carlos lopes Publicado 6 de Junio del 2012 Publicado 6 de Junio del 2012 hola amigos meganeros estoy de nuevo por una consulta espero no molestar tanto. cuando doy arranque al megan,es como si arrancara pero no reacciona al acelerarlo,lo apago de la llave y el motor no se para y lo vuelvo a darle con la llave y de golpe arranca. para mi puede ser el combustible ,porque ande casi llegando al rojo del tanque,me parese ser que es falta de combustible o tiene una basurita ,como limpio las bobinas ,tiene 4 ,si alguien le paso lo mismo comentelon muchas gracias... Citar
carlos lopes Publicado 6 de Junio del 2012 Autor Publicado 6 de Junio del 2012 hola amigos meganeros estoy de nuevo por una consulta espero no molestar tanto. cuando doy arranque al megan,es como si arrancara pero no reacciona al acelerarlo,lo apago de la llave y el motor no se para y lo vuelvo a darle con la llave y de golpe arranca. para mi puede ser el combustible ,porque ande casi llegando al rojo del tanque,me parese ser que es falta de combustible o tiene una basurita ,como limpio las bobinas ,tiene 4 ,si alguien le paso lo mismo comentelon muchas gracias... Citar
walter58 Publicado 6 de Junio del 2012 Publicado 6 de Junio del 2012 Re: el megan 1 fase2 me falla al arrancar Carlos , las bobinas en particular, no llevan ninguna limpieza, salvo que en un lavado o días de mucha lluvia, puedan condesar humedad el el alojamiento. Proba ponerlo en contacto 3 veces antes de darle arranque, si arranca bien después de eso, es probable que el regulador de presión de combustible, no este estanco en su base, esto lo podes controlar tomando la presión de combustible con un manómetro en frió y primer arranque. (el regulador esta dentro del tanque) Citar
