hola a todos tengo una scenic 99 rxe 2,0 y el problema es que el auto esta andando lo mas bien y empieza a regular mal con mucho olor a nafta como mal quemada y se para..a veces arranca y otras no. ya lo he llevado a muchos mecanicos. anda bien unos dias y vuelve a lo mismo..me la escanearon y esta todo bien.ya me cansa quiero salir al campo y no puedo por miedo a que me pase lo de siempre...si alguien me puede ayudar ...gracias
Editado por Ric
1) Tema movido a Motor-Caja-Transmisión. 2) Se unieron mensajes duplicados del mismo usuario.
Editado por Ric
Re: scenic no regula y se para.
¿eso te lo hace con el motor frio, caliente o en los dos casos?
Hola miguelquiroz, si bien ya sos todo un veterano en el foro, te pedimos que para cumplir con las formalidades básicas del club, pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Losei.
Re: empieza a fallar y se para
hola mrzebas y gracias..te cuento. si se va hasta 2500 rpm (asi se dice..?.).y cae a menos 500 queda ahi y si lo acelero ahi es donde se para..,si no lo acelero queda regulando en menos de 500 rpm.y el olor sale de caño se escape
creo que deberias limpiarle el paso a paso si es que llega a tan pocas revoluciones http://www.clubmeganeargentina.com/f45/limpieza-de-motor-paso-paso-en-f3r-7509/
eso por un lado....
que tal regula el motor ??? hace cuanto le cambiaron las bujias...tiene chispa en las 4 ????, el filtro de aire que tal está ????
el paso a paso tiene un año igual lo voy a limpiar..,las bujias y filtro 3000 km..,el motor regula bien hasta que pasa lo del problema..,no puede ser la bomba de nafta o el regulador de la misma..?.no se . digo.
