hola muchahcos, les queria hacer una consulta mi viejo se compro un megane 99 bicuerpo y el porton esta medio separado de la carroceria, tiene regulacion o la regulacion solo la hace un chapista???
Re: regular, porton, megane, fase , 1
Me gustaba como metia Recalde. QEPD.
Se armaban lindas carreras con Trelles aca y en Europa.
Hay una regulación con los topes de goma en los costados. En la sección de manuales tenes el manual de taller con las luces que tiene que tener para cada lado.
mmm sabe, no me interesaria esa regulacion, el porton del auto parece estar desplazado en gral hacia atras..........ya veo si saco fotos asi las muestro
Hola, con los topes de goma solucionarias que quede firme y no valla a los saltos en caso de ser el porton separado de carroceria lo mas probable es que el auto haya tenido algun golpe de atras y se haya desplazado la cola para adentro, en mi caso hace un par de meses parado en un semaforo lamentablemente sufri un choque en cadena siendo yo el tercero, o sea que no me pegaron muy fuerte pero se corrio la cola un poco hacia adentro y quedo una separacion en el porton por donde cabian mis dedosFijate por dentro del baul si el piso del mismo no esta arrugado o si te tiras abajo y miras dentro del paragolpe se ve el panel de cola, por ahi puede estar chocado, nada grave pero el unico qe o solucionaria es un chapistaSaludos
si podria ser una opcion el tema es que esta desplazado en todo su contorno, me netra el deco chico en toco el contorno osea en los laterales y atras, como si lo hubiesen colocado, mas atras de lo que deberia.me voy a fijar lo mismo el tema de si esta arrugado
che nadie tiene alguna respuesta??? algun tutorial o planos de la carroceria???
En el mensaje #2 te dije que "En la sección de manuales tenes el manual de taller con las luces que tiene que tener para cada lado."
¿No pudiste ver el manual?
si entre en los manuales y no encontre nada.............la luz de control se la puedo dar yo, lo que quiero saber es si tiene regulacion ataraves de tornillos o tuercas el porton tarsero en sus visabras o directamente debe ser soldado.........es para no ponerme a desaramar porque no tengo tiempo
Las bisagras tienen un tuerca de ajuste y una pequeña regulación en la carrocería.
aguante recalde, esto no es un taller mecanico online...
me parece que deberias ser mas cortes y amable, mas aun con la gente que esta tratando de ayudarte como lo hicieron los compañeros...
si no tenes tiempo para desarmar, anda directo a un chapista, ese es mi consejo.
ahhhhh gracias, eso queria saber.............voy a ver si las ecuentro................cada ves le veo mas cosas malas, en la parte trasera, el limpiaparabrisas por ejemplo no hace todo su recorrido hasta la orilla
agus, como te va, mira no creo que alguien este obligado a responder, no creo haber sido descortes , tampoco pregunte con intenciones de joder a nadie...............a los demas les agradesco la ayuda.
no creo que a vos te guste que te respondan asi y mandarme derecho al chapisa, si no sabes la respuesta no me contestes..........agradesco tu consejo pero primero voy a buscar la ayuda de los chicos del club......si no puedo solucionarla ira al chapista o quedara asi...........
