Buenas amigos,
como sabran, ya me dieron el megane y me estoy poniendo al dia en los detalles y en las cosas que debo saber para poder tenerlo al dia en todo.
Mi pregunta en este espacio es saber que aceite le debo o puedo meter al megane. Acuerdense que es un DIESEL 1999 TDI.
Y ademas , diganme que otras cosas le tengo que cambiar cada vez que le hago el cambio de aceite.
Saludos y espero consejos.
Buenas amigos,
Re: Que aceite le pongo ?????
Verifica en el Manual que aceite lleva. No recuerdo exactamente cual debes colocarle. Creo que en un post lei que colocaban Elf Competicion para Diesel 10W40.
Lo que debes cambiar cuando haces el cambio de aceite es:
Aceite (obvio jeje)
Filtro de aceite
Filtro de aire
Filtro de Gasoil
y Revisar el filtro de habitaculo para ver como esta y cambiarlo si es necesario.
Adicionalmente podrias revisar el liquido de frenos, liquido refrigerante entre otros.
comentario eliminado es diesel !!!!! ajjaajajaj
Editado por MrZebas
Puede ser que tenga puesto el prestigrade 15w40 ????? Creo que el dueño anterior le metia eso. Si hay alguno mejor que este me avisan o sigo poniendole este que nombre.
Gracias a sysmax y a zebas `por las prontas respuestas.
Espero mas consejos, jejeje.
Sinceramente no la tengo clara en Diesel. Si te puedo decir que por supuesto hay aceites mejores, marcas como Valvoline o Mobil son excelente e inclusive podes poner un sintetico que cuida mucho mas el motor. Todo esta en el costo que quieras pagar. Lo unico que tenes que respetar es el valor y api que requiera el fabricante para tu motor, despues podes poner la marca que quieras.
y cuidarte de los chantas, que el origen sea claro, en lo posible en botella cerrada porque el de bidon es posible que lo adulteren. cuidarte de las marchas chantas tambien, sobre todo sin no hay quien controle que las marcas embotellen lo que dicen en la etiqueta.
Siendo turbo lo ideal no es ponerle aceite sintético?
Seria recomendable porque le da un cuidado mayor al turbo sin lugar a dudas, pero digamos que no es necesario.
