arielfo Publicado 15 de Abril del 2009 Compartir Publicado 15 de Abril del 2009 Hola amigos meganeros les escribo por un problemita que me tiene bastante inflado .El tema es que mi megane sportway se acelera solo , las rpm van de 750 a 1500 sin que yo toque el pedal mas que todo en frio . Ese es un tema el otro es que le cuesta descender de revoluciones cuando desacelero .Pregunto, puede ser el potenciometro del acelerador ?, en caso de ser ese el problema cambiando el dispositivo se soluciona ? o hay que escanearlo si o si . Si no hace falta escanearlo lo cambio yo y me ahorro unos pesos . Desde ya muchas gracias y espero solucionarlo pronto .saludos............ Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
arielfo Publicado 15 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 15 de Abril del 2009 Hola amigos meganeros les escribo por un problemita que me tiene bastante inflado .El tema es que mi megane sportway se acelera solo , las rpm van de 750 a 1500 sin que yo toque el pedal mas que todo en frio . Ese es un tema el otro es que le cuesta descender de revoluciones cuando desacelero .Pregunto, puede ser el potenciometro del acelerador ?, en caso de ser ese el problema cambiando el dispositivo se soluciona ? o hay que escanearlo si o si . Si no hace falta escanearlo lo cambio yo y me ahorro unos pesos . Desde ya muchas gracias y espero solucionarlo pronto .saludos............ Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 15 de Abril del 2009 Compartir Publicado 15 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones Me habia pasado algo parecido y eran los orings del paso a paso que estaban resecos y chupaban aire. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
zuker Publicado 15 de Abril del 2009 Compartir Publicado 15 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones Puede que se te este por cortar el cable del acelerador. Sobretodo x lo que decis que lo hace en frio. Yo revisaria por ahi que de ultima son 50 pesos que te cobran cambiarlo con el respuesto. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
arielfo Publicado 15 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 15 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones Me habia pasado algo parecido y eran los orings del paso a paso que estaban resecos y chupaban aire. hola que tal mira el paso a paso y los orings son nuevos por eso me inclinaba hacia el potenciometro Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
arielfo Publicado 15 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 15 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones Puede que se te este por cortar el cable del acelerador. Sobretodo x lo que decis que lo hace en frio. Yo revisaria por ahi que de ultima son 50 pesos que te cobran cambiarlo con el respuesto. hola q tal el cable del acelerador tiene 3 meses lo cambie por que estaba duro y el paso a paso lo cambie hace 5 meses 980 pesitos me salio pero tenia q hacerlo si o si por que no regulaba ni a palos por eso me inclinaba hacia el potenciometro q de paso vale 860 pesos ,carito para mantener el sportway che!!!!!!!. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
zuker Publicado 15 de Abril del 2009 Compartir Publicado 15 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones hola q tal el cable del acelerador tiene 3 meses lo cambie por que estaba duro y el paso a paso lo cambie hace 5 meses 980 pesitos me salio pero tenia q hacerlo si o si por que no regulaba ni a palos por eso me inclinaba hacia el potenciometro q de paso vale 860 pesos ,carito para mantener el sportway che!!!!!!!. mmm entonces no se. A mi me pasaba exactamente lo que vos describiste... Y al cambiar el cable se soluciono (luego de morfarme el garron de quedarme sin acelerador lejos de mi casa). Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rene2065 Publicado 16 de Abril del 2009 Compartir Publicado 16 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones hola, ("arielfo") mira yo tengo un problema similar, en baja se acelera solo, y cuando lo acelero en 2da o mas, no desacelera queda el pedal como "agarrado", le doy un golpecito y desacelera, a mi me dijeron que tenia problemas en la MARIPOSA, que tenia juego y un desgaste que permitia la entrada de aire. otra: cuando enciendo el aire, controlandolo en baja funciona bien, asi que no se, no me quiero lanzar a comprar el CUERPO MARIPOSA porque es cara y hasta que no este seguro estoy ENGLOBADO y MORADO de la bronca, poque ando a los saltos, ja, ja, a ver quien puede aportar algo mas sobre este tema. se agradece vay saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
MAC Publicado 16 de Abril del 2009 Compartir Publicado 16 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones para Arielfo: por lo que describis es una chupada de aire, no es la primera vez que ponen un o^ring mal, tendrias, antes de gastar mas plata, que sacar el filtro de aire cuando se acelera y con el motor en marcha tapar con la mano la entrada de aire, si sigue funcionando es que chupa aire por algun lado, porque sin entrada de aire no se puede acelerar- de ultima puede ser el paso a paso que abra mucho.- Para Rene: me parece que por mas que la mariposa tenga juego deberia andar igual bien, pero por los detalles que das a mi me parece que el problema pasa mas por el pedal o por el cable que no vuelve bien, yo probaria antes que nada agregando un resorte provisorio para que el brazo del paso a paso vuelva bien, un abrazo, Miguel Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SebaRXE Publicado 17 de Abril del 2009 Compartir Publicado 17 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones que loco ste tema! a mi me paso lo mismo pero no se como lo arreglaron porque le dije que me cambie el cable y que de paso lo conecte a la compu y cuando voy me dijo el cable te lo aceite porque estaba bueno pero la compu tiro falla en una de las bobinas (mi RXE 98 tiene 2) asi que te cambie la bobina y loas bujias, la cosa es que hasta hoy nunca mas jodio pero no se si fue el cable o la bobina jajaja Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
arielfo Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 17 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones hola, ("arielfo") mira yo tengo un problema similar, en baja se acelera solo, y cuando lo acelero en 2da o mas, no desacelera queda el pedal como "agarrado", le doy un golpecito y desacelera, a mi me dijeron que tenia problemas en la MARIPOSA, que tenia juego y un desgaste que permitia la entrada de aire. otra: cuando enciendo el aire, controlandolo en baja funciona bien, asi que no se, no me quiero lanzar a comprar el CUERPO MARIPOSA porque es cara y hasta que no este seguro estoy ENGLOBADO y MORADO de la bronca, poque ando a los saltos, ja, ja, a ver quien puede aportar algo mas sobre este tema. se agradece vay saludos Hola rene como andas viste q incomodo que es manejar con este drama la verdad que rompe bastante las bol... ojala lo solucionemos rapido y sin gastar tanta plata . Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
arielfo Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 17 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones para Arielfo: por lo que describis es una chupada de aire, no es la primera vez que ponen un o^ring mal, tendrias, antes de gastar mas plata, que sacar el filtro de aire cuando se acelera y con el motor en marcha tapar con la mano la entrada de aire, si sigue funcionando es que chupa aire por algun lado, porque sin entrada de aire no se puede acelerar- de ultima puede ser el paso a paso que abra mucho.- Para Rene: me parece que por mas que la mariposa tenga juego deberia andar igual bien, pero por los detalles que das a mi me parece que el problema pasa mas por el pedal o por el cable que no vuelve bien, yo probaria antes que nada agregando un resorte provisorio para que el brazo del paso a paso vuelva bien, un abrazo, Miguel Hola mac hoy me revise todos los orings en cuestion y estan perfectos voy a probar con lo q vos decis antes de gastar , chau gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rene2065 Publicado 18 de Abril del 2009 Compartir Publicado 18 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones Gracias "MAC" voy a probar todos los pasos que me tiran antes de seguir gastando, gracias por tus consejos, el cable ya lo cambie, y nada, el pedal ta bien, y nada, eso del resorte puede ser, pero digo ahora de donde lo agarro al resorte, porque tuvimos viendo y no hay un lugar para engancharlo. tamos en contacto. vay- saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
MAC Publicado 18 de Abril del 2009 Compartir Publicado 18 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones Arielfo: yo tenia un proble similar y despues de cambiar los oÁrings me di cuenta que era el del cuerpo de la mariposa que estaba desgastado y chupaba cuando estaba frio porque cuando estaba caliente el aluminio se dilataba y no dejaba entrar aire con relacion al plastico de la admision que no tiene variacion.- Muchachos, acuerdense de una cosa elemental antes de gastar plata, un motor no se puede acelerar si no hay ingreso mayor de aire, un abrazo, Miguel Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
