MAC Publicado 18 de Abril del 2009 Compartir Publicado 18 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones Arielfo: yo tenia un proble similar y despues de cambiar los oÁrings me di cuenta que era el del cuerpo de la mariposa que estaba desgastado y chupaba cuando estaba frio porque cuando estaba caliente el aluminio se dilataba y no dejaba entrar aire con relacion al plastico de la admision que no tiene variacion.- Muchachos, acuerdense de una cosa elemental antes de gastar plata, un motor no se puede acelerar si no hay ingreso mayor de aire, un abrazo, Miguel Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
m@tute Publicado 19 de Abril del 2009 Compartir Publicado 19 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones La verdad es q desde q ingrese a este foro toy aprendiendo bastante, pero igual mi curiosidad siempre es mas agil q mi inteligencia No es normal en este tipo de motores q cuando el auto esta frio regulen a mas vueltas de lo normal??? Hoy por ej con 17 grados cuando lo encendi me regulo a 1000 RPM durante un rato, lo anduve cerca de 30 cuadras y recien ahi empezo a regular a 750 RPM. Espero comentarios, sugerencias, o lo que quieran.... Saludos M@tute Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
emmaespo Publicado 19 de Abril del 2009 Compartir Publicado 19 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones a mi me hacia lo mismo y como me recomendaron aca les cambie lo orings de la mariposa e ignicion y santo remedio, los oring 20 mangos pero de mano de obra un lio porque hay que desarmar mucho Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
arielfo Publicado 19 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 19 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones La verdad es q desde q ingrese a este foro toy aprendiendo bastante, pero igual mi curiosidad siempre es mas agil q mi inteligencia No es normal en este tipo de motores q cuando el auto esta frio regulen a mas vueltas de lo normal??? Hoy por ej con 17 grados cuando lo encendi me regulo a 1000 RPM durante un rato, lo anduve cerca de 30 cuadras y recien ahi empezo a regular a 750 RPM. Espero comentarios, sugerencias, o lo que quieran.... Saludos M@tute Hola m@tute lo que vos decis es cierto cuando estan frios regulan mas alto. Lo q no es normal es que valla de 750 rpm a 2000 rpm sin que le toque el pedal del acelerador parece embrujado el hijo de pu... Saludos y suerte. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Pollo Publicado 20 de Abril del 2009 Compartir Publicado 20 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones Cuando el motor está bien frío actúa el cebador automático, no se acuerdan cuando lo poníamos manualmente????? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
arielfo Publicado 20 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 20 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones Cuando el motor está bien frío actúa el cebador automático, no se acuerdan cuando lo poníamos manualmente????? Asi es señor Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hugo alvarez Publicado 21 de Abril del 2009 Compartir Publicado 21 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones Hola amigo del foro , ayer sali a trabajar con mi megane q tiene k4m de motor ,no se si sera igual pero el principio es el mismo, sigo, se me quedo en 2500v. y no habia forma de q bajara, entonse dije es el paso a paso me vaje con un destornillador y le di unos golpes lo pongo en marcha y seguia igual , entonse con el mismo destornillador saque el paso a paso estaba un poco sucio pero me paracio que guiro algo antes que lo hisiera yo que era mi intención debe de haber estado trabado, lo volvi a poner y se tranquilizo en 750v. todo me llevo 5 mtos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
arielfo Publicado 26 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 26 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones Hola amigo del foro , ayer sali a trabajar con mi megane q tiene k4m de motor ,no se si sera igual pero el principio es el mismo, sigo, se me quedo en 2500v. y no habia forma de q bajara, entonse dije es el paso a paso me vaje con un destornillador y le di unos golpes lo pongo en marcha y seguia igual , entonse con el mismo destornillador saque el paso a paso estaba un poco sucio pero me paracio que guiro algo antes que lo hisiera yo que era mi intención debe de haber estado trabado, lo volvi a poner y se tranquilizo en 750v. todo me llevo 5 mtos. Hola hugo yo al paso a paso lo puse nuevo porque no regulaba asique tendra 5 meses creo . El tema estaba en el potenciometro de la caja mariposa . Lo cambie y santo remedio ,saludossss!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hugo alvarez Publicado 27 de Abril del 2009 Compartir Publicado 27 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones Bueno, que suerte poder solucionar los problemas uno solo, yo ando todo el dia con el auto en la calle y cuando falla me doy bajo y levanto el capot, me jode andar con fallas , por favor , cuanto te salieron los respuestos, tenemos q estar al dia con los precios por q en la primera de cambio te acuestan, hoy compre amortiguadores delanteros 420$ en tres cuotas en otro lado 526$ contado. originales con el rombo impreso en el cuerpo.HUGO Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
arielfo Publicado 28 de Abril del 2009 Autor Compartir Publicado 28 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones Bueno, que suerte poder solucionar los problemas uno solo, yo ando todo el dia con el auto en la calle y cuando falla me doy bajo y levanto el capot, me jode andar con fallas , por favor , cuanto te salieron los respuestos, tenemos q estar al dia con los precios por q en la primera de cambio te acuestan, hoy compre amortiguadores delanteros 420$ en tres cuotas en otro lado 526$ contado. originales con el rombo impreso en el cuerpo.HUGO Hola hugo el tema de los repuestos esta muy jodido yo trabajo en un taller de mecanica de camiones y tengo acceso a comprar repuestos con precios al por mayor . No te das una idea la diferencia de precios que logro .Un embrague que me pedian 1200 pesos en una casa de renault para mi anterior auto yo lo consegui 300 pesos , placa disco y crapodina todo valeo. Pero hay cosas muy especificas del auto que solo consigo en las casa de repuestos renault y ahi es cuando te atan con ganas . El potenciometro del acelerador lo pague 70 pesos uno opcional .El original valia 860 pesos UNA BURRADA .La verdad que ami me gusta gastarle toda la plata al auto ,ponerle todo original pero aveces no se puede , el paso apaso lo pago 960 mangos ma dolio en el alma. Bueno hugo te dejo saludos ,CHAUUUU Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hugo alvarez Publicado 28 de Abril del 2009 Compartir Publicado 28 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones Gracias ,arielfo, por los precios , la semana pasada de mi bolsillo salio mas de la que entró el lunes perdí la llave 701.24$ miercoles las 4 bobinas puse las valeo 190$ cada una en otro lugar 240$ y el fin de semana los amortiguadores 420$ asi que el domingo no hubo asado para nadie. HUGO Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
MAC Publicado 28 de Abril del 2009 Compartir Publicado 28 de Abril del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones Para Hugo r tax: Tu megane es 2007 y ya te fallaron las 4 bobinas y amortiguadores?? Mira yo tengo un 2002 y lo compre en 2007 con 75.000 km.y me parece que las bobinas y amortiguadores son originales. Antes de gastar yo te aconsejaria visitar un par de talleres para tener otra opinion.- Un abrazo, Miguel Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SebaRXE Publicado 2 de Mayo del 2009 Compartir Publicado 2 de Mayo del 2009 Re: se acelera solo y le cuesta bajar de revoluciones Para Hugo r tax: Tu megane es 2007 y ya te fallaron las 4 bobinas y amortiguadores?? Mira yo tengo un 2002 y lo compre en 2007 con 75.000 km.y me parece que las bobinas y amortiguadores son originales. Antes de gastar yo te aconsejaria visitar un par de talleres para tener otra opinion.- Un abrazo, Miguel Lamentablemente los primeros megas son de mejor calidad! asi pasa con todos los autos en gral. Yo no puedo creer lo que vale un mega2 2.0 luxe y que no traiga ni pana! una cosa de locos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
