Amigos del club,me están entregando hoy mi nuevo auto,es un megane 2, LUXE,1.5 DCI,¿ Podrían decirme cuál tipo de gasoil es el que me recomiendan para mi Mega?
Re: Gasoil recomendado
Hola Hugo!! Te felicito y que lo disfrutes muchooo!! Y con respecto al gas oil, el único que es para ese motor Euro diesel de YPF o power diesel de SHELL!! Yo te recomendaría este ultimo!!
Felicitaciones por la maquina, te agrego un dato, cuando carges trata de hacerlo en estaciones de servicio nuevas (shell o ypf pero con equipamiento medianamente nuevo) o que no se encuentren en zonas que pudieron estar inundadadas, a un conocido le paso que cargo combustible en una 307 familiar HDI y se le activo el sensor de la trampa de agua, el arreglo en peugeot le salio bastante caro, muchas veces los tanques de las estaciones de servicio no estan bien aislados y con las inundaciones les entra agua.
Bueno, mucha suerte y q pasees mucho :)
Felicitaciones por la nueva maquina. Con respecto al Gasoil no va otro que no sea norma Euro. Como poder, podes poner cualquier Diesel de norma Euro, pero te recomiendo que solo uses Shell V-Power solamente y en ocasiones excepcionales colocar otra marca y en el PEOR DE LOS CASOS, ponele que estas en el interior y no conseguis mas que comun, lo pones como eventualidad y si podes lleva un aditivo para diesel en el caso que no te quede otra de tener que poner ese gasoil.
Felicitaciones,el diesel que le tenes que poner es el que cumpla la norma euro 4,porque lo minimo que se deberia vender por norma es euro 3 (el diesel 500) que tiene 500 ppm de azufre como maximo,y el 4 es menos de 10,el euro 5 todavia no se implemento aca
Gracias muchachos,ya le cargué EURO DIESEL de YPF,la verdad que si el mega anterior era muy bueno este es un caño también,gracias por las ayudas que me dan y seguimos en contacto,en unos días subo algunas fotos
Bienvenido Hugo y felicitaciones por el auto =)
Con cuantos km lo compraste? Recorda demas de cambiarle los filtros regulares cambiar tambien el filtro de Gasoil. Y como medida de prevencion antes de cambiarlo le podes desenroscar una tapita que tiene abajo, de esa manera SI HAY agua acumulada la sacas de ahi . El filtro de gasoil lo encontras sacando una tapita que esa en el guardabarros delantero derecho. Ahi nomas lo vas a ver.
Despues recorda tener los cuidados logicos al turbo y usar preferentemente aceite sintetico.
Saludos y cualquier duda ya sabes. =)
+1,;)
Salu2
