PepeArgento Publicado 6 de Agosto del 2012 Publicado 6 de Agosto del 2012 Hola gente del foro. Se que este tema se trato millones de veces, pero es que hay tanta info que me han mareado. Voy a cambiarle el aceite y filtro por primera vez al mega y la verdad no se que ponerle. En el parabrisas tiene una calco de un lubricentro (se ve que del ultimo cambio de aceite, por los kilometros) y solo dice "Elaion"... El auto tiene 141000 km. y pico. Anda muy bien el motor y ya le cambie bobinas, cables, bujias, sensores que no andaban... Lo unico que noto es que la temperatura se clava en la mitad y jamas baja ni sube... Esto es normal? El termostato abre y cierra con normalidad (tengo puesto un medidor de temperatura DESPUES del termostato y asi veo que abre y cierra), pero la temperatura nunca varia una vez que calienta... En fin para no irme de tema... Que aceite le pongoooo??? Saludos! Citar
PepeArgento Publicado 6 de Agosto del 2012 Autor Publicado 6 de Agosto del 2012 Hola gente del foro. Se que este tema se trato millones de veces, pero es que hay tanta info que me han mareado. Voy a cambiarle el aceite y filtro por primera vez al mega y la verdad no se que ponerle. En el parabrisas tiene una calco de un lubricentro (se ve que del ultimo cambio de aceite, por los kilometros) y solo dice "Elaion"... El auto tiene 141000 km. y pico. Anda muy bien el motor y ya le cambie bobinas, cables, bujias, sensores que no andaban... Lo unico que noto es que la temperatura se clava en la mitad y jamas baja ni sube... Esto es normal? El termostato abre y cierra con normalidad (tengo puesto un medidor de temperatura DESPUES del termostato y asi veo que abre y cierra), pero la temperatura nunca varia una vez que calienta... En fin para no irme de tema... Que aceite le pongoooo??? Saludos! Citar
boecesar Publicado 6 de Agosto del 2012 Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Gabriel lo de la temperatura es normal, si sube más de temperatura te arrancaría el ventilador del radiador. En cuanto al aceite yo le pongo siempre la marca Elf que es el que recomienda el fabricante. Y ponle el semisintetico o el sintetico si vas a hacerle muchos kilometros. En el manual del auto te dice cada cuantos km cambiarle, pero yo como norma general le cambio cada año, año y medio aunque no llegue a los kilometros ya que con el tiempo pierde propiedades. Es recomendable que siempre cambies la misma graduacion de aceite. Si echas elf semisintetico 10w40 siempre eches 10w40. Es recomendable que cambies el filtro aceite cada dos cambios como mucho; y que el aceite te lo dejen escurrir bien por el tapon del carter para que arrastre los posos; yo tengo la costumbre echar un poco con el tapón quitado y vacio el carter para arrastrar lo poco que quede. Para colocar el filtro es conveniente humedecer la junta de este con una gota de aceite para que haga ventosa mejor. Saludos Citar
ChelitoWorld Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Estimados voy a realizar cambio de aceite a mi auto, conozco un aceite de uso industrail de una empresa lider en lubricacion kluber summit, alguien del foro sabe si existe esta marca para autos?? Gracias por su tiempo Saludos Citar
MrZebas Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Me sumo al ELF 10-40. Citar
SysMax Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Pepe, te doy mi opinión. Si no me equivoco por manual tu auto lleva 15W40 (Renault recomienda ELF pero podes colocar el que mas te guste dentro de la graduación aceptada por el fabricante), puede ser mineral o el Competición que es semi sintético. El tema de que diga Elaion, lo único que te da a saber es la marca de aceite que usaba, pero de nada sirve si no sabes la graduación que le estaban colocando. Por las dudas te aviso que todos los aceites tienen un tiempo de vida de 1 año o en el caso del mineral 6000kms y en el del semi sintético 10000 kms. Recomendación, hace cambiar filtro de nafta, aire, anti polen y el filtro de aceite. Con respecto a la temperatura esta PERFECTO, así es como debe trabajar. Citar
coneltiempo Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Mi manual dice 20W50. 1 Citar
SysMax Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Perdon, es como dice Conel, es 20W50, Gracias Conel!!! Citar
PepeArgento Publicado 8 de Agosto del 2012 Autor Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Bueno, voy por el 10w40 semisintetico.... Citar
ChelitoWorld Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Mi manual me recomienda Pretigrade 15W40, Competition 15W50 y exellium 10W50. Yo le estaba colocando ELF pero me dijeron que el que llega aca a Ecuador es Colombiano y que no es bueno, me recomendaron ARAL en 15W40 que es el que tiene actualmente.. Citar
MrZebas Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite el 15-50 en invierno se pone pastoso en mi experiencia con GNC en otro motor. Lo reemplaze por 15-40 y nunca mas la pastola. Si podes ponele el excellium. Es el mejor por lo que dicen. Yo le pongo el 10-40. Citar
coneltiempo Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Chelito es de Ecuador, que debe ser clima tropical. A distinto clima distinto aceite. 1 Citar
PepeArgento Publicado 8 de Agosto del 2012 Autor Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Aca donde vivo voy a tener suerte si consigo el 10w40 :risa:... En fin, en un rato voy al lubri a hacerle el cambio... Segun la calco del vidrio, ayer hizo... 2 años :shock: del ultimo cambio.... No lo habia visto antes, asi que hoy voy corriendo a hacerlo... Citar
MrZebas Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Chelito es de Ecuador, que debe ser clima tropical. A distinto clima distinto aceite. Olvidate entonces....metele el 20-50 !!!!! Citar
MrZebas Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite el tema con los manuales de usuario....en aquel momento existian todos los aceites ELF que existen ahora ????? Citar
ChelitoWorld Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite El clima por aca en Ecuador lo podemos separar en dos Templado de la Serrania y tropical por la costa...yo siempre paso en quito y tambien unas dos veces al anio a la costa..por ahora tiene el Aral, y es verdad MrZebas aca solo conozco el ELF Prestigrade no hay otro...ARAL viene tambien el semisintectico por eso le puse el 15W40...veamos como me va.. Citar
MrZebas Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Claro...con ese clima ni te preocupes por el frio. Citar
SysMax Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Tabla de aceites segun temperatura: Saludos. 2 Citar
coneltiempo Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Justamente por esa tabla que puso SysMax es que no entiendo porque le ponen un 10W40 cuando llevaria un 20W50 para nuestras latitudes, y por los extremos de temperatura es mucho mas probable andar cerca de pasar los 35°C que de bajar los -10°... Citar
MrZebas Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite como puede ser que el 10-40 llegue a los mismos -15º que el 15-40 ???????? Citar
MrZebas Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 (editado) Re: Ayuda con el aceite aca encontre otra tabla Editado 9 de Agosto del 2012 por MrZebas 2 Citar
MrZebas Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Veo porque en el R12 cunaod le puse el 20-50 en invierno se hizo esa pasta.... El excellium que hay es 5-40 o 10-50 por lo que vi en internet. Citar
MrZebas Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Le pondria laguno de los que llegan al 50. Citar
MrZebas Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Tabla de aceites segun temperatura: Saludos. Creo que el de 10-40 tendria que partir de la misma linea que el monogrado SAE 10. ASi como los 20-40/50 salen de la misma linea que el monogrado SAE 20-20 Citar
Rubincho Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con el aceite Perdon muchachos es que dice el amigo el aceite en un cohce usado me dicen que tiene que ser el ELF 20w50 Citar
