HOLA AMIGOS.
tengo que lavar el motor y necesito tapar el respiradero de la caja puente.
y la verdad es que no se en donde esta ubicado.
en el buscador no lo encontre ni como respiradero ni como caja.
mi motor es el F3R, el de la foto
si me pueden dar una mano, como siempre muy agradecido
un abrazo
HOLA AMIGOS.
un abrazo
Re: donde esta el repiradero de la caja puente F3R??????
En la foto, seria lo que esta, en la V que se forma con la manguera de gases y la manguera de retorno de agua.
  • Me Gusta 2
Me parece que en el tuyo esta igual que en el mio, no es como esa foto.
Esta directamente en la caja, sin el cañito, mas abajo del sensor PMS.
Hola amigos
walter, conel, muchas gracias por el dato, no me imaginaba que era ese, el de la foto de zebas.
Siempre adelante de mis ojos, pero buscaba algo distinto asi que jamas se me hubiera ocurrido.
Muchas gracias zebas por la foto.
Como siempre un abrazo grande para todos
Jodeme que esa es la manguera por donde salen los gases ???? es el famoso venteo ??????????????? que no sabia donde estaba ???? en el 12 estaba que salia por la tapa de valvulas !!!
No soy de hacer bromas Zebas. (jejeje)
jajajjajaja ! iba apreguntarlo en algun momento lo del venteo pero surgio en este post...el venteo no es como para que no se junte presion ???....el aceite vuelve en este sistema me parece genial....pero la salida de aire que "ventea" como hace para que no se comprima ....no se si me explico....enn el 12 una vez se me tapo el venteo y empezo a salir aceite por los tres tornillos de arriba...aca como se soluciona ese tema ????
Los gases del cárter, en cierta cantidad, es aceite volatilizado, pasan por el desgasador, que es la pieza de plástico, parte se condensa y vuelve al cárter y otra parte la absorbe la depresión del múltiple de admisión.
Cuando por debajo del capot, sobre el chasis, hay una calco amarilla en mi caso, la cual dice que para lavar el motor "obturar la ventilación caja-puente" no se refiere a la parte dentada donde se ubica el sensor PMS o "avioncito" por debajo del portatermostato? Sdos
Esa parte que mencionas, corresponde a la carcasa cubre volante, la leyenda, se refiere a la ventilación de la caja (engranajes-aceite, etc).
