bluejorge Publicado 14 de Junio del 2012 Publicado 14 de Junio del 2012 Hola a todos mi nombre es Jorge y es la primera vez que escribo en el foro. Les cuento que antes tenia una super maquina Megane 98 TD y ahora hace unos días lo vendí y adquirí el sueño de siempre que es mi gorda Scenic 1.6 16 v modelo 2000. El tema es que estaba todo perfecto hasta que le puse gas ( maldita economía) pero bueno. Prosiguiendo el tema es que empezó a fallar con el gas hace explosiones de vez en cuando. La lleve al taller donde me pusieron al GNC y me dicen que es por el encendido. A comprar bujías y cables nuevos. El tema es que no tengo ni idea cuales son los cables originales (los que me vendieron no se parecen en nada. y las bujías quiero saber cual comprar que sean buenas. Me podrían pasar algún tutorial de como cambiarlas y para ver fotos de cuales son los cables correctos? Desde ya muchas gracias! Citar
bluejorge Publicado 14 de Junio del 2012 Autor Publicado 14 de Junio del 2012 Hola a todos mi nombre es Jorge y es la primera vez que escribo en el foro. Les cuento que antes tenia una super maquina Megane 98 TD y ahora hace unos días lo vendí y adquirí el sueño de siempre que es mi gorda Scenic 1.6 16 v modelo 2000. El tema es que estaba todo perfecto hasta que le puse gas ( maldita economía) pero bueno. Prosiguiendo el tema es que empezó a fallar con el gas hace explosiones de vez en cuando. La lleve al taller donde me pusieron al GNC y me dicen que es por el encendido. A comprar bujías y cables nuevos. El tema es que no tengo ni idea cuales son los cables originales (los que me vendieron no se parecen en nada. y las bujías quiero saber cual comprar que sean buenas. Me podrían pasar algún tutorial de como cambiarlas y para ver fotos de cuales son los cables correctos? Desde ya muchas gracias! Citar
SysMax Publicado 14 de Junio del 2012 Publicado 14 de Junio del 2012 Re: Consulta Buenas Jorge, te cuento que el tema bujias se hablo mucho. Fijate en los posts con el buscador, yo mismo coloque en varios post's 2 catalogos, uno de NGK que son las bujias que usa Renault y otro de Eiken. En el de Eiken esta el modelo de bujia para cada motor y el que corresponde si el motor posee GNC. No te preocupes por el GNC, porque esta recontra probado el K4M con GNC, inclusive por el año 2005, Renault Argentina tenia una version que venia con GNC de fabrica. Arregla el tema del encendido, por el tema Cables, TE MINTIERON, el K4M no posee cables de bujia, es un sistema electronico compuesto por las bobinas y cables "comunes". Aca un tema, MUCHO CUIDADOD CON LA BUJIA QUE COLOCAS, que sea la que te indique el catalogo para ese motor. Muchas veces los usuarios putean porque se queman las bobinas del K4M, pero es producto de bujias que no son adecuadas y fuerzan la bobina y como toda bobina si es esforzada constantemente se quema. Mi recomendacion es que limpies el paso a paso, revises si el TPS funciona bien y cambies las bujias. Saludos. 3 Citar
maritodado Publicado 17 de Agosto del 2013 Publicado 17 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] tengo el mismo drama!!!!! ahora me voy a comprar unas bujias a ver que onda Citar
danielsempai Publicado 19 de Agosto del 2013 Publicado 19 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] Para el gnc en estos motores es mejor las bujias de un solo electrodo, yo tenia de 2 electrodos al poner el equipo y tuve que cambiarlas. Citar
lucasminini Publicado 20 de Agosto del 2013 Publicado 20 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] hola a todos y jorge espero ayudarte son varias cosas que se deve tener en cuenta te doy pasos a seguir por que algunos le echan la culpa a las bujias pero para que te des cuenta en un lugar oscuro fijate con el auto ensendido si los cables tienen una perdida de chispa o la bobina si las explociones telas hace en alta y si telo hace en baja o sea regulando ahi si son las bujias y los cables y es recomendable hacerle un cambio de tapa y rotor yo arreglo a diario esos problemas espero averte ayudado y que difrutes de este gran auto que la verdad me sorprende cada dia si tenes alguna duda no dudes en avisarme saludos Citar
lucasminini Publicado 20 de Agosto del 2013 Publicado 20 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] me olvidava las bujia recomendadas son ngk pero aca esta el secreto para gnc tenes que darle la luz justa agarra una sierrita y achica la luz se filamento es la medida justa ahora si saludos Citar
alex-ag Publicado 21 de Agosto del 2013 Publicado 21 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] recomendable hacerle un cambio de tapa y rotor No tiene distribuidor el K4M ni si quiera tiene cables de bujía. Tiene una bobina por bujía que va directo a la bujía sin pasar por un cable 2 Citar
alex-ag Publicado 21 de Agosto del 2013 Publicado 21 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] Cambia bujías y si no se soluciona exiji que te lo regulen porque esas explosiones muchas veces se producen por mala regulación. Que equipo pusiste??? Si no es de 5ta generación tene en cuenta que el GNC funciona igual a como funcionan los autos a carburador y cuando cambia el clima quieras o no lo tenes que regular para que ande bien porque la temperatura te modifica la mezcla. Citar
buba0123 Publicado 23 de Agosto del 2013 Publicado 23 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] hola buen dia a todos soy de tucuman y tengo un megane 1.6 16v tricuerpo mod 2007 y la verdad estoy super conforme hasta que hice lavar el motor y se me jodio todo mi mega tiene un equipo de gnc de cuarta generacion la cuestion es que tuve que cambiar las 4 bobinas les puse las misma marca SAGEM FRANCESAS Y BUJIAS NGK DE 2 ELECTRODOS en nafta anda fenomeno y en gas se me apaga el auto cuando bajo a segunda y no regula como antes se lo siente como si estubiera en tres cilindros limpie mariposa y motor paso a paso pero sigue igual a gas alguien sabe que mas podria ser gracias muchachos un abrazo Citar
walter58 Publicado 23 de Agosto del 2013 Publicado 23 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] hola buen dia a todos soy de tucuman ..................... un abrazo buba0123 , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. Citar
Poliya1978 Publicado 23 de Agosto del 2013 Publicado 23 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] jajajaja limpia platino,tapa y rotor!!! me rei mucho, va con onda lucas! patinaste mal ahí, peeeero... te doy la derecha con lo de las bujías y la luz recomendada, bujías ngk o champion y cerrarles un poquito la luz, labure en una casa de intalacion de gnc y eso era que hacíamos. Citar
buba0123 Publicado 27 de Agosto del 2013 Publicado 27 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] hola buen dia a todos soy de tucuman y tengo un megane 1.6 16v tricuerpo mod 2007 y la verdad estoy super conforme hasta que hice lavar el motor y se me jodio todo mi mega tiene un equipo de gnc de cuarta generacion la cuestion es que tuve que cambiar las 4 bobinas les puse las misma marca SAGEM FRANCESAS Y BUJIAS NGK DE 2 ELECTRODOS en nafta anda fenomeno y en gas se me apaga el auto cuando bajo a segunda y no regula como antes se lo siente como si estubiera en tres cilindros limpie mariposa y motor paso a paso pero sigue igual a gas alguien sabe que mas podria ser gracias muchachos un abrazo Citar
walter58 Publicado 27 de Agosto del 2013 Publicado 27 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] Si en nafta anda bien, tendrías que probar en llevar a regular el gas. Citar
buba0123 Publicado 27 de Agosto del 2013 Publicado 27 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] walter hace una semana lo lleve a regular el gas y el tipo del gnc me dijo que podrian ser las bobinas asi que cambie las 4 bobinas que estaban con un poco de errumbre y puse bujias nuevas pero sigue regulando mal en gas en nafta anda barbaro Citar
walter58 Publicado 27 de Agosto del 2013 Publicado 27 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] Tiene emulador para los inyectores ? Citar
buba0123 Publicado 27 de Agosto del 2013 Publicado 27 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] si tiene un emulador Citar
walter58 Publicado 27 de Agosto del 2013 Publicado 27 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] Cuando este funcionando a gas, desconecta la ficha de la bomba de bomba de nafta (abajo del asiento trasero) esperas unos segundos, si mejora, el emulador no esta cortando la señal a uno de los inyectores. Citar
buba0123 Publicado 28 de Agosto del 2013 Publicado 28 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] walter disculpa pero no entiendo cuando decis que el emulador no esta cortando la señal a unos de los inyectorres .explicacion gracias Citar
walter58 Publicado 28 de Agosto del 2013 Publicado 28 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] En los motores con gnc, para interrumpir el paso de nafta, cuando funciona a gas, se le coloca un emulador, este corta la señal a los inyectores y simula que están funcionando, para que la Uce, no detecte error, en tu caso puede ser que el emulador, no este cortando la señal, y a ese cilindro ingrese nafta y gas, provocando la falla. 2 Citar
buba0123 Publicado 29 de Agosto del 2013 Publicado 29 de Agosto del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] gracias walter ahora entendi mañana desenchufo la ficha de la bomba de nafta y veo como anda a gas y si falla el emulador mañana vemos que pasa un abrazo y luego te cuento que paso Citar
buba0123 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] walter buenas tardes rec vengo del taller de gnc me dijeron que el emulador no es el que esta fallando y que ponga bujias de un solo electrodo yo tengo las de 2 electrodos y segun lei son mejores las de 2 electrodos asi no fuerzo las bobinas Citar
walter58 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] Que las de dos electrodo sean mejores, no puedo decir nada, lo que si el K4m, viene de fabrica con un solo electrodo, y para el gas conviene darle menos luz que la indicada, viene con 0.90, y en gas rinde mejor con 0.75. Citar
buba0123 Publicado 3 de Septiembre del 2013 Publicado 3 de Septiembre del 2013 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] walter buenas tardes rec vengo del taller de gnc y me dijo que el emulador no es el que esta fallando que son las bujias y me recomendo que ponga bujias bosch de un solo electrodo y yo las habia cambiado por unas ngk de 2 electrodos y leyendo en el foro las bujias de un electrodo no son recomendables porque fuerzan las bobinas . lo que si me dijo el tipo del taller es que funcionan bien los 4 cilindros que es la luz de la bujia lo que hay que regular que es eso lo que produce como un soplido cuando esta regulando a gas.saludos 1 Citar
manzacabezon Publicado 2 de Febrero del 2014 Publicado 2 de Febrero del 2014 Re: Consulta [GNC-bujías-cables] Walter buenos días, cuando decís darle menos luz a la bujía de 0,9 a 0,75 en que medida es? son mm? Citar
