Supremas Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 hola! tengo un problema con mi megane 2.0 8v. a veces le doy arranque y no pasa nada. el burro no gira, no hay clak click ni nada. lo empujo y prende enseguida (pero es pesado el guacho para moverlo yo solo) mande a arreglar el burro varias veces, se le cambio todo plaqueta, carbones, automatico, bendix. la llave no es (ya se fijaron) hasta por las dudas le pusieron un relay. falta de masa tampoco. se le agrego un cable. que hago? cambio el burro entero? hoy me pidieron 2700 x un valeo, una locura. podra ser que los alojamientos de los carbones esten agrandados o algo asi, tanto que se crucen y no lleguen a hacer contacto? por este tema se le cambiaron los resortes de los carbones por unos mas fuertes. tirenme alguna soga porque ya no se que mas hacerle y 3 lucas x el burro hoy x hoy no puedo gastar. gracias! Citar
Supremas Publicado 26 de Julio del 2012 Autor Publicado 26 de Julio del 2012 hola! tengo un problema con mi megane 2.0 8v. a veces le doy arranque y no pasa nada. el burro no gira, no hay clak click ni nada. lo empujo y prende enseguida (pero es pesado el guacho para moverlo yo solo) mande a arreglar el burro varias veces, se le cambio todo plaqueta, carbones, automatico, bendix. la llave no es (ya se fijaron) hasta por las dudas le pusieron un relay. falta de masa tampoco. se le agrego un cable. que hago? cambio el burro entero? hoy me pidieron 2700 x un valeo, una locura. podra ser que los alojamientos de los carbones esten agrandados o algo asi, tanto que se crucen y no lleguen a hacer contacto? por este tema se le cambiaron los resortes de los carbones por unos mas fuertes. tirenme alguna soga porque ya no se que mas hacerle y 3 lucas x el burro hoy x hoy no puedo gastar. gracias! Citar
walter58 Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque Fijate en este mensaje y en que termino. http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/24240-no-arranca Citar
aleanpal Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque Lo probaron en banco antes de colocarlo?, de todas maneras te comento que le puse al mio un indiel y me salió $ 1000 Citar
Supremas Publicado 26 de Julio del 2012 Autor Publicado 26 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque lo lei, y todo eso se hizo. cuando cambie la bobina (indiel), se armo y monto en el auto, duro 3 dias, de nuevo la falla. cuando se desarmo de nuevo, se notaba que entre los surcos de la bobina, el barniz sobresalia un poco y no dejaba hacer bien contacto. solucionado esto y cambiados los carbones de nuevo (por las dudas) pense que no iba a tener mas problemas, pero no fue asi. el problema persiste. otro dato, no necesariamente me pasa en caliente. en frio es lo mismo. ejemplo: ayer arranco perfecto a la mañana, anduve todo el dia sin problemas. llego a la tarde a casa. lo deje afuera, a la noche lo voy a entrar y nada, no arranca. muerto. ok, lo entro empujando y puteando. hoy a la mañana, tampoco arranco, mudo. lo empuje con mi hermano, q de casualidad estaba en casa, y al metro arranco perfecto. hoy lo segui usando, y ningun problema. quiero enfatizar que cuando el burro gira, el auto arranca a la media vuelta. y no gira pesado. Citar
Supremas Publicado 26 de Julio del 2012 Autor Publicado 26 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque Lo probaron en banco antes de colocarlo?, de todas maneras te comento que le puse al mio un indiel y me salió $ 1000 cada vez que se saco, se probo en banco y ningun problema. donde lo compraste y cuando? Citar
aleanpal Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque Lo compré en Morón hace mas o menos 1 año, después busco la dirección y Teléfono y te lo paso, el modelo de arranque indiel es el siguiente, ARRANQUE 35258720 .... ARR. M74R ... y en la caja me figura Av. San Martín 4205 Lomas del Mirador Bs. As. calculo que estos deben ser los datos del mayorista pero como antes dije, voy a buscar la boleta así te paso datos del vendedor, de todas maneras dudo que el problema pase por cambiar el burro si es que a veces funciona. Citar
Supremas Publicado 27 de Julio del 2012 Autor Publicado 27 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque gracias, espero los datos. el tema es que ya pase x 3 electricistas, y ninguno supo arreglar el problema. y no se que otra cosa hacer o probar... Citar
gastoncito Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque Te comento, yo tuve que cambiar el original porque estab detonado, compre uno chino y se me murio al mes, pero despues compre uno en Renault Beiro, de aspecto pare igualito al chino, pero me dijieron que era nacional, pero no tuve mas problemas, igualmente le puse una masa directa del burro al negativo de la bateria, porque me lo recomendo un ex usuario de un mega, y hace 6 meses que viene funcionando excelente, ademas no me habia salido tan caro $300 o $400. Recomendación, agregale la masa, asi no hace tanta fuerza y se termina rostizando.... Citar
Supremas Publicado 27 de Julio del 2012 Autor Publicado 27 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque sisi eso lo tiene! le agregamos una masa directo a la bateria! le hice de todo al guacho y no se arregla... voy a llamar a reanult beiro y donde mi dijo aleanpal. igual le hice tantas cosas al burro que tengo puesto, que me da bronca rendirme. voy a seguir investigando, a ver que puede ser. sis se les ocurre algo, chiflen! Citar
aleanpal Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque Lo que quise decir es que quizás no esté llegando la corriente en ciertos momentos desde el sistema de la llave hasta el burro, sería bueno testear de alguna manera si siempre llega, pero supongo que debe ser dificil eso sin estar colocado el motor de arranque en su sitio. Citar
walter58 Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque Con una lampara conectada al + del automático y que quede al vista , cada vez que accionas la llave, la lampara se debe prender. Citar
Supremas Publicado 27 de Julio del 2012 Autor Publicado 27 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque el tambor de la llave lo revisaron, me dijeron que estaba bien. se le coloco un relay para ¨que no haga fuerza¨ al arrancar. sera que yo puedo conectar la lamparita a ese relay para ver si funciona siempre? Citar
aleanpal Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque el tambor de la llave lo revisaron, me dijeron que estaba bien. se le coloco un relay para ¨que no haga fuerza¨ al arrancar. sera que yo puedo conectar la lamparita a ese relay para ver si funciona siempre? Sería bueno que se pudiera, porque quizás sea algo en la conexión y así evitarías gastar y terminar luego de eso en esta conclusión, o también colocar algún cable en el llamador o chanchita (automático) del burro y veas cada vez que no quiera girar si está llegando corriente ahí. Suerte Citar
MrZebas Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque A mi me paso lo mismo. Saque las tuercas del automatico, las limpie con WD40 y santo remedio. Citar
Supremas Publicado 27 de Julio del 2012 Autor Publicado 27 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque bueno. busque el numero de esa direccion que me paso aleanpal. (san google) y eso, es la fabrica indiel. con mucho dolor me dijeron q estaban en la quiebra, pero muy amablemene escucharon mi problema y me remitieron a un electricista oficial de ellos en lanus. hable con esta persona y me lo va a probar todo con la condicion de que no me iba a cobrar si no lo arreglaba. y si volvia a tener problemas tenia garantia hasta solucionarlo. me convencio. lo voy a llevar ahi antes de gastar en un burro nuevo. y espero q le den en la tecla... Citar
aleanpal Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque Bueno, me alegro que pudieras comunicarte, yo estuve intentando toda la mañana y ni 5 de bola me dieron je je, bastante bueno si te revisan y no te cobran salvo que lo reparen y además con garantía realmente bien, me alegro y ojalá soluciones el problema que de seguro debe ser una pavada para un electricista recomendado por indiel. Citar
walter58 Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque Es de otra galaxia, ese electricista, después que lo experimentes, debería estar en Direcciones Útiles. Citar
Supremas Publicado 27 de Julio del 2012 Autor Publicado 27 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque en realidad me paso 2, los dejo aca para que todos los tengan. yo llame al primero, electricidad tucho y me parecieron muy serios. electricidad tucho balcarce 1115 lanus oeste. tel 4247 6840 y el otro que no me acuerdo el nombre queda en lanus este la dire es magdalena 2490 tel 4289 2938 el de indiel me dijo que los 2 eran muy buenos, espero tener suerte esta vez! Citar
Charly7dln Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque bueno. busque el numero de esa direccion que me paso aleanpal. (san google) y eso, es la fabrica indiel. con mucho dolor me dijeron q estaban en la quiebra, pero muy amablemene escucharon mi problema y me remitieron a un electricista oficial de ellos en lanus. hable con esta persona y me lo va a probar todo con la condicion de que no me iba a cobrar si no lo arreglaba. y si volvia a tener problemas tenia garantia hasta solucionarlo. me convencio. lo voy a llevar ahi antes de gastar en un burro nuevo. y espero q le den en la tecla... Espero no molestarte con la pregunta, el nombre del electricista de Lanus es Emilio Valdez?? Sds Citar
Supremas Publicado 27 de Julio del 2012 Autor Publicado 27 de Julio del 2012 Re: ayuda burro de arranque mira, al que yo llame el dueño se llama tucho, y hable con un tal carlos. quizas ese es el otro al que no llame. 1 Citar
Supremas Publicado 4 de Agosto del 2012 Autor Publicado 4 de Agosto del 2012 Re: ayuda burro de arranque ok, lo traje del electricista, me dijo que la bobina estaba chispeada, le puso una 0km no repararda, le cambio la plaqueta, porque no se la habian cambiado -.- y le cambio los carbones aparte de lubricar todo. la verdad, quedo una joyita! el tiempo dira si se soluciono el problema... por lo que pude ver, esta casa de electricidad es super recomenable! espero que le sirva a alguien y gracias por la ayuda amigos! Citar
Charly7dln Publicado 4 de Agosto del 2012 Publicado 4 de Agosto del 2012 Re: ayuda burro de arranque Seria bueno poder colocar los datos de este electricista en "Direcciones Utiles" Buenisimo Supremas que pudiste solucionar el problema. Saludos. Citar
walter58 Publicado 4 de Agosto del 2012 Publicado 4 de Agosto del 2012 Re: ayuda burro de arranque Si todo va bien con la reparación, coloca los datos en "direcciones utiles" para quien necesite en el futuro, destacando que era oficial Indiel. Citar
Supremas Publicado 4 de Agosto del 2012 Autor Publicado 4 de Agosto del 2012 Re: ayuda burro de arranque agregado a direcciones utiles! 2 Citar
