embreague y ahora le sumo que despega muy arriba y algunos cambios a veces se pones duros, por lo tanto le voy a hacer el embreague. La consulta es el que tiene mi auto es bi masa o comun, ya que el bi masa cuesta $6200 contra $ 1300 del comun, si es bi masa me mato!!!!
Muchas gracias
Damián
Editado por carlosmdq
Acomodar titulo.
Link to comment
Muchas gracias
Damián
Acomodar titulo.
Link to comment
Re: Embreague megane 2 1.6 K4M
Camota, es raro que te despegue muy arriba si está mal, lo normal si está defectuoso es que te quedes sin pedal o sea que probablemente esté mal regulado en caso que tenga cable con regulador manual y si tuviera un autoajustable podría ser que esté mal el mismo.
Link to comment
Estoy de acuerdo con Aleanpal, me parece que el problema no es de embreague. Quizas se te estiro el cable o tenes mal la funda del mismo o ahorcado en algun lugar. Cuando te quedas sin ambreague, directamente no entran los cambios, o patina a morir y por mas que pongas un cambio no tracciona o el auto va a mas vueltas que la velocidad que deberia tener.
Ademas con 56000 kms, si tenes que hacerle embreague es porque salio defectuoso. Un embreague deberia durar como minimo 80000 kms y te estoy hablando de un uso como le dan los tacheros, en un uso normal no menos de 120000 kms y en un uso de ruta, puede durar hasta 160000 o mas (se que suena a verso, pero es cierto, tambien depende mucho de como maneje el conductor).
Yo lo haria revisar y revisaria que no tengas rota una pata de caja y este ladeado el motor y cueste meter los cambios.
Link to comment
Walter, es como decis vos, es hidráulico, y me confirmaron que no es bi masa. La semana que viene lo llevo al taller y hago revisar las patas de motor y de caja, de estar bien será el embreague nomas y si a esto le sumo las distribución que ya le toca, este mes estoy al horno.
Link to comment
Damian, 56 mil km es muy poco para que se te haya gastado el embrague, quizás tengas problema con la bomba, fijate si te bajó el nivel del líquido de freno ya que es de allí donde toma el fluido para trabajar, de todos modos, si llegas a tener que hacer embrague este no lleva bimaza, yo lo pagué casi mil pesos, no viene con crapodina ya que la misma va con con el servo hidráulico, a eso lo pague 400 y pico.
El MII es de trepidar un poco al salir en primera si regula muy bajo el motor, quizas acelerando un poquito mas no lo notas tanto y por los cambios duros revisa el nivel de aceite de caja, saludos y suerte
Alfredo
Link to comment
Gracias Alfredo, quizas me expresé mal, los cambios entran bien, lo que le cuesta un poco es a veces cuando llego a una esquina y bajo a segunda ahí se pone un poquito duro para entrar, esto comparandolo como venia funcionando que era una seda, para mi tambien son pocos kilometros para hacer el embreague, el tema es que también despega muy arriba y te puedo asegurar que lo trato como una nena!!. Mañana llevo a controlar el nivel de aceite de la caja, aunque no creo que se eso.
Gracias nuevamente
Abrazo!!
Link to comment
Re: Embrague megane 2 1.6 K4M
Si no patina y el pedal no este mas duro que de costumbre, me juego por la falla que es la selectora y/o el regulador automatico, en el Mega 2, como te dijeron mas arriba la selectora es con cables, a mi hace tiempo se me puso un poco dura la caja y le tire wd 40 a los cables, (lo que pude desde el motor....) a los 10 minutos estaba una seda de vuelta, en cuanto a la trepidación creo que es una caracteristica de muchos Mega II 1.6, el mio lo compre con 47000 y trepidaba, ahora con 81mil sigue igual, no lo hace siempre, se que algunos le colocaron una bieleta que lleva el 2.0 para que justamente no trepide, pero es algo costoso ya que hay que cambiar el soporte de aluminio de la pata hidraulica.
PD: si es la selectora no es complicado, siempre y cuando sea de afuera.
Link to comment
A mi tambien me trepida, pero no lo hace siempre, lo que si cuando lo hace, se sacude bastante, igualmente cuando le toque el service de 30000 Km lo voy a hacer revisar.
Link to comment
Para mi sigo insistiendo que es patas. Dudo mucho que con ese kilometraje sea el embreague, salvo que lo hayas comprado usado y tenga mas kilometraje del que acusa.
Link to comment
Gracias a todos por la respueta realmenta ayer me enojè mucho con el auto, hoy mas tranquilo y desues de lavarlo lo mire y dije que lindo es, asì que mañana paso por el mecanico que le de una mirada, con respecto a cuando trepida, no la hace siempre pero cuando lo hace es muy brusca, ya que estamos les pregunto a los que tinenen M2 despega muy arriba el embreague de ustedes??
Saludos para todos
Damiàn
Link to comment
hola camota yo le hice embrage al mio a los 80.000km en mi caso estava duro y aparte empeso a zumbar el ruleman de empuje y ahora despega normal mas tirando abajo salu2 y suerte comentanos qe dice el mecanico:confused:
Link to comment
  • 2 weeks later...
Hola gente les comento que el problema de la caja un poco dura se fue solo, no eran las patas, la grasa de caja perfecta, igualmente les quiero comentar que le hice la distribuciòn completa con kit "HUTCHINSON" cambio de poli-v, liquido refrigerante, las cuatro pastillas rectificar los cuatro discos + alineacion y balanceo, tambien me lo escaneo y salio todo bien, el costo de esto fue $ 3500 hecho por mi mecanoco de confianza, les parece bien el precio. Convengamos que es el primer gasto que le hago al auto en 57000 km.
Damiàn
Link to comment
Camota, creo que el precio esta muy bien, de repuestos tenes no menos de $2500 si no me equivoco, por lo tanto, me parece que fue bastante "barato". Por el lado del problema, ningun problema se va solo. Osea, me atrevo a decir que si se fue, lo hizo por el "manoseo" que tuvo la zona al hacer la distribucion, quizas al cambiar la correa movio un poco el motor para tener mejor angulo para trabajar. Si es asi, revisaria el ajuste de caja al motor, puede que no tenga el ajuste correcto.
Link to comment
SysMax, con respecto al la pequeña dureza de la caja (aclaro nuevamente solo la 2da. a veces le costaba entrar) me dijo el mecanico que como se acciona con cables puede ser que el problema aya estado ahì, lo concreto es que la caja funciona como antes. La distribuciòn se realizò cuando ya la caja funcionaba bien.
Damiàn
Link to comment
 Share
