MrZebas Publicado 18 de Junio del 2012 Publicado 18 de Junio del 2012 (editado) el motor es el f3r hace 2 semanas que tengo la scenic rxe 1999 y nunca se me había prendido la luz de la temperatura al iniciar el auto. Ahora al poner en contacto se me prende la luz y en cuanto enciendo el auto se apaga. durante estas 2 semanas la temperatura nunca paso de la mitad. No me anime a usar el auto en cuanto se me prendió la luz. La pregunta es se me tendría que haber prendido siempre antes a modo de chequeo de sistema?? Se me jodió el bulbo de temperatura, como lo chequeo con el tester??? Que puede ser.?? Donde esta el termostato? Esta dentro del coso de plástico a la salida de la tapa de cilindros? Lo raro es que sin encender el auto en la posicion de la llave anterior al encendido se apagan casi todas las luces, menos esta. Saludos y Gracias !!!! Editado 18 de Junio del 2012 por MrZebas Citar
MrZebas Publicado 18 de Junio del 2012 Autor Publicado 18 de Junio del 2012 (editado) el motor es el f3r hace 2 semanas que tengo la scenic rxe 1999 y nunca se me había prendido la luz de la temperatura al iniciar el auto. Ahora al poner en contacto se me prende la luz y en cuanto enciendo el auto se apaga. durante estas 2 semanas la temperatura nunca paso de la mitad. No me anime a usar el auto en cuanto se me prendió la luz. La pregunta es se me tendría que haber prendido siempre antes a modo de chequeo de sistema?? Se me jodió el bulbo de temperatura, como lo chequeo con el tester??? Que puede ser.?? Donde esta el termostato? Esta dentro del coso de plástico a la salida de la tapa de cilindros? Lo raro es que sin encender el auto en la posicion de la llave anterior al encendido se apagan casi todas las luces, menos esta. Saludos y Gracias !!!! Editado 18 de Junio del 2012 por MrZebas Citar
walter58 Publicado 18 de Junio del 2012 Publicado 18 de Junio del 2012 Re: luz de temperatura al encender el auto En el anterior mega, en contacto, se prendía la luz, arrancaba y se apagaba. Puede que se haya movido la ficha y empezo a funcionar. 1 Citar
MrZebas Publicado 18 de Junio del 2012 Autor Publicado 18 de Junio del 2012 Re: luz de temperatura al encender el auto Gracias Walter otra vez!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! voy a ver que onda el contacto de la temperatura Citar
coneltiempo Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: luz de temperatura al encender el auto MrZebas, por regla general todos los testigos del tablero se prenden cuando das contacto, para mostrarte que estan funcionando bien. Al dar arranque se apagan todos. Si se queda alguno prendido ocupate y/o preocupate. Citar
coneltiempo Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: luz de temperatura al encender el auto En "Contacto", si demoras en arrancar, deberia quedar prendida tambien la de bateria, que se apaga al arrancar. Citar
coneltiempo Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Re: luz de temperatura al encender el auto Los dos sensores de temperatura estan en el "coso plastico .." Uno va para el tablero y otro para la ecu. Se le mide la resistencia y se compara lo que da con una tabla. Se ha posteado muchisimas veces. Walter casi siempre. PD: No es que me paguen por mensaje, pero se me fueron viniendo mas cosas para responderte. Citar
MrZebas Publicado 19 de Junio del 2012 Autor Publicado 19 de Junio del 2012 Re: luz de temperatura al encender el auto En cuanto conecte la bateria filmo a ver si esta todo ok !!! Citar
