Hola com les va me llamo alejandro y soy dueño de un megane 1 fase 2 motor 2.0 8v el tema es el siguien te a la mañana lo arranco 10 puntos y al poco tiempo se paga y cuesta mucho ponerlo en marcha depsues de eso no lo hace mas durante todo el dia si es q no lo uso por 10 o 12 horas se le revisaron todos lso sensores se lo conecto al scanner le cambiaron el sensor de rpm y el de pase las bujias tambien se las cambie y sigue con el mismo problema muchos me dicen q el la zonda lambda otros el sensor de punto muerto y cada ves lo hace mas seguido bueno ojala q alguien tenga la respuesta saludos todos
Re: arranca y se apaga a los 5 minutos
Yo revisaria lo siguiente:
Sensor PMS (Avioncito) si te fijas aca estan los tutoriales que explican como limpiarlo o sustituirlo
Filtro de Nafta
Bomba de Nafta: puede que estes teniendo problemas de presion en la bomba.
Me olvide de pedirte que por favor cumplas con las reglas, y en el foro Presentaciones, te presentes como corresponde, contandonos quien sos y de donde sos y colocando unas fotos de la maquina.
Alejandro, cuando conseguís arrancarlo, arranca ahogado, arranca bien, pisas el acelerador, anda solo a nafta ?.
p/d no dejes de pasar por presentaciones, para recibir el saludo del club.
uhh no tengo fotos del auto les pido q me disculpen
con repecto a lo demas ya cambie el rpm y se reviso la presion y anda normal solo a nafta y cuando logro q arranque falla mucho hasta q se va normalizando
Eso lo describis tal cual me pasaba a mi. revisa y si precisa cambiale el sensor de temperatura del refrigerante (bulbo blanco en el portatermostato). yo le puse el original.
Si arranca ahogado es porque le falta aire (o le sobra nafta), proba arrancarlo con el acelerador apretado al maximo. eso tambien puede ser por el sensor de temperatura que este sensando mal.
Busca en el foro los valores de resistencia que tiene que tener funcionando bien. Walter los ha posteado como 100 veces ya.
Editado por coneltiempo
Por las dudas, 101 veces,
Con el sensor de temperatura afuera, estos son los valores
20º = 3.05 a 4.05 Kohms
40º = 1.30 a 1.60 "
80º = 0.30 a 0.37 "
90º = 0.21 a 0.27 "
Hola bueno d parece ser q el problema q tenia el auto era el sensor de fase o el de arbol de levas lo conecto a otra escanner y salto la falla no hizo falta cambiarlo ya q el sensor permitia q lo regularan desde ya muchas gracias a las personas q postearon para solucionar mi problema
Si algun dueño de megane tiene el mismo problema q yo q se contacte conmigo por este medio y les paso la dire de mi mecanico
  • 1 año después...
eso era nomas¡??? mira! yo la verdad estas fallas raras...
