emir Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 (editado) Hola a todos les comento, me surgio un problema de golpeteo en el tren delantero del auto, esto lo hacia a partir de los 80km en adelante vibra y doblando hacia la derecha a 20 km o a 60km se siente el golpeteo, lo revice, se hiso valanceo y esta perfecto, revisandolo salto que te tenia dos patas con juego, las cambie las puse nuevas por las dudas, le cambie las dos rotulas que no era tan nesesario y los bujes de la barra estaban con un poquito de juego. Lo siguio haciendo, pense que era el semieje derecho, lo hice hacer nuevo aunque no estaba en mal estado, y nada sigue lo mismo. Lo mando a revisar en tres talleres distintos por que a mi se me acabaroon las opciones. En los tres me dijeron que es muy raro lo que hace lo revisan de todos lados y el tren delantero dicen que esta mas que nuevo, perfecto. Les hago saber que el auto esta bajo a un dedo de la cubierta, hace tiempo que esta haci y nunca me paso esto. Nadie da con la tecla asique porfavor alguien me puede dar una mano, ya nose por donde seguir. Gracias a todos. Editado 9 de Agosto del 2012 por Ric Usar títulos q sean descriptivos. Citar
emir Publicado 9 de Agosto del 2012 Autor Publicado 9 de Agosto del 2012 (editado) Hola a todos les comento, me surgio un problema de golpeteo en el tren delantero del auto, esto lo hacia a partir de los 80km en adelante vibra y doblando hacia la derecha a 20 km o a 60km se siente el golpeteo, lo revice, se hiso valanceo y esta perfecto, revisandolo salto que te tenia dos patas con juego, las cambie las puse nuevas por las dudas, le cambie las dos rotulas que no era tan nesesario y los bujes de la barra estaban con un poquito de juego. Lo siguio haciendo, pense que era el semieje derecho, lo hice hacer nuevo aunque no estaba en mal estado, y nada sigue lo mismo. Lo mando a revisar en tres talleres distintos por que a mi se me acabaroon las opciones. En los tres me dijeron que es muy raro lo que hace lo revisan de todos lados y el tren delantero dicen que esta mas que nuevo, perfecto. Les hago saber que el auto esta bajo a un dedo de la cubierta, hace tiempo que esta haci y nunca me paso esto. Nadie da con la tecla asique porfavor alguien me puede dar una mano, ya nose por donde seguir. Gracias a todos. Editado 9 de Agosto del 2012 por Ric Usar títulos q sean descriptivos. Citar
walter58 Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Por favor ayudenme Deberías revisar el semieje derecho si no esta haciendo tope la triceta en la copa, suele pasar cuando se baja la suspensión. Podes probar de aflojar el soporte de motor y el de caja y desplazar el conjunto motor-caja hacia la izq, ajusta todo y probas. Citar
emir Publicado 9 de Agosto del 2012 Autor Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme dale muchas gracias, ya probe de todo, y la verdad no se que mas hacerle. voy a tratar hacer eso. gracias Citar
Pollo Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme Revisaste las cazoletas de los amortiguadores??? Citar
emir Publicado 9 de Agosto del 2012 Autor Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Por favor ayudenme el semieje derecho esel largo y el q lleva la triceta es el izquierdo Citar
walter58 Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme Sentado en el auto el izq es el corto y en la caja lleva triceta, el derecho es el largo y en la salida de la caja lleva una triceta. Citar
emir Publicado 9 de Agosto del 2012 Autor Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme ok, perdon, ignoraba esa parte. gracias, hoy llego y voy hacer eso, despues te cuento como me fue.. MIL GRACIAS. Citar
emir Publicado 10 de Agosto del 2012 Autor Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme Sigo sin solucion sigue igual el autooo Citar
SysMax Publicado 10 de Agosto del 2012 Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme 100% que no es el semieje izquierdo, el del lado de la caja? porque cuando doblas a la derecha el semieje que se ezfuerza es el izquierdo y justamente te lo hace doblando a la derecha. Debe tener juego ese semieje. Hace esta prueba, dobla todo el volante hacia la derecha y sali un poco fuerte. Si te hace TAC o TAC TAC TAC, es el semieje izquierdo, osea el lado de la caja. Saludos. 1 Citar
MrZebas Publicado 10 de Agosto del 2012 Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme Es uno de los semiejes !!!! Pregunta...como lo hiciste ver ???? cuando el semieje hace TOC andando recto y lo hace como si desacoplara al momento de acelerar brusco o desacelerar brusco es el fuelle del lado de la caja. Cuando hace TAC, o para mi gusto CLAC, al doblar es el del lado homocinetica. Hasta aca estamos de acuerdo. Coincido con sys que es el izquierdo, porque el derecho como que se "estira" mas y dejaria de hacer ruido si fuese el del problema, por lo que el esfuerzo esta en el izquierdo que se "afloja", no se si se entiende. Citar
MrZebas Publicado 10 de Agosto del 2012 Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme si te animas....levanta con el crique la rueda donde pensas que esta jodido el semieje. Ponele un caballete o algo mas de proteccion. Encende el auto y hacelo andar en primera con el volante girado. Que alguien acerque el oido al centro de la rueda....se va a escuchar horrible....como crujir de engranajes. Si no lo hace proba girando el volante para el otro lado, ya que estas. y hace lo mismo con la otra rueda. Con mucho cuidado dale una aceleradita a ver si se escucha el clac. OJO !!! siempre con mucho cuidado tomando las precauciones y apoyos necesarios para que el auto con la zacudida no se te valla para adelante !!!!! Haciendo esto de girar la rueda en el aire vas a poder escuchar el giro de la rueda y los ruidos que teoricamnete salen del semieje jodido. Citar
walter58 Publicado 10 de Agosto del 2012 Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme http://www.clubmeganeargentina.com/f16/soluci%F3n-semieje-largo-los-que-bajaron-el-m%E9ga-11151/ Citar
MrZebas Publicado 10 de Agosto del 2012 Publicado 10 de Agosto del 2012 (editado) Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme Ahi lei el post walter....yo que la otra vez le cambie un soporte de motor....deberia preocuparme por el juego de los semiejes ??? o como no esta mas bajo ni vale la pena tirarse abajo ? Editado 10 de Agosto del 2012 por MrZebas Citar
walter58 Publicado 10 de Agosto del 2012 Publicado 10 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme Si no esta bajado, no tenes problemas Zeba. 1 Citar
emir Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme Miren chicos, perdon no conteste antes, estuve todo el finde tratando de solucuionar esto sigo igual. Les comento el auto esta a un dedo de la rueda, el semieje del lado derecho osea el largo que no tiene trizeta esta hecho nuevo, se hiso hace una semana pensando que era eso, lo que hice fue suplementar el derecho entre el semieje y la masa, ahora en recta casi no vibra. Pero me sigue el golpeteo cuando doblo a la derecha. Lo que estuve pensando en hacer es suplementar el motor, osea que levante todo el motor medio sentimetro, estoy en eso todavia y no pude terminarlo, pero se un 70% el golpeteo. Lo que paso que hice los amortiguadores nuevos porque ya estaban un poco jodidos, el auto se bajo 5mm cuando se los puse nuevos, el problea es que los semiejes estan trabajando casi fuera de lugar y tengo que tratar de que entre un poco mas, por ende estan trabajando crusado, supuestamente. Ya hice casi todo y sigue lo mismo a menor proporcion pero sigue. Ya se me agotaron casi todas las instancias. Ya les digo los semiejes estan impecables y el tren delantero tambien, rotulas nuevas sin nesecidad de cambiarlas, los bujes de la barra, las tres patas de motor pensando que tenian juego, y el semieje derecho. Hice revisar el izquierdo y exsta impecable. Ya no se que hacer corri el motor y ahora lo levante un poco. Asique sigo intentando. Ni bien encuentre la solucion subo toda la explicacion por si a alguien le pasa lo mismo. Desde ya muchas gracis a walter, sebas, sysmax, y chicos sigan tierandome ideas que ya no se que mas inventar, la idea no es levantar el auto Citar
walter58 Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme Podes sacarle una foto al semieje derecho, a la parte de la caja.? Citar
emir Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme Si hoy se me complica por el auto ya lo guarde en la cochera, pero mañana seguro no hay ningun drama, ahi estuve leyendo el post que dejastes vos, y tengo que seguir viendo, intentando cosas Citar
emir Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme El tema esta que no hace ningun ruidoo, se siente la vibracion y como un golpeteo, pero 0 ruidos Citar
SysMax Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme El golpeteo te da sensacion de que tira para un lado el auto, como si se saliera y pusiera la rueda? Citar
leo_lujan18 Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme yo tng un problema parecido hize revisar el tren y todo aparentemente esta ok, cuando voy despasito se siente un tac tac, lo revisamos con un amigo y no encontramos nada raro, lo unico q tenia un poco de juego es una rotula derecha q es de donde viene el ruido pero no se si sera para tanto igual la voy a cambiar y ver q pasa Citar
emir Publicado 14 de Agosto del 2012 Autor Publicado 14 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme claro el golpeteo se siente asi como vos decis, algo parecido, pero el auto viaja derecho, ahi suplemente la pata de motor del lado derecho, el andar sigue igual, pero la vibracion la hace cuando doblo a la derecha muy cerrado, sino no la hace casi. Citar
leo_lujan18 Publicado 16 de Agosto del 2012 Publicado 16 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme a mi no me hace ninguna vibracion al doblar, el golpeteo se escucha cuando voy despacito en punto muerto y es parejo si agarro un pozo mas grande no aumenta asi q descarto los amortiguadores, no me afecta en nada el andar pero me molesta el ruido jajajaj tng la rotula pero mi amigo esta enfermo asi q cuando se recupere la cambiaremos Citar
walter58 Publicado 16 de Agosto del 2012 Publicado 16 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme Leo, cuando vas despacio, aceleras y desaceleras suavemente, hace el ruido ? Citar
leo_lujan18 Publicado 16 de Agosto del 2012 Publicado 16 de Agosto del 2012 Re: [ruido tren delantero] Por favor ayudenme Leo, cuando vas despacio, aceleras y desaceleras suavemente, hace el ruido ? si te digo te miento la verdad no creo ... cuando mas lo siento es cuando largo el auto en punto muerto y la calle tiene pequeñas imperfecciones ahi lo hace mucho... pero como te dije ningun buje tiene juego es raro porque lo siento en la rueda derecha Citar
