MrZebas Publicado 23 de Junio del 2012 Publicado 23 de Junio del 2012 Paso a explicar: Estaba cambiando la correa de distribucion con el tutorial de martin19 ya que hacia un ruido raro en la distribucion. una vez que le saque la polyV, soporte y carcasas, Conecte la bateria para hacer andar el auto con la correa vieja (y la polea poly v puesta) y ver de donde salia el ruido. El tema es que se encendio la alarma si dejaba la puerta abierta. entonces me sente dentro del auto y conecte el borne. no paso nada. Con la llave aprete el boton y se abrio el centralizado. Pense que estaba joya pero al poner la llave en el contactor y girar no se prendia ninguna luz salvo el del estereo y la hora !!!. Abro la puerta y se acciona la alarma !!!! apreto el boton de la llave y nada pasa....sigue sonando !!! asi que saque el borne de la bateria y se apago obvio !!! asi que ahi estoy....con la llave que al parecer solo abre el cierre centralizado y la alarma que al parecer esta activa pero no puedo desactivarla. El auto lo tengo hace unas 3 semanas y siempre hizo lo del cierre centralizado pero nunca ningun ruido de bocina (como lei en algunos post) o luces indicando que esta prendida o apagada la alarma ! Asi que no se como lo resuelvo. La llave tiene baja las pilas y solo anda al acercarla al sensor debajo del espejo del vidrio de adelante. Alguna idea ???????????????????????????? Citar
MrZebas Publicado 23 de Junio del 2012 Autor Publicado 23 de Junio del 2012 Paso a explicar: Estaba cambiando la correa de distribucion con el tutorial de martin19 ya que hacia un ruido raro en la distribucion. una vez que le saque la polyV, soporte y carcasas, Conecte la bateria para hacer andar el auto con la correa vieja (y la polea poly v puesta) y ver de donde salia el ruido. El tema es que se encendio la alarma si dejaba la puerta abierta. entonces me sente dentro del auto y conecte el borne. no paso nada. Con la llave aprete el boton y se abrio el centralizado. Pense que estaba joya pero al poner la llave en el contactor y girar no se prendia ninguna luz salvo el del estereo y la hora !!!. Abro la puerta y se acciona la alarma !!!! apreto el boton de la llave y nada pasa....sigue sonando !!! asi que saque el borne de la bateria y se apago obvio !!! asi que ahi estoy....con la llave que al parecer solo abre el cierre centralizado y la alarma que al parecer esta activa pero no puedo desactivarla. El auto lo tengo hace unas 3 semanas y siempre hizo lo del cierre centralizado pero nunca ningun ruido de bocina (como lei en algunos post) o luces indicando que esta prendida o apagada la alarma ! Asi que no se como lo resuelvo. La llave tiene baja las pilas y solo anda al acercarla al sensor debajo del espejo del vidrio de adelante. Alguna idea ???????????????????????????? Citar
MrZebas Publicado 23 de Junio del 2012 Autor Publicado 23 de Junio del 2012 (editado) Re: No puedo apagar la alarma !!!! 1.Aca subo el mapa de los fusibles, no se cual puede ser el de la alarma, por si es eso. 2. Un amigo me acaba de decir que le paso lo mismo al auto y con el cambio de pilas andubo, que el que lleva 2 pilas usa 2 circuitos diferentes ?!. Veremos. 3. El tema que no se me prenda ninguna luz del tablero al poner la llave desde dentro del auto es el inmobilizador de motor ??? Editado 23 de Junio del 2012 por MrZebas Citar
walter58 Publicado 23 de Junio del 2012 Publicado 23 de Junio del 2012 Re: No puedo apagar la alarma !!!! Antes que te pasara esto, en el tablero de instrumentos tenias un testigo rojo que parpadeaba y accionabas la llave al sensor, para poder ponerlo en marcha, o le dabas arranque directamente ? Citar
MrZebas Publicado 23 de Junio del 2012 Autor Publicado 23 de Junio del 2012 (editado) Re: No puedo apagar la alarma !!!! En el tablero solo se prendian luces cuando ponia la llave y giraba, antes de eso nada. Pero parpadeando nada ! Por eso creo que nunca estuvo activada hasta que desconecte la bateria !!!! Editado 23 de Junio del 2012 por MrZebas Citar
walter58 Publicado 23 de Junio del 2012 Publicado 23 de Junio del 2012 Re: No puedo apagar la alarma !!!! Debe tener una alarma que no es de fabrica, vas a tener que buscar la central, puede estar por los costados de los fusibles o por la zona de la columna de dirección. Si no la encontras, en los cables del zócalo de arranque de la llave de contacto, debe haber un puente que va a la alarma, te sirve de guía para encontrarla la caja. Citar
MrZebas Publicado 23 de Junio del 2012 Autor Publicado 23 de Junio del 2012 Re: No puedo apagar la alarma !!!! Voy a buscar mañana a ver si encuentro algun modulo. La alarma suena con otro ruido diferente a la de la bocina. No se si ayuda el dato ! Saludos Citar
walter58 Publicado 23 de Junio del 2012 Publicado 23 de Junio del 2012 Re: No puedo apagar la alarma !!!! Fíjate de donde sale el ruido y seguí el cable. Citar
damird80 Publicado 23 de Junio del 2012 Publicado 23 de Junio del 2012 Re: No puedo apagar la alarma !!!! Paso a explicar: Estaba cambiando la correa de distribucion con el tutorial de martin19 ya que hacia un ruido raro en la distribucion. una vez que le saque la polyV, soporte y carcasas, Conecte la bateria para hacer andar el auto con la correa vieja (y la polea poly v puesta) y ver de donde salia el ruido. El tema es que se encendio la alarma si dejaba la puerta abierta. entonces me sente dentro del auto y conecte el borne. no paso nada. Con la llave aprete el boton y se abrio el centralizado. Pense que estaba joya pero al poner la llave en el contactor y girar no se prendia ninguna luz salvo el del estereo y la hora !!!. Abro la puerta y se acciona la alarma !!!! apreto el boton de la llave y nada pasa....sigue sonando !!! asi que saque el borne de la bateria y se apago obvio !!! asi que ahi estoy....con la llave que al parecer solo abre el cierre centralizado y la alarma que al parecer esta activa pero no puedo desactivarla. El auto lo tengo hace unas 3 semanas y siempre hizo lo del cierre centralizado pero nunca ningun ruido de bocina (como lei en algunos post) o luces indicando que esta prendida o apagada la alarma ! Asi que no se como lo resuelvo. La llave tiene baja las pilas y solo anda al acercarla al sensor debajo del espejo del vidrio de adelante. Alguna idea ???????????????????????????? A mi me paso algo parecido, si bien tengo otro modelo, quizas lo tengas vos tambien. Es un cable que se encuentra por debajo del volante, por donde esta el cablerio, es un cable regro con un botoncito al final. Al presionarlo, activa o desactiva la alarma. Lo que si, tiene que estar la llave puesta (como para arrancar) y una puerta abierta, y cuando lo presionas empieza a hacer sonidos de "programacion". osea, hace 1 pip, o 3 pip seguidos y asi. Ovbiamente no tenia ni idea de que significa cada uno, pero despues de probar varios, al final quedo bien. Suerte! 1 Citar
MrZebas Publicado 24 de Junio del 2012 Autor Publicado 24 de Junio del 2012 Re: No puedo apagar la alarma !!!! Fíjate de donde sale el ruido y seguí el cable. Hice lo que me dijiste....primero ubique la bocina de onde salia el ruido, la segui hasta dentro del habitaculo. Desarmé debajo del volante y encontre un modulo de alarma VC3 !!!!! Citar
MrZebas Publicado 24 de Junio del 2012 Autor Publicado 24 de Junio del 2012 Re: No puedo apagar la alarma !!!! A mi me paso algo parecido, si bien tengo otro modelo, quizas lo tengas vos tambien. Es un cable que se encuentra por debajo del volante, por donde esta el cablerio, es un cable regro con un botoncito al final. Al presionarlo, activa o desactiva la alarma. Lo que si, tiene que estar la llave puesta (como para arrancar) y una puerta abierta, y cuando lo presionas empieza a hacer sonidos de "programacion". osea, hace 1 pip, o 3 pip seguidos y asi. Ovbiamente no tenia ni idea de que significa cada uno, pero despues de probar varios, al final quedo bien. Suerte! Puede ser lo que yo pensaba que era un sensor del habitaculo sea lo que vos decis, está a la derecha del acelerador. Citar
MrZebas Publicado 24 de Junio del 2012 Autor Publicado 24 de Junio del 2012 (editado) Re: No puedo apagar la alarma !!!! Aca imagenes del aparatejo. Por lo que vi en internet que se vende, le falta un control remoto ! es la VC3 - VC700F Editado 24 de Junio del 2012 por MrZebas Citar
walter58 Publicado 24 de Junio del 2012 Publicado 24 de Junio del 2012 Re: No puedo apagar la alarma !!!! Tiene que tener un fusible que la anule, y sino de la llave de contacto, de uno de los cables que salen del zócalo, van dos a la alarma, unilos donde puedas y vas a tener contacto y arranque. Citar
MrZebas Publicado 24 de Junio del 2012 Autor Publicado 24 de Junio del 2012 Re: No puedo apagar la alarma !!!! Primero saque el zocalo blanco de la alarma de donde salen todos los cables que va en la imagen anterior del 1 al 12, para que no suene la alarma. Puse el borne y puse la llave, movi y se prendio todo normal sin alarma. Le di arranque y cuando el burro iba a mover hizo un tac. y no se movio el burro. Bueno era el inmovilizador calculo. Ahora en la imagen que subo, prosegui a unir los cables del contacto que estaban cortados. El rojo Tenia 3 incrustados. Se los saque y puse cinta aisladora. El amarillo que estaba cortado en una punta iba un cable marron (corte motor) y en la otra punta uno marron (corte motor) y otro celeste (contacto). Uni los amarillos cortados y al girar la llave NADA ! como si estuviese sin bateria. Ni pitido del estereo. Volvi todo como estaba y nada !!!. Se habra quemado algun fusible ????????? No se que hacer. Citar
MrZebas Publicado 24 de Junio del 2012 Autor Publicado 24 de Junio del 2012 (editado) Re: No puedo apagar la alarma !!!! Encontre el fusible muerto. Es uno que esta en la caja con los relay y dice FORD ??!?!?!?!?!!? Puede ser por este que el auto esta muerto ??? Adjunto foto. Editado 24 de Junio del 2012 por MrZebas 1 Citar
walter58 Publicado 24 de Junio del 2012 Publicado 24 de Junio del 2012 Re: No puedo apagar la alarma !!!! Seba, primero que nada, trata de mover el motor desde la polea de cigueñal, si lo hace sin esfuerzo, un giro completo, revisa la batería, es posible que se haya descargado, controla los bornes de batería y que no te falte algún cable y ver si no moviste alguna masa, y reemplaza el fusible (a pesar que no afecta el motor de arranque). Citar
MrZebas Publicado 24 de Junio del 2012 Autor Publicado 24 de Junio del 2012 (editado) Re: No puedo apagar la alarma !!!! Bueno....saque los bornes para testear...12.40 marca. En cuanto le ajusté los bornes empezo a sonar la alarma ! ajajajajaj Asi que era el positivo de la bateria. Pruebo de nuevo lo mismo que antes ? uniendo el amarillo con el amarillo y al rojo le saco los tres cables ???? Al girar el cigueñal lo siento duro. Marcandose mucho cada compresion de cilindro me imagino. La correa de distribucion del lado mas largo es decir del piñon que no es el del cigueñal hasta el tensor movil girandolo a mano sobre su eje no llego a ponerla a 90º, te diria un poco mas de 45º. Puede que este muy ajustada no ? y de ahi el ruido que hacia. Todavia no prendi el auto porque tuve el quilombo de la alarma !! Con la llave crique girando esde la polea del cigueñal mi mujer no la podia mover. Editado 24 de Junio del 2012 por MrZebas Citar
walter58 Publicado 24 de Junio del 2012 Publicado 24 de Junio del 2012 Re: No puedo apagar la alarma !!!! Los cables como lo marcaste están bien, la correa, le calculas la tensión desde el piñón al tensor móvil, sin mucho esfuerzo debe flexionar 1 cm empujando con el dedo (mas o menos, hay una herramienta para esto, pero te voy hacer mucho lió). Con los elementos que usaste para ajustar la polea de cigueñal, hace girar el motor varias vueltas, para saber que este todo bien, antes de darle arranque. Citar
MrZebas Publicado 24 de Junio del 2012 Autor Publicado 24 de Junio del 2012 (editado) Re: No puedo apagar la alarma !!!! Le di un par de vueltas al cigueñal. La verdad durisimo está. Me agotó mal. No se si esto es normal. Y esta sin la polyV. Cuando giro la llave hace lo mismo...como que carga nafta y al girar llave hace un clac como del burro. como de debajo del multiple. Se pudo haber trabado ???? o seguirá jodiendo la alarma. Lo unico que le quedo conectado es un cable que va hasta dentro de la plaqueta. No se me ocurre mas nada..... La correa todavia no la cambie, tiene puesta la vieja. Cuando al principio movi la ecu le saque el caño de nafta de abajo y despues lo puse....habre jodido algo con respecto a vacio del sistema ???? Mañana lunes voy a ver si consigo alguna respuesta en la empresa de la alarma, o el llavero para apagarla. O poner un nuevo modulo con su respectivo llavero, para ir descartando. Editado 24 de Junio del 2012 por MrZebas Citar
walter58 Publicado 24 de Junio del 2012 Publicado 24 de Junio del 2012 Re: No puedo apagar la alarma !!!! Saca las bujias, y hacelo girar, primero desde la polea, si esta mas liviano con el burro. Te espero. Citar
MrZebas Publicado 24 de Junio del 2012 Autor Publicado 24 de Junio del 2012 Re: No puedo apagar la alarma !!!! Ah lo hago. En 5 estoy. Citar
MrZebas Publicado 24 de Junio del 2012 Autor Publicado 24 de Junio del 2012 Re: No puedo apagar la alarma !!!! Saque las bujias, gire a mano. Mucho mas liviano. No costaba girarlo. Le di con el burro y lo mismo. TAC.... Debe ser la alarma !!!!!! que debe estar conectada y desactivada porque aun poniendo el cable amarillo y el rojo libre... quedan muchos cables sueltos que seguro creo que tendrian que estar para que funcione no ???? Citar
MrZebas Publicado 24 de Junio del 2012 Autor Publicado 24 de Junio del 2012 Re: No puedo apagar la alarma !!!! Saque las bujias, giro muchisimo mejor. No te digo balndo pero se podia mover muy bien. Le di arranque con el burro y TAC...el burro no se mueve ni mueve nada. Citar
walter58 Publicado 24 de Junio del 2012 Publicado 24 de Junio del 2012 Re: No puedo apagar la alarma !!!! Dale unos golpes suaves al burro y proba. Citar
MrZebas Publicado 24 de Junio del 2012 Autor Publicado 24 de Junio del 2012 (editado) Re: No puedo apagar la alarma !!!! Ahi le di unos golpecitos...preobe de nuevo y hace al girar la llave 2 ruidos ahora que me fije mejor. Uno tipo toc al dar arranque y despues otro tipo tac . seguidos. pero nada. Voy a probar con la alarma mañana porque me parece que otra cosa no queda. se me pudo haber jodido el contactor de la llave ????? Podria fijarme si le llega electricidad al burro. Editado 24 de Junio del 2012 por MrZebas Citar
