amigos tengo el problema siguiente: hoy a la mañana al salir de casa destrabe como siempre las puertas con el boton d ela llave, al llegar y mas tarde querer salir ya no funco, agarre la otra llave y tampoco....por el led se ve que destella la luz roja pero no destraba ninguna puerta, lo tube que hacer manualmente, por otro lado cuando abro manualmente solo abre la puerta en la que introduzco la llave no lo hace completo como con el cierre centralizado...que podra ser? desde el boton interior del centralizado si puedo cerrar y abrir todas juntas.les agradecere su respuesta, muchas gracias
Re: no abre con el boton de las llaves
Quizas, sean las pilas. A mi me paso con las 2 llaves. una estaba sin pila sy la otra parecía como sulfurada
reemplaze todas y funciono
Hola grandolar.... me acaba de suceder lo mismo, recién voy a querer abrir las puertas y nada. Yo no creo que sean las pilas porque con las dos llaves me hace lo mismo, muy raro.
Oscar, verifica con la cámara del celular si efectivamente andan las llaves, de estar bien en tutoriales en la parte de electricidad hay una guía para programar el sistema, también te podes fijar en el fusible.
Leonardo, verifica las pilas de las llaves. No creo que se haya cambiado de frecuencia.
Walter las pilas están bien. Que otra cosa puedo verificar? Si se fue de frecuencia lo puedo resolver yo o tengo que llevarlo a alguien especializado?
Leo.
Leo, envíale un MP o un mail a "guerrerito" para consultarlo,(los recibe en su móvil), el se especializa en este tema, te dejo el link, http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/10072-Cerrajeria-Automotor-CERRAJERIA-AC
gracias walter voy a revisar pilas y fusibles por las dudas, de tener que cambiar las pilas hay que reprogramar otra vez codigo? gracias por toda la data amigos parece ser un tema comun pero te rompe las guindas, jajajaj, abrazo y los tengo al tanto si lo resuelvo
Gracias Walter, ya hable con Juan Pablo (guerrerito).
Un abrazo
Leo
amigos la cague, saque fusible sin querer de la uch y lo volvi a poner escuchando un beeep cortito, cuestion que apunte luego con la llave durante 10 segundos, quedo prendido el led color rojo luego 2 veces apretar y: se desbloqueo o bloqueo el sistema antiarranque con la consecuente indignacion de que la luz esta ya no parpadea y no lo puedo arrancar.....en un rato viene el mecanico a ver que puede hacer con la compu, espero no se haya cagado si no no se.....luego les cuento.la pila de la llave no era ya que puse una nueva...
uhhh que cagada Oscar, espero no sea la compu. Después comenta que te dice el mecánico. Suerte!!
Leonardo
Hola Oscar tuve un problema parecido el led dejo de parpadear el motor jira pero no arranca la llave funcionaba bien en fin 15 días con el coche parado el problema estaba en la uch la solución que me dieron fue desinmovilizar el motor lo cual no es muy sencillo cuando no funciona el encendido manual. El tema es bastante delicado no para cualquier mecánico por ahí te meten mano y te estropean la ecu con esto no quiero asustarte pero tene bastante cuidado con el tema por que puede salir un poco mas caro el asunto.
que barbaro yo no puedo creer que por solo sacar el fusible se descompagine todo....vamos a ver que pasa, el mec no fue todavia, el tiene para enchufar la compu, ya veremos
Buenos dias gente. Siguiendo con el tema y con respecto a lo que dice Jorge Martin, ayer hable con el dueño anterior de mi auto y me dijo que el ya había pasado por el mismo problema. Un día dejo de funcionar el cierre a distancia, reviso las pilas, y no tuvo mejor idea que revisar los fusibles. Bue le paso lo que imaginamos todos. El motor se inmovilizo y no había caso, ni con el scaner, el mecánico ya le adelantaba que tenia que cambiar la ECU. Pero dice que encontró una persona que se dedica a repararlas, es de la plata, supuesta mente se habían levantado unas pistas de la plaqueta, fue lo que le dijeron. Conclusión....la repararon pero tuvo que anularse el inmovilizador de motor, por ese motivo de las pistas levantadas. Asi que estoy resando que no me haya sucedido lo mismo ahora a mi.
Voy a intentar contactarme con esta persona que las repara.
Leonardo
amigos el electricista se llevo la ecu para programarla de nuevo, cuando la enchufo no detectaba ningun error de ningun tipo, dice el mec que puede pasar en cualquier momento y sin previo aviso que se descajete asi de la nada., como me paso a mi, primero empezo a joder el cierre centralizado y despues ya no arranco mas.
espero que no sea tan caro y que sirva la misma compu.
Ojala no sea grave Oscar. Suerte y cuando sepas algo comenta. El mio todavía sigue sin funcionar tengo que llevarlo a scanear.
Leonardo.
Eso puede ser que salte de fase. Precisas un cerrajero/electronico porque se precisa conocimiento y equipamiento para poner tanto la llave como la uch en fase 2.
Buenas tardes gente. Hoy a la tarde despues de almorzar, mas tranqui me puse a revisar el fusible que alimenta la uch, lo saque y a simple vista se veía bien, por las dudas lo controle con el tester y efectivamente esta en buen estado. Putie y putie porque tenia la esperanza de que sea el fusible cortado. Cuando lo vuelvo a colocar se escucha un aviso sonoro (un pitido) y santo remedio!!! empezó a funcionar nuevamente el cierre a distancia. Ahora me pregunto??? puede ser que se haya tildado o algo por el estilo la uch?? y al cortarle la alimentación y volver a darle se destildo?? Bue...por ahora creo que safe.
Leonardo.
Aunque cueste decirlo y aceptarlo, de la electrónica podes esperar cualquier cosa, no es tan lógica como debería ser.
Leonardo cada vez que saca el fusible se reinicia el programa que tiene tanto la uch como la ecu también depende el tiempo que dejaste sin alimentación pues si no dejaste suficiente tiempo no se reinician bien o mejor dicho no se termina de apagar y es reinicia con problemas. Como cuando se tilda nuestra PC le das reiniciar y a veces funciona y otras la tenes que apagar y recién arranca bien.
Por lo que explicaste la primera vez sacaste y volviste a colocar el fisible en un periodo corto de tiempo la segunda vez te para medir el fusible te tomaste mas tiempo
saludos Jorge
bueno amigos al final estaba el procesador quemado de la ecu por lo cual gracias a dios el tecnico electricista lo pudo reparar y pudo hacer andar la compu pero sin quedar en funcionamiento el antiarranque, por lo menos ahora se que a pata no me va a dejar, cuando pueda le pondre una buena alarma y volvera a andar con el cierre centralizado desde la llave(boton). La joda salio $1500 en total. ahora entrando al garaje se me prendio la luz que indica problema con los gases de escape...mmmmm. espero que no sea nada raro desde la ecu y si sea algo que sea por los gases de emicion asi que mañana le comentare esto al mec y veremos quiza sea el catalizador que este jodiendo. bueno eso es todo por ahora, que anden bien, saludos desde Tandil.
Saludos Oscar y suerte!!
Abrazo
Leonardo
Oscar, he caído en un pozo de ignorancia, cual es el testigo que se ilumina en el tablero, en el manual no encuentro ninguna referencia a lo que comentas.
hola walter el testigo esta debajo del reloj cuentavueltas y es como la lampara de aladin en color naranja...en el manual dice algo asi como problemas con los gases de emision o de escape no recuerdo bien ahora porque no estoy junto al manual.Mañana a la tarde la llevo de una escapada al mec para enchufarla y ver que sale o reseterle la ecu a ver si se le va ese error, mañana les cuento.
