Gabriel.pr Publicado 18 de Junio del 2012 Publicado 18 de Junio del 2012 Hola gente, tengo una dudaaa.. estuve teniendo algunos problemas con la uch y la ecu y no se si tendra algo q ver o no, cuando prendo el motor, ademas de regular mal mal q el auto tiembla un poco cuando lo dejo regulado y por el caño de escape se escucha puf puf puf puf puf cortitos e intermitentes, no larga continuo. tambien veo saliendo de la parte del motor con cable con un plastiquito circular, mas grande q una moneda con una luz amarilla/naranjita tambien prendiendose en forma intermitente rapida al compas del motor.. yo lo tengo como colgando pero no se si tendria q estar enganchado en algun lado.. alguien sabe q es????????? Saludos!! Citar
Gabriel.pr Publicado 18 de Junio del 2012 Autor Publicado 18 de Junio del 2012 Hola gente, tengo una dudaaa.. estuve teniendo algunos problemas con la uch y la ecu y no se si tendra algo q ver o no, cuando prendo el motor, ademas de regular mal mal q el auto tiembla un poco cuando lo dejo regulado y por el caño de escape se escucha puf puf puf puf puf cortitos e intermitentes, no larga continuo. tambien veo saliendo de la parte del motor con cable con un plastiquito circular, mas grande q una moneda con una luz amarilla/naranjita tambien prendiendose en forma intermitente rapida al compas del motor.. yo lo tengo como colgando pero no se si tendria q estar enganchado en algun lado.. alguien sabe q es????????? Saludos!! Citar
walter58 Publicado 18 de Junio del 2012 Publicado 18 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? De que parte del motor Gabriel ?, a lado d..... o sobre de .... Citar
Gabriel.pr Publicado 18 de Junio del 2012 Autor Publicado 18 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? Sale como adelante, es decir, parado en el frente del auto, sale por el frente del motor para el frente del auto, hoy cuando llegue a mi casa le saco una foto.. Citar
MFSFIAT600 Publicado 18 de Junio del 2012 Publicado 18 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? tambien veo saliendo de la parte del motor con cable con un plastiquito circular, mas grande q una moneda con una luz amarilla/naranjita tambien prendiendose en forma intermite La verdad me dejaste en bolas... si tenias GNC todavia podia imaginarme... pero lo que decis me deja en pelotas... FOTO!!! Citar
Gabriel.pr Publicado 18 de Junio del 2012 Autor Publicado 18 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? Uploaded with ImageShack.us Ahí justo se ve prendida, va titilando rapido al ritmo del motor... Citar
walter58 Publicado 18 de Junio del 2012 Publicado 18 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? La ficha y los cables conectados a esa luz, los ves como que forman parte de la instalación original ?, no alcanzo a distinguir que tipo de objeto es para poder decirte, en esa zona estaría el bulbo de presión de aceite, pero ni remotamente puede iluminarse. por lo pronto, diría que trates de que no toque metal por un posible corto. Si no es mucho pedir, un poco mas de nitidez en la foto. Citar
SysMax Publicado 18 de Junio del 2012 Publicado 18 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? Eso no parece una luz, si el auto esta encendido, puede ser una perdida en el multiple de escape que este poniendo la zona incandecente. Fijate si en esa zona hay mas calor que en las demas. Seria excelente tener un termometro laser. Citar
walter58 Publicado 18 de Junio del 2012 Publicado 18 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? Esta del otro lado el escape, Sys. Citar
pablocoupe16v Publicado 18 de Junio del 2012 Publicado 18 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? No quiero hablar al pedo,pero por lo que se ve (muy poco) pareceria una ficha de inyector y si tiene un pulso alternativo,mas aun ... aparte por lo que decis,parece que andaria en tres cilindros o una valvula soplada (que no creo) ...no lo llevaste a ningun lado a controlar o algo por el estilo ??? y se olvidaron una punta de prueba en la ficha .... Me suena a que te estan jodiendo...alguna broma o algo por estilo ...insisto,pinta a ficha de inyector ... Citar
MFSFIAT600 Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? WTF??? Pariente de ET??? Eso original no es ni por casualidad. Eso no es un arco voltaico, no es chispa, es una foquito? tiene una lampara dentro? un led? mas definicion por favor. Lo loco es que veo los cables que alimentarian ese elemento y parecen provenir del sensor o bien de la bomba de aceite... sale de ahi??? Citar
Gabriel.pr Publicado 19 de Junio del 2012 Autor Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Ahi saque mas fotos, estoy casi seguro q esto es algo original, no agregado, pero no se queee!!!! les recuerdo q tengo problemas electricos!! Citar
pablocoupe16v Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? Eso no es original... fijate que tenga los cuatros inyectores enchufados.... Citar
hugo alvarez Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? Juego todas las fichas a mi amigo Pablo ,esa ficha para mi es de un inyector,saludos HUGO Citar
walter58 Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? Pueden haberlo conectado, a modo de lampara de pruebas, a una ficha del inyector para verificar pulso, y se olvidaron de sacarlo, recuerden que tuvo problemas eléctricos la coupe. Citar
vrik Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? mmm, es una luz todo esta mal? jaja na opino y cito las mismas palabras de walter y pablo ojo al piojo! Citar
MFSFIAT600 Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? PARA MI: No te enchufaron un inyector. Eso es un probador de pulso. Conectalo donde corresponda y coloca bien la traba. Lleva la lamparita al que la coloco ahi... Por dios... Citar
coneltiempo Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? Lo bueno de esto es que ya aprendiste como es cuando anda en tres cilindros. Citar
Gabriel.pr Publicado 19 de Junio del 2012 Autor Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? AAAAAAAhhh ver si entendiii.... hace poco lo estuvo mirnado mi mecanico, probando muchas cosas pq la ecu habia fallado (nada grave, eso ya esta) pero para ver eso tuvo q probar todas las cosas por separado, puede ser q sea un elemento de prueba q se olvidaron? me corto las bolas... q hago? no tengo ni idea q hacer, si sigo el cable de eso se mete como adentro... alguien podria explicarme paso a paso q hacer? haganlo como si le explicaran a alguien q no entiene naaaaaaaaada!!!! jaja no me voy a sentir ofendido pq no quiero hacer lio en el auto... jaja =d Citar
SysMax Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? Esta del otro lado el escape, Sys. PErdon vi como el toto Citar
Gabriel.pr Publicado 19 de Junio del 2012 Autor Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? AAAAhora entendi todooooooo!!! me a ver y entendi!! es tal cual como dicen, solo el plastiquito es lo agregado, eso no entendia, todo el cable termina en la ficha q va a un inyector, ahi vi cual faltaba enchufar!! ahora el tema es.. tiene q ir enchufado de alguna forma? tiene polaridad? se encaja de una sola forma?? es decir, puede hacer cagada y enchufarle la ficha al revez?? otra.. trae problemas si di una vuelta sin ese inyector conectado?? Citar
coneltiempo Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? Fijate si te ayuda el esquema. Por la posicion parece ser el que marque pero puede ser algun otro de los 3. Esas fichas entran en una sola posicion. El conector del inyector tiene como una aletita chata, que entra en el hueco que tiene la ficha. Citar
walter58 Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? Me pregunto, si es como digo una lampara de pruebas, y si es como suponen, que esta desconectado el inyector, el mecánico, entrego el auto funcionando en tres cilindros ?. Es complicado el tema. Citar
pablocoupe16v Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? A la tarde subo unas fotos de donde va esa ficha para que te des cuenta... sino anda de nuevo a tu mecanico y que revise eso.... Citar
Gabriel.pr Publicado 19 de Junio del 2012 Autor Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Luz intermitente en el motor?? que es??? Sisi, ya me queda todo mucho mas claro, cuando salga de trabajo la conecto (ya vi donde va) y les aviso, el mecanico me lo dio así pero el auto tenia una falla en la memo de la ecu entonces no arrancaba, asique ni se dio cuenta q se olvidaron eso, error q no quita q son muy buenos mecanicos.. despues a la tarde hago eso y les cuento si quedo todo ok.. Muchisimas gracias a todos!!!! Citar
