1. Abrimos la tapa donde se ve el encendedor y sacamos los 2 tornillos torx 20 que se encuentran a ambos lados.
scaledphpserver155filename20120814234352-1.jpgscaledphpserver687filename20120814234408-1.jpg
2. sacamos hacia delante el cenicero con encendedor y de la parte de atras sacamos ambas fichas.
3. Empujamos hacia delante el porta encendedor hasta que salga.
4. sin el porta encendedor empujamos hacia adelante tambien la parte amarilla hasta que salga.
5. una vez fuera la parte amarilla, le sacamos el cobertor de plastico primero levantando y luego empujando hacia atras.
6. Sacamos la lampara quemada simplemente tirando hacia afuera.
piojito
7. Ya sin la lamparita quemada ponemos la lampara nueva y en el proceso inverso lo armamos.
8. Del tipo de lamparas que lleva el tablero utilizaremos la incandescente de la derecha, tipo "piojito". Salen $4 c/u.
A disfrutar...jajajajjaaj
piojito
Re: Fotos cambio lamparita encendedor scenic 99 RXE
Muy bueno Sebas!
Esta pareciendo otro auto ya...
¿El cenicero no se ilumina tambien? :)
Gracias a pepeArgento, coneltiempo y luismonastra que estuvieron en el proceso y descubrimiento.
Muy bueno Sebas!
Si...es minimo pero se ilumina....ahi estaba subiendo el tutorial de la calefaccion.
En un toque está !!!!
de nada Sebas!!. por lo que estube viendo, el portalamparas de tu scenic es distinto al mio. en los del fase 2, hay que tener tremendo cuidado de no romper el portalamparas porque viene agarrado como la gran siete con unas patitas re quebradizas.
por cierto, menos mal que no me encargaste las lamparitas tipo biegote!!! la muy pelot...da que me atendio en la casa de electronica me dio lamparitas para 9v!!!! 3 dias me duraron nada mas!! hoy logre encontrar las originales que habia sacado de los levantavidrios.
asique logre solucionar el problemita jaja.
muy buen tuto. segui asi que estas dejando la gordi pechocha....
un abrazo
luis
Bien Zebas... Y pensar que tu anhelo era que esa parte del auto tuviese iluminacion! Esa bombita del encendedor me tomo como una hora poder desarmar y cambiarla. Las de los mandos del aire/calefaccion, 3 minutos jajaja.
  • 7 meses después...
hola, puede ponerse un led ahí?
  • 2 meses después...
Gracias me sirvio el tuto
Si, pero tenes que ponerle una resistencia. Hay varios tutos en el foro.
