fedenco30 Publicado 27 de Junio del 2012 Publicado 27 de Junio del 2012 bueno como bien dice el titulo quiero saber si alguien puede ayudarme a armar la conexion de las luces del megane 2 para conectarlas a un trailer, desde ya muchas gracias Citar
fedenco30 Publicado 27 de Junio del 2012 Autor Publicado 27 de Junio del 2012 bueno como bien dice el titulo quiero saber si alguien puede ayudarme a armar la conexion de las luces del megane 2 para conectarlas a un trailer, desde ya muchas gracias Citar
maurito Publicado 6 de Julio del 2012 Publicado 6 de Julio del 2012 Re: conexion luces trailer hola fedenco, espero no llegar tarde a tu consulta..... es muy simple, son solo 5 cables los que necesitas, 1 de masa, 1 para pocision, 1 para freno, 1 para guiño derecho y 1 para guiño izquierdo... primero todas las luces del triler tienen una punta a masa asi que coloca un cable de alguna parte metalica del trailer y de ahi a la ficha. despues verificas de los faros traseros del auto con un tester o una lampara de prueba cual te manda tension de acuerdo a cada funcion (freno, guiño, etc...) marcas los cables los pelas y los vas conectando... espero aclarar tu duda, cualquier cosa mandame un mp y nos ponemos en contacto de alguna manera para poder sacarte cualquier duda... saludos... Citar
jrazutro Publicado 7 de Julio del 2012 Publicado 7 de Julio del 2012 Re: conexion luces trailer bueno como bien dice el titulo quiero saber si alguien puede ayudarme a armar la conexion de las luces del megane 2 para conectarlas a un trailer, desde ya muchas gracias Hola Fedenco: Tienes que intercalar un conjunto de relays (1 rele para el "stop", otro para la "posición", otro para el "antiniebla trasero", otro para "retroceso", otro para el "giro izquierdo" y otro para el "giro derecho") para que solo tome un corriente muy pequeña del circuito de luces, a modo de señal, esto es para no interferir con la cumputadora del coche, o puedes comprar un modulo ya fabricado, como este: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-424192924-modulo-de-control-para-luces-de-trailer-_JM Saludos. José Luis. Citar
MFL_LP Publicado 16 de Agosto del 2012 Publicado 16 de Agosto del 2012 Re: conexion luces trailer Hola gente, queria consultar si en la Scenic 1.9 tdi (mod 2004) tambien hay que poner relays para alimentar las luces de un remolque (trailer... con stop, pos, giro, marcha atras y luz de patente). Tambien me gustaria saber si alguien encontro alguna ficha que venga preparada para estas conecciones, no me gusta mucho la idea de andar pellizcando toda la instalacion. Desde ya gracias por cualquier info. Saludos desde La Plata. Marcelo. Citar
jrazutro Publicado 17 de Agosto del 2012 Publicado 17 de Agosto del 2012 Re: conexion luces trailer Hola gente, queria consultar si en la Scenic 1.9 tdi (mod 2004) tambien hay que poner relays para alimentar las luces de un remolque (trailer... con stop, pos, giro, marcha atras y luz de patente). Tambien me gustaria saber si alguien encontro alguna ficha que venga preparada para estas conecciones, no me gusta mucho la idea de andar pellizcando toda la instalacion. Desde ya gracias por cualquier info. Saludos desde La Plata. Marcelo. Hola Marcelo: Bienvenido al club, cuando tengas un tiempito pasa por "presentaciones" asi nos cuentas algo más de ti y tu Mega. No conozco el modelo de tu nave en detalle, pero si tiene computadora que indica, por ejemplo, que hay una lampara quemada, tambien indica un sobre-consumo, entonces deberias usar el conjunto de relays, para que el consumo extra no pase por la compu. Seguramente algun miembro con más sapienza pueda ayudarnos! Saludos. José Luis. Citar
MFL_LP Publicado 17 de Agosto del 2012 Publicado 17 de Agosto del 2012 Re: conexion luces trailer Gracias José Luis, te cuento que ya me presenté . Lo hice ni bien compre la Scenic, lo que ocurre es que no participe de l foro desde entonces, pero hasta puse una foto. La verdad es que no se si la compu canta problemas electricos... de todas formas seria bueno saberlo. Gracias por tu respuesta. Saludos Citar
el 1093 Publicado 18 de Agosto del 2012 Publicado 18 de Agosto del 2012 Re: conexion luces trailer hola fede efectivamente tu auto cuenta con multiplexado tenes que colocar la caja que te comentan yo en el mega de un amigo le pusimos al trailer lamparas led y funciono bien Citar
el 1093 Publicado 18 de Agosto del 2012 Publicado 18 de Agosto del 2012 Re: conexion luces trailer Gracias José Luis, te cuento que ya me presenté . Lo hice ni bien compre la Scenic, lo que ocurre es que no participe de l foro desde entonces, pero hasta puse una foto. La verdad es que no se si la compu canta problemas electricos... de todas formas seria bueno saberlo. Gracias por tu respuesta. Saludos hola marcelo tu scenic no tiene multiplexado no te deberia dar problemas siempre que la instalacion este bien realizada Citar
MFL_LP Publicado 18 de Agosto del 2012 Publicado 18 de Agosto del 2012 Re: conexion luces trailer Muchas gracias por la respuesta. La última duda que me queda es si tiene algún conector destinado a ese fin, algunos autos y camionetas lo traen. Casi nunca se consigue la ficha pero la ventaja es que no hay que andar pellizando cables (solo cambias la ficha o pellizacas antes de la ficha original),,,, si alguien tiene algun dato sobre ese punto lo agradecería!!! Saludos desde La Plata. Marcelo Citar
ariel44 Publicado 25 de Noviembre del 2013 Publicado 25 de Noviembre del 2013 Re: conexion luces trailer Hola le cuento que hice la conecion para el traile y cuando conecte me quede sin luz de posición del lado derecho y sin balizas .ahora tengo que ver que paso si fue mucho consumo . La verdad no se que hacer Citar
pablocoupe16v Publicado 25 de Noviembre del 2013 Publicado 25 de Noviembre del 2013 Re: conexion luces trailer En conectores universale de 5 o 7 pines...siempre usen el del medio para la masa...asi jamas tendras problemas si se intercambian las salidas Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk Citar
ariel44 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: conexion luces trailer Gracias por el aporte Citar
puchoo Publicado 17 de Abril del 2014 Publicado 17 de Abril del 2014 Re: conexion luces trailer Hola a todos, soy recien llegado al club, tengo un megane 2 dinamyque 2.0 16v.. queria saber si alguno puede darme una mano en decirme si tengo q poner el modulo en el circuito para las luces del trailer. Citar
peje Publicado 17 de Abril del 2014 Publicado 17 de Abril del 2014 Re: conexion luces trailer Hola Muchachos, en mi caso y toco madera ja! hace rato que tiro un tráiler con la lancha y no tengo esa cajita de conexión, yo tome directamente de la entrada de las luces traseras y le puse un fusible a cada conexión de 5 amp y puse focos de bajo consumo y jamás paso nada con la instalación por suerte, esto lo vengo haciendo con todos los coches que tuve ya que llevo gente a pescar de embarcado y siempre ando ruteando con el tráiler y la lancha. Citar
walter58 Publicado 17 de Abril del 2014 Publicado 17 de Abril del 2014 Re: conexion luces trailer Hola a todos, soy recien llegado al club, ................................................. puchoo, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
puchoo Publicado 15 de Mayo del 2014 Publicado 15 de Mayo del 2014 Re: conexion luces trailer Hola, no encuentro la opción para es ribir el mensajwnde bienvenida Citar
walter58 Publicado 15 de Mayo del 2014 Publicado 15 de Mayo del 2014 Re: conexion luces trailer Cliquea en este enlace, Presentaciones y Bienvenidas, y busca sobre tu izq, "crear nuevo tema". Citar
