SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 18 de Junio del 2012 Publicado 18 de Junio del 2012 (editado) hola a todos me paso algo raro con el mega no se si es grave pero lo paso a comentar. la semana pasada le di arranque y como hacia frio no arranco en el segundo intento arranco pero se reseteo los km esos q apretas el boton y queda cero y la radio tuve q ponerele el codigo me fije la bet y le eche agua calinete en los borners estaban un poco sulfatados hoy paso algo similar la difernecia es q se puso en cero los km y la radio quedo bien mi pregunta sera la bateria ya tiene 2 años y 6 meses desde ya gracias... Editado 18 de Junio del 2012 por carlosmdq Por favor poner títulos que describan el problema. Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 18 de Junio del 2012 Autor Publicado 18 de Junio del 2012 (editado) hola a todos me paso algo raro con el mega no se si es grave pero lo paso a comentar. la semana pasada le di arranque y como hacia frio no arranco en el segundo intento arranco pero se reseteo los km esos q apretas el boton y queda cero y la radio tuve q ponerele el codigo me fije la bet y le eche agua calinete en los borners estaban un poco sulfatados hoy paso algo similar la difernecia es q se puso en cero los km y la radio quedo bien mi pregunta sera la bateria ya tiene 2 años y 6 meses desde ya gracias... Editado 18 de Junio del 2012 por carlosmdq Por favor poner títulos que describan el problema. Citar
SysMax Publicado 18 de Junio del 2012 Publicado 18 de Junio del 2012 Re: km Mira, no se que bateria tendras, ni marca ni amperaje. Sin lugar a dudas te diria que el problema es de bateria. Revisa que el sulfato no este en el cable y te recomendaria que limpies bien los bornes y en lo posible cambies los terminales. Por el tiempo que indicas, la bateria deberia tener para rato, aunque si no es del tamaño debido puede que no tenga mas resto, ademas tenes un diesel y la bate es castigada en el arranque, pensa que ademas del burro, tiene que calentar las bujias de precalentamiento, el consumo en ese momento es pico. Saludos. 1 Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 18 de Junio del 2012 Autor Publicado 18 de Junio del 2012 Re: Al arrancar se borraron los km gracias sys voy hacer eso Citar
Lucas20 Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Al arrancar se borraron los km Tocayo, un 90% de posibilidades que sea la batería, me sucedio exactamente lo mismo hace poco, cambie la bata y santo remedio, hacelo ni bien puedas antes que te deje a pata!! Citar
Agus_RT Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Al arrancar se borraron los km fijate que los terminales esten bien ajustados... a mi una vez se me aflojo solo el negativo y me hacia eso que te hace a vos.. Citar
vrik Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Al arrancar se borraron los km con mi experiencia me tiro con que es la bateria, o bien ya esta en sus ultimas y pide cambio o bien se aflojan las mariposas, cosa que me pasaba a mi de vez en cuando, espero que soluciones tu problema...saludos Citar
Hector08 Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Al arrancar se borraron los km Me pasó lo mismo en el Mega 2 y estoy seguro que es la batería que ya viene avisando desde hace un tiempo, es la original del auto y tiene fecha 10/01/2008, habrá que cambiarla. En el K4M (1.6 ) lleva 12V y 50 Amper Saludos Citar
asaucedo16v Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Al arrancar se borraron los km Como todos los demás me inclino por la batería. A mi me paso algo similar, con la diferencia es que arrancaba, pero se me reseteaba la compu de abordo... Hasta que un día murió para siempre. Hace que revisen la batería y revisar bornes y cables, por las dudas. Saludos!!!!! Citar
jerexpress Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Al arrancar se borraron los km Interesante los comentarios, de paso pregunto: es posible que me caso sea similar? hace 2 dias retiré el mega 1 fase 1 (1.6e 8 valv. motor k7m) sopló junta, hicieron cambio de aro, plano de tapa, etc... cilindros bien... hice alternador, burro, cambiaron un par de mangueras... pero... despues de sacarlo, cuando llegué a mi casa, me di cuenta que ni el velocimetro y el cuentakilometros me andan, no se borraron los kilometros... pero quedó en un numero fijo... fui al mecanico .. me dijo que ellos no tocaron nada de eso!! haa... me olvidaba... no pudieron probarlo a nafta porque tampoco funciona la bomba de nafta (pero: aclaro que esta comprobado que no es la bomba sino que no le llega corriente a la misma!!)... sera MANDINGA????---- Citar
walter58 Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: Al arrancar se borraron los km Jere, es probable que con el movimiento de tapa de cilindros y mover el motor para sacar el carter, al hacer la reparación, se pueda haber desconectado la ficha del sensor de velocidad, y lo de la bomba puede ser el fusible, deberías verificar si llega corriente a la bomba. p/d por favor, podrias completar los datos en tu ficha personal Citar
jerexpress Publicado 20 de Junio del 2012 Publicado 20 de Junio del 2012 Re: Al arrancar se borraron los km Che... Walter.. bueno .. ya completé mi perfil... otra cosa... vos podrias guiarme para saber donde esta la ficha del sensor de velocidad?... y el fusible de la bomba de nafta?... porque recien vengo de uno que hace electricidad del motor, me despachó derechito a otro que hace inyeccion porque justifica que probablemente sea una falla electronica... me llegué al que me recomendó y este me quiere exprimir""... sobre que vengo seco con lo del motor.... este tipo me quiere aplicar.... arrancando con que dice que la bomba de nafta debe estar quemada y para ese laburo mas mano de obra debo contar con $600 y yo se que me anda lo mas bien... la otra es que me dice que hay que ver los inyectores porque podrian estar dañados y si me toca cambiarlos tengo que hablar de $600 por cada uno de ellos.. ... parece que tiene una fuerte atracción con ese número!!.... pero bue.....te comento que me fijé en la fusilera y todos estan bien... probé si le llega corriente a la bomba y no le llega nada... lo mas raro de esto es que este problema comenzó despues de sacar el auto del taller!!... pregunto de nuevo.... sera cosa de MANDINGA????????? SALUDOS Y GRACIAS POR TODO! Citar
walter58 Publicado 20 de Junio del 2012 Publicado 20 de Junio del 2012 Re: Al arrancar se borraron los km Te envié un MP. Citar
SOLUCIONELEKTRONICA Publicado 20 de Junio del 2012 Autor Publicado 20 de Junio del 2012 Re: Al arrancar se borraron los km tenian razon muchachos era la bateria nomas ,les agradesco a todos gracias totales me volvio el corazon ... 1 Citar
pschoepf Publicado 1 de Julio del 2014 Publicado 1 de Julio del 2014 Re: Al arrancar se borraron los km Gente buenas noches, Me presento, mi nombre es Peter y soy de uruguay. He leido varias veces el foro para saber más de los megane. Es el primero que tengo pero el cuarto del rombo. Gracias a uds. he podido saber algunos trucos y resolver problemas que me ha dado el auto. Ahora mi molestia es porque el parcial se me reinicia solo cada vez que apago el auto. Cuando le doy contacto marca cero y el odometro total queda en número parejo, por ejemplo tengo 138413 y cuando lo apago queda en 138410. Hoy compré una batería nueva, por lo que estuve leyendo aquí que podía ser pero no es. Una vez también me paso andando que se reiniciara el parcial. Alguien ha tenido este problema o sabe si, si es el tablero o el neyman de contacto? He consultado a un par de cotec de Renault pero no tienen experiencia. Muchas gracias por tener este foro abierto a todos. Saludos cordiales, y felicitaciones por el mismo Gracias Citar
Ric Publicado 1 de Julio del 2014 Publicado 1 de Julio del 2014 Re: Al arrancar se borraron los km Gente buenas noches, Me presento, mi nombre es Peter y soy de uruguay. He leido varias veces... Hola pschoepf, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Por favor, no dupliques los mensajes, porque se nos complica el trabajo a la hora de mantener un orden en el foro Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Ric. Citar
pschoepf Publicado 1 de Julio del 2014 Publicado 1 de Julio del 2014 Re: Al arrancar se borraron los km Estimado Ric, Ya pasé por la presentación, no sabía donde estaba bien y leí las reglas del club. Muchas gracias saludos Citar
CHARLYOZ13 Publicado 7 de Julio del 2014 Publicado 7 de Julio del 2014 Re: Al arrancar se borraron los km segurisimo q tenes un fusible quemado...no recuerdo cual es..pero a mi me paso y me dejo de andar el reloj de hora y lo q te pasa con los km.. creo q el reloj digital prendia la luz de la pantalla pero no se veia la hora.. saludos Citar
Martín G. Publicado 8 de Julio del 2014 Publicado 8 de Julio del 2014 Re: Al arrancar se borraron los km Normalmente es un síntoma que la batería está a punto de agotarse. Citar
pschoepf Publicado 28 de Julio del 2014 Publicado 28 de Julio del 2014 Re: Al arrancar se borraron los km Estimados, disculpen la demora en responder. Finalmente he resulto el problema. Saqué el torpedo y el tablero y volví a ajustar todos los cables y plaquetas y el tema se resolvió. Antes había probado con una nueva batería pero no había cambia nada. Muchas gracias por todo. Es excelente el foro y los miembros siempre estan dispuestos a resolver problemas. Espero en algún momento darles una mano. Saludos 2 Citar
