La Scenic tiene unos 120.000 km, estuve leyendo unos post y no pude encontrarlo. se que depende de varias cosas pero un valor estimativo. Hacen un poco de ruido cuando va a 120 -130 pero creo que lo puedo mejorar un poco. Es un minimo de ruido apenas grave pero mentalmente me molesta. Quiero que quede de 10 !!! Esta bien que los cambie con este kilometraje ??? Vi lo de ponerlo a velocidad y sacar el cambio a ver si sigue el ruido, mañana lo implemento en autopista.
Re: Cuanto duran aprox. los rodamientos de las ruedas ????
Hola, Seba, mi megane tiene 112000 Km y aparentemente tambien empezo con un leve sumbido que lo notas en ruta .. y principalmente del eje tracero.. creo que debe ser maso los km estimados para el cambio..
Un abrazo
Zebas, los rodamientos no tienen una duracion real. Normalmente los originales duran unos 100000 kms, pero despues por mas que le pongas repuestos originales, no duran mas de 40000 kms, por lo menos es mi experiencia. En realidad si duran, pero sumbando jejeje. Si 1 rodamiento te hace ruido, te recomiendo cambiar los 2 de ese eje.
yo vendi mi scenic con 190 mil y nunca se rompio
Por que, los dos Sys ?.
Muchas gracias por las respuestas !!! El 1 de agosto, en cuanto cobre le cambio los 4, por suerte me quedo el extractor de rulemanes de cuando le cambie al auto anterior. Tal cual como dice Naldo, es muy leve pero se nota en autopista o ruta nomas.
Saludos a todos !!!
Necesitas una prensa Zeba. Y lleva 1 por rueda.
yo tengo que cambiar el primero despues de 15 años.
Pense que llevaban 2 por rueda !!!!!!
Hola, consulta omo estan tus cubiertas? yo tenia un gol en el que escuchaba un zumbido en la ruta y resulto que eran las cubiertas no se si porque eran muy duras o porque estarian resecas por el paso del tiempo, cuando las cambie se fue totalmente...
Va a sonar loco, pero siempre que mi viejo cambiaba uno, a no mas de un mes tenia que cambiar el otro. Tambien les pasaba a un par de amigos. Pasan unos dias y te empieza a molestar el otro, porque normalmente la gente los cambia a los 2 y haces 1 sola vez el trabajo, se que se cobra por lado, pero es una reparacion economica y de esa manera te olvidas.
No me pegues Walter!!!
Solo quería saber la razón, puede ser discutible, pero entiendo el punto de vista.
No le veo sentido a cambiar el que no hace ruido.
Yo le cambie uno trasero y uno delantero con unos 190 mil, ahora va 240+ mil y siguen esos 2 y los 2 originales que quedaron. Ninguno zumba.
Conel, puede pasar eso sin dudas. Yo lo base en base a mi experiencia.
Me rectifico. En enero del año pasado le habia cambiado tambien el ruleman trasero que faltaba, no me acordaba pero lo tenia anotado y lo encontre. Asi que solo queda uno de fabrica.
Uf, no habia visto que habian respondido.
Respondo todo junto....el ruido no provenia de los rodamientos. Al estar en las 3000 rpm hacia como un sonido grave, pero es del motor mismo. Sonido a motor grave. Al apretar el embrague rueda de lo mas bien.
Asi que lo de los rodamientos SOLUCIONADO. No era.
Los neumaticos estan bien. Los de adelante estan con pelitos todavia.
Muchas gracias a todos por las respuestas, juro que estuve a punto de comprarlos pero por falta de tiempo no lo hice, y menos mal que prove en velocidad desembragando. El sonido grave lo hago en otro post !!!!
Saludos a todos !!!
A mi me paso lo que dice SYS, le cambie el ruleman trasero de un lado y al poco tiempo se jodio el del otro lado
Mi experiencia: Compré el auto con 105000 Kms y empezó a hacer ruido un ruleman tracero, lo cambió el mecánico y hoy con 290000 casi ninguno hace ruido, lástima no recordar la marca JE!, así que tengo 3 originales y uno pardo JUAAAAAA!!!!
