Estimados
Quisiera me ayuden a resolver cual puede ser el inconveniente por el que no funciona el desempañador de la luneta trasera ??
Gracias
Luis José
Estimados
Gracias
Luis José
Re: no funciona desempañador trasero ??
Luis, fijate que hay mucha data de esto. Inicialmente revisa que no este quemado el fusible y verifica la conexion del cable que se conecta al desempañador. Tambien podria ser la tecla, esto pensando que el circuito este todo correcto.
¿Funcionaba y de pronto dejo de funcionar o nunca funciono?
¿Revisaste fusibles?
Nunca lo probé desde que lo compré, hace un año aprox. Seguro el fusible no es y el cable que tiene está conectado al terminal ??
Luis José
Luis José
Controla que tenga 12 volt entre los terminales de la luneta y que el circuito de la luneta tenga continuidad.
