sbazzi Publicado 20 de Julio del 2012 Publicado 20 de Julio del 2012 Hola, recien termine con un problema asique sigo con el proximo jaja, hace un tiempo que note que la bomba transpira un poco de gasoil, esta todo un poco humedo por la zona, la dejo asi o puede traerme algun problema? Citar
sbazzi Publicado 20 de Julio del 2012 Autor Publicado 20 de Julio del 2012 Hola, recien termine con un problema asique sigo con el proximo jaja, hace un tiempo que note que la bomba transpira un poco de gasoil, esta todo un poco humedo por la zona, la dejo asi o puede traerme algun problema? Citar
SysMax Publicado 21 de Julio del 2012 Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil Trata de identificar la perdida. En mi opinion, la bomba es un elemento caro, si hagarras un problema a tiempo y lo solucionas, creo que te va a ser mas barato que repararla mas adelante. Saludos. Citar
walter58 Publicado 21 de Julio del 2012 Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil Normalmente las perdidas, son por envejecimiento de la junta de la tapa superior, o por la manguera de retorno. Citar
sbazzi Publicado 21 de Julio del 2012 Autor Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil y eso es algo que pueda arreglar yo o lo tengo que llevar a un bombista? Citar
walter58 Publicado 21 de Julio del 2012 Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil Son 4 tornillos para sacar la tapa, pero primero te diría que intentes conseguir la junta. En las casas de repuestos no es facil conseguirlas, a lo mejor en alguna casa Bosch puede ser. Citar
sbazzi Publicado 21 de Julio del 2012 Autor Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil Por lo que estube viendo pierde por la entrada de gasoil, la que viene del filtro, debe ser el conector de esa manguerita, viene toda la manguera completa? igual no es mucho, lo probe con el motor en marcha y no se ve que gotee debe ser muy de a poco que pierde. Citar
walter58 Publicado 21 de Julio del 2012 Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil Hay algunos conectores, que con paciencia, le podes cambiar el oring, que lleva en el interior. 1 Citar
sbazzi Publicado 21 de Julio del 2012 Autor Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil si, estube viendo que tenia un orring adentro pero ni idea como puedo hacer para sacarlo, se desarma el conector? es muy cara la manguera completa? Citar
walter58 Publicado 21 de Julio del 2012 Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil El precio, no tengo idea, y para sacar el oring, con algo tipo aguja, una ves que lo sacas del alojamiento lo sacas. Citar
sbazzi Publicado 23 de Julio del 2012 Autor Publicado 23 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil estube revisando bien y es por la junta de la tapa que pierde. Saco los tornillos y levanto la tapa nomas? Hay que tener algún cuidado en especial? van con algún torque especifico los tornillos? Citar
walter58 Publicado 23 de Julio del 2012 Publicado 23 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil No deberías tener problemas, no hay indicación de torque, para esos tornillos. Citar
conejopatagonico Publicado 23 de Julio del 2012 Publicado 23 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil Buenas, yo tengo el mismo problema y fui al bombista y me dijeron que tenia que cambiar la junta, pero que no era solamente sacar la tapa y cambiarla, como es electronica se tenia que calibrar. Citar
walter58 Publicado 23 de Julio del 2012 Publicado 23 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil Vean el manual de despiece, en la pagina 13.348.6, les dejo la dirección del manual. http://www.clubmeganeargentina.com/downloads.php?do=file&id=125 Citar
sbazzi Publicado 24 de Julio del 2012 Autor Publicado 24 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil con que se puede sacar el tornillo 21? Citar
walter58 Publicado 24 de Julio del 2012 Publicado 24 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil Seba, te pido disculpas, me olvide de ese tornillo, se saca con un tubo especial, es una herramienta provista por bosch, no es comercial, te embale en vano, para no utilizar otro termino. Citar
sbazzi Publicado 24 de Julio del 2012 Autor Publicado 24 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil Jaja todo bien walter, igual a mi me pierde por la junta de abajo. Voy a empezar a averiguar precios para hacer el trabajo. Citar
sbazzi Publicado 24 de Julio del 2012 Autor Publicado 24 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil En indisel me pasaron 1900 por desarmar toda la bomba cambiarle todas las juntas y calibrarla en un banco de pruebas. Citar
walter58 Publicado 24 de Julio del 2012 Publicado 24 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil Que dolor de huesos. Incluye extracción y colocación de la bomba? Citar
sbazzi Publicado 24 de Julio del 2012 Autor Publicado 24 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil Si, si le llevo la bomba me cobran $1200. Hoy llame a Giacobino pero me dijo que se lo lleve para presupuestarlo Citar
jtieri Publicado 24 de Julio del 2012 Publicado 24 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil LLevaselo a Ormeta Diesel, no es caro y el tipo labura barbaro... ademas si tenes que comprar algo a unas pocas cuadras sobre J.B. Justo tenes dos repuesteras grandes exclusivamente para diesel, Todo para el Diesel y el Emporio del Diesel... Citar
sbazzi Publicado 25 de Julio del 2012 Autor Publicado 25 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil Hoy fui a Giacobino y me paso $2500 y me tube que comer todo el versito que te dice siempre que vas, no se lo llevo ni loco. Despues pase por un que se llama Diesel Saavedra, me paso $1500, me parecio muy bueno, me mostro una bomba que le estaba haciendo el mismo laburo, la desarma integra y despues la pone a punto con la compu. Seguramente mañana se lo lleve. Pregunta aparte, que son esas 5 estrellitas amarillas que aparecen al lado del titulo del post? Citar
VIRUTA Publicado 28 de Julio del 2012 Publicado 28 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil Hoy fui a Giacobino y me paso $2500 y me tube que comer todo el versito que te dice siempre que vas, no se lo llevo ni loco. Despues pase por un que se llama Diesel Saavedra, me paso $1500, me parecio muy bueno, me mostro una bomba que le estaba haciendo el mismo laburo, la desarma integra y despues la pone a punto con la compu. Seguramente mañana se lo lleve. Pregunta aparte, que son esas 5 estrellitas amarillas que aparecen al lado del titulo del post? A Giacobino se le fue la fama a la cabeza!!!!!!!!!! Contanos como te fue en diesel saavedra SAlu2 Citar
sbazzi Publicado 29 de Julio del 2012 Autor Publicado 29 de Julio del 2012 (editado) Re: Transpira la bomba de gasoil Quedo perfecto, no pierde mas que es lo mas importante y se nota que anda mejor, arranca al toque con frio, no me puedo quejar. Cumplio con el tiempo de trabajo que me dijo y le hizo lo que dijo que iba a hacer, pase antes de que termine y vi como tenia toda la bomba desarmada. Es un dolor al bolsillo pero habia que hacerlo y por menos que lo que me cobraron creo que no iba a encontrar. Che y lo de las estrellitas nadie lo sabe? Editado 29 de Julio del 2012 por sbazzi Citar
walter58 Publicado 29 de Julio del 2012 Publicado 29 de Julio del 2012 Re: Transpira la bomba de gasoil Las estrellas son la calificación del tema (importancia) que le puso alguien que participo en el tema, fíjate en la barra donde comienza el tema, sobre la derecha, dice, Califica este Tema, haces clik y tenes las opciones. Hay que colocar esta dirección, en Direcciones Útiles. Citar
