MrZebas Publicado 27 de Junio del 2012 Publicado 27 de Junio del 2012 Al fin llegue a los tensores. Despues de marcar todo con liqui y fotografiar para que quede exactamente igual, saqué el tensor movil, marca ina, la verdad se mueve muy duro al hacerlo girar con la mano. El tensor fijo lo giro con la mano y tiene un juego terrible y hace un ruido horrible a ruleman gastado con juego tipo "R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R". Ahi el ruido que escuchaba. TOTALMENTE localizado ahi. 1.El tensor movil, es normal que girandolo con la mano le cueste girar. 2.El tensor fijo va derecho al cambio. Se saca por los tornillos de alrededor ???????? en el medio no tiene ni alem ni tuerca. 3. Ya que estoy cambio tambien el piñon de abajo a la izquierda no ? (ese no importa la posicion, cierto ?) . Vaaaa, es decir los tres !!!! y doy por cerrado tema distribucion. Con tensores y correa nueva, que me compre. Saludos y casi cierro con esto !!!!! Citar
MrZebas Publicado 27 de Junio del 2012 Autor Publicado 27 de Junio del 2012 Al fin llegue a los tensores. Despues de marcar todo con liqui y fotografiar para que quede exactamente igual, saqué el tensor movil, marca ina, la verdad se mueve muy duro al hacerlo girar con la mano. El tensor fijo lo giro con la mano y tiene un juego terrible y hace un ruido horrible a ruleman gastado con juego tipo "R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R". Ahi el ruido que escuchaba. TOTALMENTE localizado ahi. 1.El tensor movil, es normal que girandolo con la mano le cueste girar. 2.El tensor fijo va derecho al cambio. Se saca por los tornillos de alrededor ???????? en el medio no tiene ni alem ni tuerca. 3. Ya que estoy cambio tambien el piñon de abajo a la izquierda no ? (ese no importa la posicion, cierto ?) . Vaaaa, es decir los tres !!!! y doy por cerrado tema distribucion. Con tensores y correa nueva, que me compre. Saludos y casi cierro con esto !!!!! Citar
walter58 Publicado 27 de Junio del 2012 Publicado 27 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R Tira todo Seba, arranca de 0 y sabes que tenes 60.000 km sin pensar en nada de la distribución. Para el tensor fijo, acordate de los alem, se redondean fácilmente, y para sacarlo tenes que retirar los tornillos de cabeza 10 mm que sujetan el plástico interior, y la polea dentada, no lleva posición, el tornillo es un torx 12, si es el de fabrica. Citar
MrZebas Publicado 27 de Junio del 2012 Autor Publicado 27 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R Ahi te subo las imagens, creo que tengo corrido un diente..del anterior que cambio correa !!! en 5 las subo. Citar
MrZebas Publicado 27 de Junio del 2012 Autor Publicado 27 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R 61 cabezas de diente entre A y B llendo en el sentido de giro no ? es decir desde A pasando por el fijo y a la B. Piñon arbol. El punto pintado de negro es que viene hundido en el metal de fabrica. Piñon cigueñal el punto negro es el que esta marcado hacia adentro de fabrica. Tensor fijo por dentro Citar
MrZebas Publicado 27 de Junio del 2012 Autor Publicado 27 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R Ahi los conte. Esta perfecto los 61 dientes ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!!! Citar
walter58 Publicado 27 de Junio del 2012 Publicado 27 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R Seba, la correa nueva, tiene dos lineas blancas, estas lineas tienen que coincidir con las marcas de fabrica de los engranajes, no te compliques tanto. El tensor fijo lleva 2 tornillos alem, y para sacarlo soltas el plástico que forma parte del protector interno de la correa. Y la polea dentada es la que lleva el tornillo en el centro. 1 Citar
MrZebas Publicado 27 de Junio del 2012 Autor Publicado 27 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R Excelente. Voy con eso !!!!! Citar
MrZebas Publicado 27 de Junio del 2012 Autor Publicado 27 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R Parece que voy a tardar un dia mas !!!! no tengo el tuvo torx 12. Tengo unos tubos tipo estrella pero tiene mas puntas. Es este ??? asi me compro un juego de tubos. Tambien tenia bastante juego el piñon ese dentado y hace ruidito tambien. Entre los tres tensores no hago uno !!!!! Espero no le hayan cobrado los tensores al anterior dueño. Al parecer solo le cambiaron la correa porque esta intacta esa al igual que la polyV. Igual le voy a poner las que le compre yo. Citar
coneltiempo Publicado 27 de Junio del 2012 Publicado 27 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R Sebas, ¿cuantos km declara? La demora de un dia mas no es nada, imaginate lo que podias hacer cuando las llaves torx no se conseguian facil como ahora... En que laburito te metiste, ¿no? Lo bueno es como dijo Walter, que cuando termines tenes distribución para rato. . Citar
MrZebas Publicado 27 de Junio del 2012 Autor Publicado 27 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R Sebas, ¿cuantos km declara? La demora de un dia mas no es nada, imaginate lo que podias hacer cuando las llaves torx no se conseguian facil como ahora... En que laburito te metiste, ¿no? Lo bueno es como dijo Walter, que cuando termines tenes distribución para rato. . Si, la verdad tuve que comprar varias herramientas para este auto por el espacio reducido, cuando saqué el soporte del motor lateral , para sacar el de abajo me fabrique con un tubo 13 y amputando un centimetro a una llave alem en la parte de la L , la encastre en el tubo y le pegue una soldadura electrica. Cuando voy a girar....se doblo la alem !!!! asi que no me quedo otra que levantar el motor un toque con el crique y darle con el tubo desde arriba. Los otros con una estriada que tambien le tube que limar el borde porque no entraba del todo y no queria mellar las tuercas. Pero la verdad que el motor es hermoso. Ya le limpie varias partes, voy a ver donde consigo querosene por la zona porque se dejo de vender en todos lados para limpiar todo. Siempre me dio un poco de miedo el tema correa de distribucion ya que venia de un cadenero, pero lo bueno es que le vas quitando miedo al motor y conociendo mas el auto. El foro esta barbaro mas con la ayuda de todos ustedes. Estoy tratando de leer el foro en general para aprender sin tener que esperar a que se me rompa algo para enterarme. Desde el celular veo el foro diferente. Esta ordenado por auto !!! El auto declara unos 120.000 km. Por como esta te diria que los tiene. En la reunion se los mostrare a ver que opinan. Bueno creo que este post se lo puede dar por SOLUCIONADO ya que bueno los tensores hacen rudio de ruleman de patineta del año 80 !!!! hoy copnsigo la llave y a la noche subiré un par de fotos de los tensores afuera. Saludos !!! Citar
coneltiempo Publicado 27 de Junio del 2012 Publicado 27 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R ojo! querosen preferiblemente no porque te come la gomas de las mangueras o algunas juntas, creo que no todas resisten. mejor dale con detergente cepillo y agua nomas que evitas problemas. ademas cuando el motor caliente te vas a tener que bancar el olor a querosen por varios dias, pero eso es lo de menos, el tema es el deterioro del caucho. Citar
MrZebas Publicado 27 de Junio del 2012 Autor Publicado 27 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R No tenia en cuenta eso....queria algo para tirarle con el compresor ! tngo uno de 50 litros y la verdad que nafta me parece un peligro. El agua me da miedo que joda algo. No se que ponerle ahora !!!! Citar
Charly7dln Publicado 27 de Junio del 2012 Publicado 27 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R En una YPF comprate un aerosol limpiamotores, lo hechas lo dejas un ratiro y lo enjuagas con un poco de agua. Saludos 1 Citar
coneltiempo Publicado 27 de Junio del 2012 Publicado 27 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R No tenia en cuenta eso....queria algo para tirarle con el compresor ! tngo uno de 50 litros y la verdad que nafta me parece un peligro. El agua me da miedo que joda algo. No se que ponerle ahora !!!! Nafta tampoco. Tiene que ser algo que no sea solvente del caucho. Salvo que estes seguro que ese caucho este preparado especificamente para resistir el solvente. Lo que voy a decir es una groseria, pero sirve de ejemplo, fijate como disuelve el aguarras un guante de latex. El querosen menos, pero vos seguro queres que los latex del motor duren "para siempre" 1 Citar
MrZebas Publicado 27 de Junio del 2012 Autor Publicado 27 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R Es cierto lo delas gomas....el aerosol limpiamotores sera tipo un detergente no ???? no jode las gomas ???? Citar
MrZebas Publicado 28 de Junio del 2012 Autor Publicado 28 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R Aca les subi el video...EL BAILE DEL RULEMAN !!! http://img850.imageshack.us/img850/2802/21ns.mp4 SOLUCIONADO !!!! Gracias gente !!!!!! ya saque los 3 tensores y mañana ya tengo los repuestos !!!!!!!!!!!! estoy limpiando el motor que esta quedando un espectaculo !!!!!!! con trapito y paciencia nomas !. Vi lo del YPF limpiamotores !!!! parece prometedor !!!!!! alguien lo usó ?????? Citar
MrZebas Publicado 28 de Junio del 2012 Autor Publicado 28 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R El tensor con el ruido horrendo es marca HEGO. El piñon con un poco de juego es marca Renault. Y el otro el que esta medio duro es Ina. Citar
MrZebas Publicado 28 de Junio del 2012 Autor Publicado 28 de Junio del 2012 (editado) Re: Ruido en tensor de distribucion F3R Parece que voy a tardar un dia mas !!!! no tengo el tuvo torx 12. Tengo unos tubos tipo estrella pero tiene mas puntas. Es este ??? asi me compro un juego de tubos. Tambien tenia bastante juego el piñon ese dentado y hace ruidito tambien. Entre los tres tensores no hago uno !!!!! Espero no le hayan cobrado los tensores al anterior dueño. Al parecer solo le cambiaron la correa porque esta intacta esa al igual que la polyV. Igual le voy a poner las que le compre yo. Era 12 el numero !!!! Editado 28 de Junio del 2012 por MrZebas Citar
Charly7dln Publicado 28 de Junio del 2012 Publicado 28 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R Aca les subi el video...EL BAILE DEL RULEMAN !!! http://img850.imageshack.us/img850/2802/21ns.mp4 SOLUCIONADO !!!! Gracias gente !!!!!! ya saque los 3 tensores y mañana ya tengo los repuestos !!!!!!!!!!!! estoy limpiando el motor que esta quedando un espectaculo !!!!!!! con trapito y paciencia nomas !. Vi lo del YPF limpiamotores !!!! parece prometedor !!!!!! alguien lo usó ?????? Zebas, yo lo uso en el motor de la scenic y la kangoo, es un desengrasante y lo enjuagas facil. No creo que ataque las gomas mas si lo usas de vez en cuando. 1 Citar
MrZebas Publicado 28 de Junio del 2012 Autor Publicado 28 de Junio del 2012 Re: Ruido en tensor de distribucion F3R Zebas, yo lo uso en el motor de la scenic y la kangoo, es un desengrasante y lo enjuagas facil. No creo que ataque las gomas mas si lo usas de vez en cuando. Genial !!! en cuanto voy a buscar el ELF Competition 10-40 aprovecho y lo compro. Porque debajo del carter parece una pista de cuatri. Citar
