Como andan gente linda??!!!
Una preguntita... tengo que cambiar el caudalimetro de la gorda y aca en Uruguay me piden 6900 $U (algo asi como 300 U$s).
Al estar medio cerca (40Km) de Gualeguychu y afines) me preguntaba si tienen precios aproximados de cuanto saldria por ahi a ver si vale la pena tirarme un pique a comprarlo.
Aca me ofrecieron el "original"... no tengo marca porque fue por telefono... pero por el precio me parece que chino no es.
Otra cosita ya que estamos... ¿los caudalimetros son todos iguales?.... porque no se por donde escuche que la ficha de corriente es distinta en algunos...
Graciassssssssssssssssssssss.......
Re: Consulta precio Caudalimetro F9Q
Fijate en Mercadolibre. Mas o menos los precios rondan entre $500 y $1000, dependiendo si son el original o de marca alternativa.
Yo lo pague $1000.- hace un año, Siemens original, probe antes el alternativo y no funciono bien. Saludos.
Trata de poner el original y te olvidas ;)!!
Salu2
Es duro pero cierto!! El original no queda otra, si Carlos (chadreller) que es ducho en esto lo dice ni lo dudes siemens!!
Hola, hace dos meses cambié el caudalimetro, el de 4 cables. Compré el chino a 600 pesos argentinos y trae una resistencia del 2% a la vista, si se rompe es facil de reparar.
El que me dejó de funcionar era siemens original, tenía dos alambrecitos y no se puede reparar, al menos con componentes discretos.
Creo que a 1000 argentinos... unos 4000 uruguayos contra 7000 que me pidieron aca me combiene cruzar... proximamente andare por Gualeguaychú y aledaños!!!
Ahora... son todos iguales en cuanto a las conexiones??... porque destacan de "4 cables"
Gracias....
Tenes que comprar el modelo que corresponda ya sea original o alternativo, en caso contrario ni siquiera sirvan las lecturas que emita.
Julio, vienen dos modelos, que varían en la ficha (cantidad de pines). Creo que uno es de 4 y el otro de 5 pines.
Hola , te puedo preguntar porque lo cambias ?? Mi mecanico me dice que tengo que reemplazar el mio por un tironeo que tiene el motor ... Puede ser ?? Que problemas trae el caudalimetro cuando funciona mal..?? Muchas gracias..
Decile a tu mecanico que no sea vago y que lo limpie primero(en el foro hay un post muy completo:cool:),y que despues se fije se mejora o no.
Otra posibilidad es que cambies de mecanico..............................
Salu2
VIRUTA : ya lo saco y lo limpio , y sigue igual...
Normalmente, la falla es falta de velocidad, no tengo registro de tironeos atribuibles al caudalimetro, si de la válvula de avance.
Aparte, el caudalimetro mide cantidad y temperatura de aire, que influyen en aceleración y desarrollo de velocidad.
Yo lo cambié por que cuando apenas compré el auto, le hice distribución, saqué el catalizador, y cuando iba a limpiar el caudalimetro, encontré que tenía un alambrecito cortado, asi que no puedo hablar mucho del cambio del andar, por que hice varias cosas a la vez.
El de la izquierda de la foto es el siemens viejo, y el de la derecha es el chino alternativo que no funcionó.
Saludos totales mis amigos!
Si si... lo tengo que cambiar porque un "mecanico" me lo rompio cuando rompi la correa y como no caminaba.... lo toqueteo todo....
Se que esta roto porque le falta uno de los alambres adentro y porque conozco a la gorda cuando el caudalimetro le anda 100%.
Ahora camina.... pero no tanto como debe.
Me voy a fijar en el mio a ver cuantos pines tiene....
GRACIAS A TODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS...... capos!.
