Re: Ayuda con el aceite
Perdon muchachos es que dice el amigo el aceite en un cohce usado me dicen que tiene que ser el ELF 20w50
Pero la graduacion depende de la la temperatura del lugar.... si bien debe tener otra viscosidad por ahi se refiere a eso que conviene mas uno que otro, pero el 20-50 en el invierno de aca se pone pastoso !
"Tu" invierno no puede ser muy distinto del "mio"... ¿No te estaran cag@ndo con el aceite?
Perdon, me referia al tiempo de aca porque pense que todo el post era del meganero ecuatoriano, pero en realidad fue el tercero que contesto.
Rabincho y pepeargento de zona capital federal>>
Metanle un 10 - 40 que aca lo conseguis facil en capital. si queres uno mejor metele el 5-40.
Pensa que el 10-40 agarra un rango de -20º hasta 40º
Chelito de ecuador>> 20-50 para vos, sino conseguis como decis metele el 15-40.
[ATTACH=CONFIG]2344[/ATTACH]
Doy por finalizado el tema jaja
Excelente pepe !!!
Excelente pepe !!!
Gracias! Como cambio el ruido del motor... Casi NO se escucha el guacho!!!
hola q aceite le puedo poner a mi megane yo le estoy poniendo uno de shel 10w40
hola pepe yo le pongo un aceite de 10w40 y cuando arranca en frio esta con ruido y cuando calienta se pone silencioso puede ser por el aceite
El mio igual, es la cadena del aceite me dijeron y es normal. cuando le puse el aceite elf el ruido disminuyo y deja de acerlo mas rapido. Antes tenia el YPF.
Estamos hablando de cuando arranca en frio a la mañana y el ruido lo hace por un minuto, hasta que calienta un toque.
Con el aceite viejo debe tener algo que ver con la viscosidad. Por eso con el nuevo mejora.
