Estimados
Quisiera pudiesen indicarme, que bujias debería colocar en mi rodado que es tambien a GNC y cada cuantos Km deberían ser cambiadas?
Gracias
Luis José
Estimados
Gracias
Luis José
Re: que bujias colocar y cada cuanto
La marca no te sabría decir, pero si te puedo recomendar lo que me aconsejó mi mecánico: cambiarlas cada 25 mil km más o menos, aunque anden bien y no presenten fallas ni problemas.
Yo las cambié a los 60 mil porque andaba bien y a los 80 mil sonaron las bobinas, supuestamente ayudadas por haber dejado tanto tiempo las mismas bujías, sin reemplazarlas.
Así que a los 80 mil, junto con las 4 bobinas nuevas, también volví a cambiar bujías.
EYQUEM es lo que generalmente se recomienda.
En el manual de guantera tendrias que tener que modelo lleva y que luz.
De todas maneras, si el motor es un F4R segun http://www.cartechs-eyquem.com.ar/eyquem/catalogo-encendido.pdf
seria RFC57LZK para nafta y RFC62LS para GNC.
Hacele caso a Coneltiempo, es asi como el te dice. Por otro lado, las bujias son realmente economicas, creo que hacerlas estirar tanto no tiene sentido. Cada 2 cambios de aceite hacer el cambio seria perfecto (20000 kms)
Gracias amigos por sus opiniones
Luis José
