Buenas, estuve buscando pero no lo pude encontrar el post con una falla parecida a la mía, en el dia de ayere dispongo a cambiarle el contactor giratorio a mi M2, y le desconecto la batería y cuando termine y se la vuelvo a conectar me llevo la sorpresa que no me quiere funcionar ningún ONE touch ni de subida ni bajada.
Se que es un problema solucionable, pero no encontré el post donde hace referencia a esto, así que pido ayuda a quienes saben para que me den una manito, desde ya muchas gracias
Diego
Diego
Re: Levantavidrios ONE touch no funcionan
Diego aunque no conozco como va en el m2 si te puedo decir como va en el M1. Bajate el manual MR312Megane8.pdf. Pagina 217. Aquí te vienen como van las conesiones y unas paginas más arriba como se desmonta.
PD: si no lo localizas te lo mando. Saludos.
Boecesar, gracias por la data pero yo no toque nada de los levanta vidrios solo desconecte la batería para cambiarle el contactor giratorio y cuando la conecte de nuevo a la bata no pude volver hacerlos funcionar como deben, es mas para subir o bajar tengo que presionar como 500 veces para que terminen el recorrido.
Pregunta quisas algo desubicada, el M2 luxe, trae one touch? Porque no me funcionan, ni siquiera el del conductor.
Al desconectar la batería hay que "resetear" el levantavidrios. Me pasó y fui a Renault Minuto, es muy simple, creo que simplemente manteniendo la tecla del lado conductor presionada varios segundos, subiendo y/o bajando y listo. Prueben asi y sino pasas por RM y listo.
Oscar
Agrego, cuando desconectas la batería, también hay que resetear la dirección (que es electrica). Creo que con el motor en marcha, giras todo a derecha, luego a izquierda, o viceversa. Por eso, siempre recomiendo ir a Renault Minuto o taller oficial cuando tengan que desconectar la batería.
Oscar
Óscar gracias por la data, te cuento que la dire anda de 10, lo único es los levantevidrios que no funcionan, en un rato pruebo y te cuento como me fue.
¿En el manual de la guantera no dice nada de que hacer cuando se desconecta la bateria?
Diego como te dijo Oscar hay que resetear los vidrios. Hay que subir cada uno hasta el topo y cuando esta completamente arriba mantener el botón para subir unos 3 segundos. Despues hacer lo mismo hacia abajo. De esta forma se vuelve a configurar el one touch.
La dirección también se configura. Se debe girar la misma hacia la derecha hasta que haga tope en un lapso de 3 segundos. Luego lo mismo hacia la izquierda.
Abrazo de Gol :chau:
Diego, ojo con la dirección. Aunque vos "notes" que funciona bien, es un dispositivo complejo y deberías asegurarte que está funcionando bien. Por ejemplo, una de sus funciones es el positive self centering. Fijate en ese post del 2009 para conocer de que se trata. Te sugiero que vayas a un taller oficial / RM y te asegures que funciona todo OK, tené en cuenta que en la ruta o a altas velociodades la dirección "cambia sus propiedades" y eso afecta la seguridad.
Oscar
Yupi !!!! Funciono, gracias Themonkey y oscar. Cuando tenga un minuto lo llevare a la agencia. Igual cambio bastante ya que la note un poco mas dura con el auto detenido y ahora esta bien blandita
Igual la haré revisar en la agencia
Muchachos estuve probando y no pude hacerlo funcionar.. subo el vidrio del conductor al tope.. dejo la tecla apretada 5 segundo, lo bajo y la mantengo 5 seg tambien y nada.. Que estoy haciendo mal?
Lucho, cuando cambié la bateria del Mega 2 tuve que resetear los vidrios con el procedimiento tal
cual lo describió The Monkey y Oscar, me costó un rato lograrlo, sobre todo el del lado del acompañante
lo hice con el motor en marcha y luego en contacto y nada... cuando me aburrí y lo dejaba para otro dia
al bajarme del auto me empezó a sonar la bocina de la alarma periférica, abri y cerré las puertas con la tarjeta
y empezó a funcionar el one touch de los vidrios.... la electrónica es asi, jajaja
Buenas tardes a todos. soy nuevo en el sitio, espero estar haciendo las cosas medianamente bien; les comento que tengo un Megane II Luxe 2007 y no funciona el one touch desde que lo compre, he hecho lo que dice el manual y también seguí sus consejos pero no anda ¿sera que tengo que resetear uno por uno los vidrios para que funcionen todos? en mi caso ninguno responde al one touch. saludos y muchas gracias a todos.-
