marianic Publicado 14 de Abril del 2009 Publicado 14 de Abril del 2009 Hola muchachos, ya comente algo de mi en presentaciones, necesitaba ayuda de los que tengan un DTI, del 2001 al 2003 mas o menos. La cuestion es que se me rompió el compresor del aire, en la agencia me piden $ 5000 solamente por el compresor original. Estuve averiguando en otros lugares y me piden la marca y modelo del compresor, pero en la agencia me lo enviaron a cordoba para ver si se puede reparar, así que no lo tengo para ver la etiqueta. Si alguien tiene el DTI por favor se puede fijar en la etiqueta del compresor que marca y modelo es (el mio es un RXE 2002) para averiguar por otros lugares que precios hay. desde ya muchas gracias. Citar
marianic Publicado 14 de Abril del 2009 Autor Publicado 14 de Abril del 2009 Hola muchachos, ya comente algo de mi en presentaciones, necesitaba ayuda de los que tengan un DTI, del 2001 al 2003 mas o menos. La cuestion es que se me rompió el compresor del aire, en la agencia me piden $ 5000 solamente por el compresor original. Estuve averiguando en otros lugares y me piden la marca y modelo del compresor, pero en la agencia me lo enviaron a cordoba para ver si se puede reparar, así que no lo tengo para ver la etiqueta. Si alguien tiene el DTI por favor se puede fijar en la etiqueta del compresor que marca y modelo es (el mio es un RXE 2002) para averiguar por otros lugares que precios hay. desde ya muchas gracias. Citar
kasdaya Publicado 14 de Abril del 2009 Publicado 14 de Abril del 2009 Re: Ayuda a los que tengan dTI (diesel) Hola marianic! Estas seguro que esa informacion que necesitas esta a la vista sin necesidad de extraer el compresor? No se bien cual es... pero si me decis donde fijarme, me meto de cabeza. El mio es RT 99 pero supongo que es lo mismo. Citar
EL_TYTO Publicado 14 de Abril del 2009 Publicado 14 de Abril del 2009 Re: Ayuda a los que tengan dTI (diesel) pero que estan de la cabeza esos o que les pasa? como te van a cobrar ese precio por el compresor. mira te doy una opinion, si a mi me pasara lo mismo que a vos lo llevo a las personas que se especialezan en el tema de refrigeracion, un amigo que tiene un megane 2.0 mod 97 inmaculado auto. se le jodio el compresor y lo llevo a esos macguiber que se tienen en todos los pueblos esas personas que con alambre te hacen una bomba, que saben de todo. bueno el tenia un compresor de una toyota y lo adapto para el megane de este amigo mio, no sabes lo que enfria ese aire. fijate que a la hora de meterte las manos en el bolsillo hay muchas personas que estan para eso. PENSALO Citar
marianic Publicado 14 de Abril del 2009 Autor Publicado 14 de Abril del 2009 Re: Ayuda a los que tengan dTI (diesel) no estoy seguro si se ve bien la etiqueta, arriba de todo esta el alternador, abajo de el alternador esta la bomba de direccion hidraulica creo y abajo esta el compresor, salen 2 caños de aluminio de él. Lo llevé a la agencia porque en el 21 que tenia antes me canse de que los mecanicos me rompan cosas cada vez que lo llevava para arreglar algo... averigue en varias agencias oficiales renault y el precio es ese (5000). Por eso queria averiguar por otro lado, pero no se que marca es (debe ser SANDEN o DELPHI) pero no se que modelo. Sino voy a tener que recurrir a uno de esos mc giver para que me adapte algun otro, supongo que se podrá. Yo viajo mucho y realmente es rara la vez que no prenda el aire, la verdad que sin aire se me va a complicar... Citar
gimpro Publicado 14 de Abril del 2009 Publicado 14 de Abril del 2009 Re: Ayuda a los que tengan dTI (diesel) Mariano, no se si el Megane 2003 nafta trajo el mismo que el tuyo, pero quiza esta foto te puede servir de algo. Segun lo que leo yo, dice PART: 1135309, pero no puedo distinguir que marca es, quiza con ese numero te pueden sacar la marca (será la etiqueta amarilla ?). Igualmente, y por lo menos en mi caso, es imposible acceder con comodidad para ver ese codigo. Meti el celular entre el paragolpes y la araña y saque un par de fotos, entre ellas la que estoy mostrando en este momento. El que tenga la posibilidad de sacar una foto o mirar marca y modelo, que se fije que esta en el lateral del compresor, apuntando hacia el radiador de agua. Saludos Citar
marianic Publicado 14 de Abril del 2009 Autor Publicado 14 de Abril del 2009 Re: Ayuda a los que tengan dTI (diesel) muchas gracias gimpro por tomarte la molestia de sacar esa foto, voy a ver si averiguo algo con el numero. Citar
petraloca Publicado 14 de Abril del 2009 Publicado 14 de Abril del 2009 Re: Ayuda a los que tengan dTI (diesel) Mirá que foto !!!!!!!!!!!!! Si la saco yo, me agarra tortícolis y el nervio ciático Citar
EL_TYTO Publicado 15 de Abril del 2009 Publicado 15 de Abril del 2009 Re: Ayuda a los que tengan dTI (diesel) fijate de este link quizas podes solucionar algo: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-51107374-_JM Citar
ded Publicado 16 de Abril del 2009 Publicado 16 de Abril del 2009 Re: Ayuda a los que tengan dTI (diesel) Respuesta: 15/04/2009 09:54EN EL LOCAL EL COSTO ES DE MAS ALTO ESTE PRECIO SOLO ES PARA MERCADO LIBRE TENE EN CUENTA QUE EL PRECIO REAL ES DE AL REDEDOR DE LOS $5000 Y ES UNA PIEZA ORIGINAL RENAULT CUALQUIER OTRA COSA NO DUDES EN CONSULTAR SALUDA ATTE. DAVID Hola: yo tengo un diesel RXE 2002, y por lo que estuve viendo no tengo lugar de donde poder ver la marca o meter la cámara para sacar foto, igualmente es medio una locura pagar $5000.- por el compresor del aire (ahora fijate que es coincidente con la respuesta que dá el vendedor en mercado libre, lo de las 5 lucas del original) opino que de ser cierto lo tiene a buen precio, por lo que se vé en la foto está completito. Aquí en capital los compresores se reparan a nuevo con garantía , y no creo que supere los $1500.- (hace un año reparé a nuevo el mi anterior auto y me costó $800 instalado + la carga de gas) asi que es mi opinión que el precio de ML es muy bueno, siempre y cuando dispongas del dinero, OJO que hay que ver que se jodió del tuyo, tal vez lo reparen por mucha menos plata....Saludos daniel Citar
damian cilia Publicado 18 de Mayo del 2009 Publicado 18 de Mayo del 2009 Re: Ayuda a los que tengan dTI (diesel) hola marianic.. el compresor es marca SANDEN.. Renault trabaja hace años con esta marca. me consta xq el R18 mod 93 q tenia poseia un compresor de esa marca y se q se han colocado desde los primeros 18... te dejo el telefono de Balsamo... esta aca en la ciudad de cba y es una de la repuesteras mas grandes y serias del rombo: 0351 4231691 LaRioja 612 para q llames y preguntes... http://img177.imageshack.us/img177/5567/sanden.jpg Citar
jose abat Publicado 11 de Noviembre del 2009 Publicado 11 de Noviembre del 2009 Re: Ayuda a los que tengan dTI (diesel) Mirá que foto !!!!!!!!!!!!! Si la saco yo, me agarra tortícolis y el nervio ciático ja ja ja ¡¡¡ perdon Citar
