mabricianno Publicado 3 de Julio del 2012 Publicado 3 de Julio del 2012 Estimado , necesito de vuestra ayuda urgente, después de solucionar mi problema de fusibles, con las luces de posición , anduve super bien , y hoy acá en OSORNO hacia -3 grados, encendí el auto en la mañana sin problemas , espere a que tuviese el ralenti y la temperatura necesaria para andar y salí al supermercado que queda como a 1 kilometro de donde vivo, estacione en el subterráneo, y fui a comprar , al momento de echar andar , NO PARTIÓ, REVISE Y ME DI CUENTA DE QUE LA LUZ DE ANTI ARRANQUE PARPADEA INTERMITENTE MUY RÁPIDO, Y ESTUVE AVERIGUANDO, Y ME PIDE UN CÓDIGO, CONSEGUÍ UN CÓDIGO QUE ES 3342, PERO NO SE COMO INGRESARLO, MI RENAULT ES UN RENAULT MEGANE RN2 AÑO 2000 DE MOTOR 1.6, ESPERO ME PUEDAN AYUDAR YA QUE AHORA VOY A TRABAJAR EN LOCOMOCIÓN COLECTIVA , QUE NO ES MALO, PERO QUIERO RECUPERAR EL AUTO, DESDE YA MUCHAS GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!! Citar
mabricianno Publicado 3 de Julio del 2012 Autor Publicado 3 de Julio del 2012 Estimado , necesito de vuestra ayuda urgente, después de solucionar mi problema de fusibles, con las luces de posición , anduve super bien , y hoy acá en OSORNO hacia -3 grados, encendí el auto en la mañana sin problemas , espere a que tuviese el ralenti y la temperatura necesaria para andar y salí al supermercado que queda como a 1 kilometro de donde vivo, estacione en el subterráneo, y fui a comprar , al momento de echar andar , NO PARTIÓ, REVISE Y ME DI CUENTA DE QUE LA LUZ DE ANTI ARRANQUE PARPADEA INTERMITENTE MUY RÁPIDO, Y ESTUVE AVERIGUANDO, Y ME PIDE UN CÓDIGO, CONSEGUÍ UN CÓDIGO QUE ES 3342, PERO NO SE COMO INGRESARLO, MI RENAULT ES UN RENAULT MEGANE RN2 AÑO 2000 DE MOTOR 1.6, ESPERO ME PUEDAN AYUDAR YA QUE AHORA VOY A TRABAJAR EN LOCOMOCIÓN COLECTIVA , QUE NO ES MALO, PERO QUIERO RECUPERAR EL AUTO, DESDE YA MUCHAS GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!! Citar
coneltiempo Publicado 3 de Julio del 2012 Publicado 3 de Julio del 2012 Re: Megane rn 2 maño 2000 luz de anti arranque parpadea rapido, no arranca y pide cod Con la llave en conctacto, contando parpadeos y apretando la llave del bloqueo de puertas. El procedimiento de emergencia esta detallado en el manual del auto. Citar
WEL Publicado 3 de Julio del 2012 Publicado 3 de Julio del 2012 Re: Megane rn 2 maño 2000 luz de anti arranque parpadea rapido, no arranca y pide cod El tema es asi, justamente eso es un código de emergencia, cada vez que arranques el auto y pasen diez minutos el antiarranque se vuelve a activar. Salo que dejes la llave en posición de punto medio. El sistema antiarrnaque funciona asi: con el auto en contaco apretas el cierre centralizado hasta que el titilo corte, a partir de ahi tenés que empezar a contar cada parpadeo según el primer numero que tengas, ese procedimiento lo tenés que repetir tantas veces sea el numero. Otra de las cosas que comentó un socio es puentear los cables del tambor de las llaves, es decir, si no me equivoco un cable rojo con el amarillo. Esto sería casi lo mismo que dejar en medio punto la llave, es decir, cuando queda prendido el reloj - temperatura exterior en el tablero pero sin dejar la llave. Esto es lo más rapido que te puedo asesorar. Lo demás está posteado. Suerte. Citar
mabricianno Publicado 3 de Julio del 2012 Autor Publicado 3 de Julio del 2012 (editado) Re: Megane rn 2 maño 2000 luz de anti arranque parpadea rapido, no arranca y pide cod Gracias, por todo lo que hacen por ayudarme, en verdad ustedes orientan mucho a lo que hay que hacer, mi problema es que no tengo un codigo valido, ya que el auto lo compre de segunda mano a un Doctor, lo llame pero este me dijo que nunca le había ocurrido esto, solo el código de la radio que si lo tengo, llame al concesionario renault, y me cobra $40.000 pesos chilenos , que es bastante dinero por un código, como lo puedo desbloquear , existe alguna forma alternativa, no tengo el manual de propietario, mi renault es un megane rn2 año 2000. ademas cuéntenme ?porque se puede haber bloqueado? ese dia hacia bastante frío acá en osorno como -4 grados, Saludos y espero puedan ayudarme, gracias. Editado 3 de Julio del 2012 por mabricianno continua Citar
WEL Publicado 4 de Julio del 2012 Publicado 4 de Julio del 2012 Re: Megane rn 2 maño 2000 luz de anti arranque parpadea rapido, no arranca y pide cod Hay un socio, no me acuerdo quien, que tenia un generador de codigos o algo así. Dentro de la llave hay un codigo alfanumerico, dandole ese dato él te daba el numero, yo nunca lo probé a eso. Sdos Citar
coneltiempo Publicado 4 de Julio del 2012 Publicado 4 de Julio del 2012 Re: Megane rn 2 maño 2000 luz de anti arranque parpadea rapido, no arranca y pide cod Mira este post http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/1672-PROGRAMACION-DE-LLAVE-CON-INFRARROJO-%28FASE-I%29 Citar
AriRXE Publicado 4 de Julio del 2012 Publicado 4 de Julio del 2012 Re: Megane rn 2 maño 2000 luz de anti arranque parpadea rapido, no arranca y pide cod Ese es el link que le quería pasar a Mabricianno, si no desbloquea el motor con el comando de las llaves infrarrojas seguramente como mínimo deben tener el led abrierto o desoldado como me pasó a mí. En el link está de donde bajar el programita y todo, a mí me sirvió de gastar una fortuna y de dejarles el auto a los turros de RM. Seguro te va a servir....... Citar
WEL Publicado 5 de Julio del 2012 Publicado 5 de Julio del 2012 (editado) Re: Megane rn 2 maño 2000 luz de anti arranque parpadea rapido, no arranca y pide cod Para saber si el led de la llave funciona, con una cámara digital o la camara de un celular podes comprobarlo, apretando el botón de la llave se debe ver a través de la cámara una luz blanca. Pero este nocreo que sea el caso de este muchacho, ya que no mencionó que no podía abrir el auto. Insisto en lo de generar el codigo. En el post que puso Conel le preguntan a Guerrerito cual es el código, obviamente dandole lo que te dije anteriormente, el codigo alfanumerico que se encuantra dentro de la llave. Espero que con esto ya lo resuelvas. Sdos Editado 5 de Julio del 2012 por WEL Citar
SICON_22 Publicado 21 de Julio del 2012 Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Megane rn 2 maño 2000 luz de anti arranque parpadea rapido, no arranca y pide cod Hola Mauricio, por la version y el año de tu megane tiene que ser un fase 2, que hasta donde averigue se suele cambiar la frecuencia de comunicacion del lector del transponder de la llave y la UCH, eso me paso el sabado pasado y lo tuve que llevar al taller para que lo configuren con la compu y ponerlo en fase , hasta hoy no ha vuelto a fallar, segun me informaron pueden ser varios los motivos, como las llaves de los Fase 2 son por radio frecuencia y tienen el transpodedor que tambien se comunica por la misma via, si las bujias estan emitiendo ondas porque hay que cambiarlas, o los carbones del alternador generan un falso contacto, o puede se cualquier falso contacto que genere interferencias tanto del auto como del exterior, la UCH por seguridad cambia de frecuencia de comunicacion y no reconoce mas el transponder que esta en la llave. Espero que puedas encontar tu problema. Suerte. Adrian Citar
