Hago una pregunta a los entendidos de la cibernética, pongo la tarjetita esa que viene para el GPS del auto y teoricamente debería pasar algo, algo así como abrir una página para actualizar, yo la pongo y no pasa nada, abre el cuadro ese que dice abrir (en varias opciones) pero de navegar en el tom tom home nada que ver, ¿es así? o me está faltando algo, desde ya muchas gracias, saludos
Alfredo
Alfredo
Re: Tarjeta del Tom Tom
Hola Alfredo, en la compu que insertas la tarjeta tiene Windows XP?
Si tiene WXP tendria que cargarse automaticamente el programa TTH. Pero si no se abre tenes que iniciar el programa Install TomTom Home.exe y despues seguir las indicaciones del programa.
Salu2
Pablo
Undido, lo dejo así, no toco nada por las dudas, gracias Pablo
Alfredo
Dice Windows 7 Ultimate
Será eso ???
Alfredo
Si es eso, yo lo instalé en una netbook con windows 7 y funciona perfectamente, para actualizar el mapa de mapear tenes que tener el codigo de activación que te da Renault Argentina.
Fijate que hay un hilo sobre el GPS TomTom y mas o menos se explica casi todo lo necesario para poder actualizar el GPS.
Salu2
Pablo
Es probable que cuando la insertes en la Compu, te de la opcion de "ejecutar" porque trae un archivo que es autoejecutable ..al menos a mi me dio la opcion
Fuí a preguntar a la RM y me dicen que tengo que mandar la tarjeta a bsas, en realidad se la dejó a ellos en la RM y ellos la envían con número de chasis a no sé donde y en un mes regresa actualizada cero p, despues 69 euros cada actualización, será así ??
Alfredo
Alfredo te paso los datos de la persona que me recibió en el Taller de Centro Automotores de Av. Córdoba cuando fui hace unos días para que me pasaran los datos del código de activación .
Daniel Gentile
TE: 4860-5131
CEL: 15-6836-2948
MAIL: [email protected]
Lamalo o mandale un mail , quizás te lo solucione en el día , le envias los datos del vehículo y el código de la tarjeta SD .
Un abrazo...
El Dolape .
Yo hice toda el tramite en Centro Automotores,si queres te paso el mail te lo resuelven por telefono dando el numero de chasis del coche y el numero del chip.el mailes
[email protected]
Espero qque te sirva
Ok, agradecido por la info, esta semana me pongo en campaña de mandar mails y consultar, saludos
Alfredo
Gracias por los aportes, pero les digo, mande mail a los dos direcciones, uno nunca me contestó y del otro solo tengo esto
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery to the following recipients failed.
[email protected]
gracias de todos modos
Alfredo
Esa notificacion te la manda cuando la direccion de correo electronico esta mal escrita Alfredo y te avisa que no llego a destino,me ha ocurrido un par de veces y recibi ese mismo mensaje.
O te pasaron mal la direccion de mail o la escribiste mal,no hay otra.Saludos.
Hola, hoy llamé al 0810 de renault y me contestaron que la única actualización es la que me dicen acá en RM, mandar la tarjetita a Bs As y esperar maso 30 días que venga actualizada, saludos
Alfredo
Me imagino que se podrá hacer una copia para que no estes 30 días sin GPS. La verdad que yo aún no probé si tiene algún tipo de protección.
Si se puede hacer una copia, pero con la opción de TomTomHome para hacer BackUp de la tarjeta. Primero hay que insertar una SD vacia en el Carminat y luego de que la prepara con los datos del Auto en la que se va a usar se lleva a la PC y se activa el TTH y de hay se procede a realizar la copia.
Si no no funca.
Ojo, Siempre quitar la SD del Carminat con la opcion de extraer tarjeta, porque sino se inutiliozan los mapas.
Salu2
Pablo
Hola Austral, en mi caso me actualizaron el mapa hace pocos dias, llame a Atencion al Cliente de Renault, me dijieron que fuera a cualquier concesionaria oficial, fui a la de centro automotores haedo a las 17:00 hs de un lunes, sacaron una fotocopia de la cedula verde y de la tarjeta original, me pidieron algunos datos personales, me fui con la tarjeta original y el martes a las 10:00 hs me llaman pasandome el codigo de activacion por telefono porque no tenian internet en esos momentos. No vayas a la RM, anda a la concesionaria oficial, no es necesario que dejes la tarjeta, quizas en tu caso tarden mas de un dia en darte el codigo por donde vivis. Saludos
Estimado Austral,
Me parece que se estan mezclando dos temas, uno es el poder navegar por el programa TOMTOMHOM con la tarjeta SD provista , y otro es la actualizacion de los mapas que vienen en la tarjeta.
De nada te servirá tener el codigo de activación si no podes entrar con tu tarjeta en el programa TOMTOMHOME.
Resumiendo primero tenes que entrar a TTH, crear una cuenta con tus datos y lograr que el programa te reconozca la tarjeta SD.
Luego viene el tema de la actualización.
Cualquier duda estoy a tu disposición.
Jorge
no no es asi, es una burrada lo de los 69 euros. El tema es que hay que cambiar del mapa original del tom tom, a los de Mapear que son gratuitos.
bueno, alguien que ya me contesta, ya falta menos, el mail es mas largo, pero les muestro la presentación, saludos
Gracias por contactar con Renault Servicios Conectados.
Mi nombre es Tania Pérez y he recibido su solicitud acerca de la falta de información en su cartografía, así como el funcionamiento de su tarjeta de memoria SD en su ordenador.
En primer lugar, permítame indicarle que lamento los inconvenientes que estas incidencias le hayan podido causar.
Referente a la falta de cobertura de algunos pueblos y locales en su cartografía, le sugiero verificar primeramente si la versión de su mapa es la más reciente, es decir la 8.90*.
Podrá verificar este dato desde su navegador, o bien, en TomTom HOME, a través de unos simples pasos indicados en el siguiente enlace:
Alfredo
Resulta que a todo esto yo no había bajado un programa .exe, ahora que lo bajé si anda esto de meter la tarjeta y me lleva a las actualizaciones, el asunto es que los mapas de tom tom de ushuaia estan desactualizados, ya me estoy por poner de novio con tania de tantos mail que nos mandamos, acá les muestro el último que ella me mando respondiendo a mi queja de los mapas de ushuaia:
Estimado Antonio,
Gracias por el envío de información sobre el funcionamiento de la tarjeta SD y del mapa ya actualizado.
Respecto a la falta de información en la cartografía de su Carminat, le aseguro que esta incidencia será analizada con detenimiento y me ocuparé de obtener una respuesta lo antes posible para la resolución de su caso.
En cuanto tenga información que comunicarle me pondré en contacto nuevamente con Usted.
Ante cualquier duda o comentario adicional, le recuerdo que estoy a su disposición.
Un atento saludo,
Tania Pérez
Renault Servicios de Relaciones Cliente
Pero desde el mismo programa TomTom Home tenés la forma de actualizarlo, sin pedir ningún código ni nada desde que te creas la cuenta y la activas te dan 60 días de actualizaciones gratis, ¿revisaste si tenés alguna disponible?
Probá de activar la opción:
-Herramientas
-Utilizar Garantía de mapa actualizado
Eso me habilito a bajar gratis unos mapas que antes me figuraban unos $245.
Si Lucas ya actualicé, lo que sucede que hay calles de ushuaia que no salen en el mapa ni los números de domicilios, para ir a mi casa debo cargar la esquina mas próxima, de eso me quejé y por eso la respuesta, saludos
Alfredo
Me duele decirlo, pero no creo que te lo puedan solucionar.
Estimado Austral,
Jorge
Ahora que ya funciona el programa TOMTOMHOME, y te reconoce tu tarjeta, solo te falta el ultimo paso que es solicitar la cartografia de Mapear. que es un mapa distinto al que viene con el GPS.
Esta cartografia es gratuita por unos años, y es muy completa.
Jorge
