ljljl Publicado 19 de Junio del 2012 Publicado 19 de Junio del 2012 Estimados Las luces interior traseras que van sobre cada una de las puertas, no me funcionan. Como debo hacer para cambiarlas ya que no veo tornillos al exterior ? y temo forzar los plasticos y romperlos. Gracias Luis José Citar
ljljl Publicado 19 de Junio del 2012 Autor Publicado 19 de Junio del 2012 Estimados Las luces interior traseras que van sobre cada una de las puertas, no me funcionan. Como debo hacer para cambiarlas ya que no veo tornillos al exterior ? y temo forzar los plasticos y romperlos. Gracias Luis José Citar
walter58 Publicado 20 de Junio del 2012 Publicado 20 de Junio del 2012 Re: como cambiar luces interior traseras ?? Luis, entra a presión el faro, tiene dos trabas en cada extremo, ayúdate con algo plano y fino, para que te des una idea, son como el de guantera (las trabas). 1 Citar
coneltiempo Publicado 20 de Junio del 2012 Publicado 20 de Junio del 2012 Re: como cambiar luces interior traseras ?? 3 Citar
walter58 Publicado 20 de Junio del 2012 Publicado 20 de Junio del 2012 Re: como cambiar luces interior traseras ?? Que grande que sos, conel. Citar
ljljl Publicado 20 de Junio del 2012 Autor Publicado 20 de Junio del 2012 Re: como cambiar luces interior traseras ?? Muchisimas gracias amigos !!!! Una cosa mas......una de las lamparas, en la posición fija queda prendida, pero al ponerla en la posición de que se prenda y apague al abrir o cerrar las puertas, no responde ?? algún dato como para darme y lograr que funcione al abrir o cerrar?. El foco no debe estar quemado pues sino no quedaría encendida en la posición fija ?? Gracias Luis José Citar
walter58 Publicado 20 de Junio del 2012 Publicado 20 de Junio del 2012 Re: como cambiar luces interior traseras ?? Si la luz interior central funciona con las puertas, tenes que limpiar el selector, en el mismo faro, si lo desarmas al faro, cuida que no pierdas una ruedita de bronce que lleva el el selector. Citar
ljljl Publicado 20 de Junio del 2012 Autor Publicado 20 de Junio del 2012 Re: como cambiar luces interior traseras ?? Si la luz interior central funciona con las puertas, tenes que limpiar el selector, en el mismo faro, si lo desarmas al faro, cuida que no pierdas una ruedita de bronce que lleva el el selector. A ver si entendí....la luz central es la que está sobre el retrovisor en la parte delantera del auto? si es así, como desarmo esa luz central ?? y cual es el selector y con que lo limpio, tendrás algunas ilustraciones?? y donde está esa ruedita de bronce?? Gracias Luis José Citar
walter58 Publicado 20 de Junio del 2012 Publicado 20 de Junio del 2012 Re: como cambiar luces interior traseras ?? La luz central es la que esta sobre el espejo, si esta luz prende y apaga con las puertas, el defecto de la trasera esta en el faro trasero, el faro tiene un selector, para un lado continuo y para el otro funciona con las puertas, este selector se ensucia o pierde tensión un chapa que sirve para hacer contacto, sobre esta chapa lleva una ruedita de bronce que selecciona y traba, a lo mejor tengas que desarmar esa parte para limpiar, y puede perderse, y vas a tener que buscar un faro nuevo. Citar
coneltiempo Publicado 20 de Junio del 2012 Publicado 20 de Junio del 2012 Re: como cambiar luces interior traseras ?? Ah, ¿y el tema no vendra de que lo estas usando mal? Tres posiciones tiene el selector, para un lado continuo, en el medio apagado del todo, y en el otro solidario con las puertas. 1 Citar
ljljl Publicado 20 de Junio del 2012 Autor Publicado 20 de Junio del 2012 Re: como cambiar luces interior traseras ?? Voy a fijarme y muchas gracias !! Luis Jose Citar
ljljl Publicado 21 de Junio del 2012 Autor Publicado 21 de Junio del 2012 Re: como cambiar luces interior traseras ?? Solucionado. Gracias por sus instrucciones. Luis José Citar
walter58 Publicado 21 de Junio del 2012 Publicado 21 de Junio del 2012 Re: como cambiar luces interior traseras ?? Te falta contar como lo arreglaste, es el precio por preguntar. Citar
martinddb Publicado 1 de Mayo del 2014 Publicado 1 de Mayo del 2014 Re: como cambiar luces interior traseras ?? Hola yo tengo el foco quemado y no se como cambiarlo. Osea me da miedo de romper el panel del techo o algo Citar
walter58 Publicado 5 de Mayo del 2014 Publicado 5 de Mayo del 2014 Re: como cambiar luces interior traseras ?? Hola yo tengo el foco quemado y no se como cambiarlo. Osea me da miedo de romper el panel del techo o algo martinddb, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D. Fijate en el manual de guantera. Citar
