Hola, ando con un problema en el alzacristales trasero. Sospecho de que sea el motor. A veces funcionaba y otras no y ahora definitivamente no sube ni baja mas.
¿Alguien sabe como se saca para testearlo afuera de la puerta?
¿Puede que sea otra cosa y no el motor? se joden con facilidad estos?
Gracias por la data que me pudieran proporcionar
Abrazoos
Abrazoos
Re: Motor Alzacristales trasero
Hola Nico, fijate que en Tutoriales hay uno q muestra como desarmar la puerta. Si se rompió el mecanismo, se consigue el kit de reparación en las repuesteras. Idem con el motor.
Si no te das mucha maña para meterle mano, averiguá primero en una cerrajería del automotor cuanto te cobrarían por reparar y/o cambiar el motor. Así podés evaluar si lo hacés por tu cuenta o si lo mandás a reparar.
Primero revisá las teclas que puede ser que esten sucias y no haga contacto.
Si el vidrio del otro lado funciona podes probar con la tecla de al lado, pero vas a ver que las fichas tienen una ranura para que solo entre la techa que corresponde. Tenes que sacarle un poquito del plastico ese a la tecla para que entre en la otra ficha.
Ah, y no te ovides de revisar que las teclas traseras esten habilitadas en la tecla central (la de adelante de la palanca de cambios).
OK Gracias Muchachos. La tecla no es porque le compre una nueva y no funca tampoco. Voy a desarmar el mecanismo y probar el motor directo. ¿Con que voltaje trabaja.. 12v ?
Ojo Nico, las teclas traseras si no me equivoco, son un "puente" de las delanteras. Si la delantera no funciona, me parece que la trasera tampoco. Revisa esa tecla antes y revisa que llegue corriente a los contactos de la trasera.
Te recomiendo sacar el panel de la puerta y revisar si el mecanismo está bien, el motor es difícil que se rompa salvo que trabaje sobreexigido, lo más probable es que el cable de acero que mueve el vidrio se corte o se enganche en el mecanismo que mueve el motor, hay unos topes de plástico que se suelen romper y provocan que el cable salga de las guías y que todo el mecanismo se trabe. Si el mecanismo está bien, el problema puede estar en el cableado, ojo con el flexible que une la puerta con el parante del auto, el motor se puede probar con 12 volts, desde la batería (fusible de por medio) o con una fuente de buena corriente.
