alberto1584733322 Publicado 3 de Julio del 2012 Publicado 3 de Julio del 2012 buenas nohes a todos, en el plan de ponerla al dia a la senic, le hice cambio de aceites y filtro,sin embargo se escucha al andar un ruido como a engranages, por eso quisiera saber si se puede verifiar el nivel uno mismo, no sea que me cobraron y ni le revisaron el nivel de la caja. un saludo cordial. alberto. Citar
alberto1584733322 Publicado 3 de Julio del 2012 Autor Publicado 3 de Julio del 2012 buenas nohes a todos, en el plan de ponerla al dia a la senic, le hice cambio de aceites y filtro,sin embargo se escucha al andar un ruido como a engranages, por eso quisiera saber si se puede verifiar el nivel uno mismo, no sea que me cobraron y ni le revisaron el nivel de la caja. un saludo cordial. alberto. Citar
walter58 Publicado 4 de Julio del 2012 Publicado 4 de Julio del 2012 Re: como comprobar el nivel de la caja ? Alberto, sobre el costado de la caja, del lado del radiador, hay una tuerca plástica, la retiras y podes controlar el nivel, si te ayudas con algún elemento, que sea de material blando, por las dudas. Citar
alberto1584733322 Publicado 4 de Julio del 2012 Autor Publicado 4 de Julio del 2012 Re: como comprobar el nivel de la caja ? ok, walter gracias, lo veo lo antes posible y te aviso que sale, un abrazo. Citar
coneltiempo Publicado 4 de Julio del 2012 Publicado 4 de Julio del 2012 Re: como comprobar el nivel de la caja ? Alberto, sobre el costado de la caja, del lado del radiador, hay una tuerca plástica, la retiras y podes controlar el nivel, si te ayudas con algún elemento, que sea de material blando, por las dudas. Metele un meñique o algo que no tenga NINGUNA posibilidad de caerse para adentro. Tiene que estar al nivel del agujero. Citar
AriRXE Publicado 4 de Julio del 2012 Publicado 4 de Julio del 2012 Re: como comprobar el nivel de la caja ? Voy con lo del meñique, esa sensación de sentir el aceitito en la yema del dedito es casi un orgasmo JUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! (ni te cuento lo que sentis cuando no tocas nada SNIF) Citar
gimpro Publicado 4 de Julio del 2012 Publicado 4 de Julio del 2012 Re: como comprobar el nivel de la caja ? Si es posible, hace la medicion bastante tiempo despues de la ultima detencion del motor. Sucede que al ser un aceite pesado, le cuesta mucho escurrir y quiza medis y lo ves bajo de aceite. Dejalo un par de horas y luego medi tranquilo. Si le falta, lo idea seria que tires todo lo que tengas y pongas aceite nuevo de maxima calidad. Cualquier aceite larga vida de marca reconocida es bueno. Saludos Citar
coneltiempo Publicado 5 de Julio del 2012 Publicado 5 de Julio del 2012 Re: como comprobar el nivel de la caja ? Voy con lo del meñique, esa sensación de sentir el aceitito en la yema del dedito es casi un orgasmo JUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! (ni te cuento lo que sentis cuando no tocas nada SNIF) Y si, por la posición y tamaño del agujero esta medio complicado para medirlo con la otra varilla Citar
carlosdelrojo Publicado 5 de Julio del 2012 Publicado 5 de Julio del 2012 Re: como comprobar el nivel de la caja ? chicos yo lo mido con una llavecita alen,apoyo la parte mas larga a 90° contra el agujero y obvio la parte corta dentro de la caja,hacia abajo,o con un almbrecito doblado a 90 tambien,es mi metodo casero Citar
alberto1584733322 Publicado 5 de Julio del 2012 Autor Publicado 5 de Julio del 2012 Re: como comprobar el nivel de la caja ? buenas tardes muhahos, revise el nivel de la caja y esta bien a nivel, esta limpio y buena biscocidad, el ruido a engranages que escuho se da cuando saco el pie del acelerador sin poner punto muerto, pareido al rebaje, desde ya les agradezco a todos que me respondieron y diciparon las dudas y pido disulpas por la ignorancia. un saludo a todos, alberto. Citar
Charly7dln Publicado 5 de Julio del 2012 Publicado 5 de Julio del 2012 Re: como comprobar el nivel de la caja ? Alberto el ruido lo sentis cuando venis rebajando, osea cuando soltas el acelerador con el cambio puesto? Citar
alberto1584733322 Publicado 5 de Julio del 2012 Autor Publicado 5 de Julio del 2012 Re: como comprobar el nivel de la caja ? exactamente charly . Citar
walter58 Publicado 5 de Julio del 2012 Publicado 5 de Julio del 2012 Re: como comprobar el nivel de la caja ? Me suena a ruleman grande del diferencial que se esta rompiendo, se parte la canasta separadora de las bolitas, una forma de controlarlo, es sacar el aceite de la caja y ver si hay sedimentos y la otra es sacando el semieje izq y ver si la corona tienen movimiento. Citar
alberto1584733322 Publicado 6 de Julio del 2012 Autor Publicado 6 de Julio del 2012 Re: como comprobar el nivel de la caja ? hola walter, repito esto para no dejar dudas, como le dije a charly, el ruido se asemeja a cuando haces un rebaje con los cambios, solo en ese momento despues una seda. Citar
Charly7dln Publicado 6 de Julio del 2012 Publicado 6 de Julio del 2012 Re: como comprobar el nivel de la caja ? Alberto, no conozco este tipo de cajas, pero me inclino por lo que te dice Walter. Este tipo de ruidos eran sintomas de que un ruleman lateral de corona o de piñon esta jodiendo, en diferenciales con los que yo he trabajado. Seguramente al sacar el tapon para cambiar la grasa de caja te puedas encontrar con restos metalicos. Tene en cuenta que la grasa de donde vos mediste puede estar buena pero si hay restos metalicos no lo vas a notar desde ahi. Proba cambiar la grasa de caja, por ahi aparece algo, no se si este es el caso pero por lo gral los tapones de caja tienen un iman en su interior para retener cualquier particula metalica. Citar
Charly7dln Publicado 6 de Julio del 2012 Publicado 6 de Julio del 2012 Re: como comprobar el nivel de la caja ? Sacarse la duda no cuesta nada, si no queres tirar la grasa porque calculas que esta perfecta, la sacas en un recipiente perfectamente limpio. Si encontras sedimentos o restos metalicos, ya sabes por donde empezar, si la grasa sale perfecta le colocas la misma y listo. Citar
alberto1584733322 Publicado 7 de Julio del 2012 Autor Publicado 7 de Julio del 2012 Re: como comprobar el nivel de la caja ? hola charly, trato de hacerme tiempo este fin de semana y lo veo despues les cuento que pasa, gracias por la dedicacion a todos, un abrazo. alberto Citar
