Buenas tardes. Voy a la gasolinera a echar gasolina y cuando le quiero arrancar, pues no arranca. La luz del cudro se queda al dar contacto de arranque en intemitente; es decir no reconoce la llave. La llave va por radiofrecuencia. He probado con la otra llave y tampoco va. Las dos me permiten abrir y cerrar las puertas. El fusible que está en el habitaculo está bien. He probado quitando la batería y sigue igual.
¿Alguna idea?:lloro:
Re: No desbloquea el antiarranque
Se a cambiado de fase la UCH, o la regresan a fase 1 y mantenes las llaves, o la pasan a fase 2, y tenes que codificar llaves, esta ultima es la mejor opción, porque ya no saltaría de fase, pero supongo que debe ser mas onerosa.
Fíjate en esto, http://www.clubmeganeargentina.com/f46/programacion-de-llave-con-telecomando-fase-ii-1687/
Gracias walter por responder tan pronto, el megane me lo ha llevado la grua a la puerta de casa, y un compañero me ha subido al trabajo, cuando acabe el laburo pruebo lo que me dices. Ya os contare.
Bueno recien llego del trabajo hice lo que me recomendaste walter con las dos llaves, pero sigue bloqueado el inmovilizador. Puede ser que al desconectar la batería o al mirar los fusibles, al hacer un reseteo haya pasado ha modo emergencia y ahora esto no funcione. el caso es que no se enciende nada ni siquiera me pide el codigo de la radio, solo parpadea el led.
Lo que más me molesta es que el megane no tiene una avería esto solo sirve para que renault te sangre los bolsillos.
Por lo leido en el foro, puede ocurrir por las razones que mencionas, solo los talleres de Ranault oficiales tienen la Clip ?
Hay una manera de entrar, con un codigo de emergencia. Te busco el post.
Fijate en esto, en el mensaje 151, esta el programa, para obtener el codigo.
Quería facilitarles algunos datos a ver si me podían decir el código de activazión del inmovilizador; les recuerdo que es un fase 2.
En la carcasa pone B-S4460, yen la placa de la llave en la eprom pone B06AP, S1080, 4904.
Y en la pegatina de identificacion del vehiculo el tipo de vehiculo es BA0B, y el nº fabricacion es E010526.
Haber si alguien me puede dar el código. Gracias
PD: he intentado subir unas fotos de la llave y no ha podido.
Estoy muy vivo últimamente, digo y no hago, acá debería estar el programa http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/1672-PROGRAMACION-DE-LLAVE-CON-INFRARROJO-(FASE-I)/page8
Si no podes, envíale un mp al usuario gripen o a coneltiempo.
Gracias Walter pero el programa no reconoce este código y me salta "caractere incorrect dans code"
Quizas este programa no valga para el fase 2
Me da el mismo error el programa. Las soluciones que conozco son las que dice Walter en su primer respuesta.
Habia un post para las llaves de los fase 2 pero no logro encontrarlo, aunque segun recuerdo era para sincronizar el codigo pasado por radiofrecuencia (o sea solo solucionaba la apertura de puertas).
El codigo del inmovilizador se le pasa al auto mediante la antena colocada en el tambor de la llave.
Leyendo por internet encontre una forma de sincronizar las llaves, pero no funcionó. Apretabas desde dentro el boton de la llave durante 5 segundos y veías que se apagaba el led rojo y cuando sueltas se quedaba fijo. Luego dabas abrir/cerrar dos o tres veces y se abrían las puertas. El caso es que a mi esto no me funciono creo que porque la uch esta en modo emergencia y precisa desbloquear con maleta.
Claro, ese procedimiento es cuando las puertas dejan de abrirse remoto.
La llave tiene dos sistemas distintos, uno de radiofrecuencia para la apertura de las puertas, y otro que es el trasponder que pasa el codigo cuando se la coloca en el tambor.
El tema es que al tuyo probablemente lo que le paso es que lo que no funciona es la lectura del codigo de la llave colocada en el tambor.
(Solo para las llaves de los Meganes fase 2)
Editado por coneltiempo
Aclaracion
Llame a RM para que me dieran el código del antiarranque y me dijeron que fuera con la documentación, llevo la documentación y me dicen que al ser de los ultimos fase 2 fabricados no se puede meter el código manualmente y hay que llevarle al taller porque lleva un código de 12 digitos que se mete con el portatil. Así que llamo a la grua y le llevo a RM. Nada más llegar me comenta el mecánico que no se enciende nada (lo cual es obvio) y que puede ser problema de batería (lo cual se que no es), enchufa otra batería y me dice que está bien la batería. Me dice que me llamará con el presupuesto. Lo evidente ya lo miré como son los fusibles; solo se que llevo 2 dias esperando que me digan algo. Por otro lado al meter la diagnosis no ha debido ver nada porque me lo hubiera comentado.
Insistió mucho en saber los kilometros que tenía, supongo que para saber si es una avería programada.
Aki estoy a la espera; el lunes me paso a ver cuanta plata me cuesta. Saludos
amigo, ya me a pasado tres veces eso que el el antiarranque se bloquee solo, mañana lunes llevare el computador a un mecanico para revisar el error que tiene el auto ya que el mio llamo a un tipo para con un escaner cambie de fase la llave y me volvio a pasar... despues por el mismo escaner saco o desconfiguro el antiarranque pero volvio a pasar... es un gran dolor de cabeza esto del antiarranque... tengo un renault megane año 2000.- asi que el martes les cuento que me dice el mecanico.
Re: No desbloquea el antiarranque (SOLUCIONADO)
Bueno al fin tengo el megane; RM ha tardado dos dias en encontrar la avería.
Uno de los sintomas que comentaba al principio era que no se encendía las luces del tablero, ni la radio, étc.
Nada más llevar el megane me dice que no es problema del antiarranque porque no se enciende nada y con el si fuera el antiarranque se encendería el cuadro e incluso voltearía el motor de arranque. Yo me obsesioné con el antiarranque cuando la avería estaba en otra parte.:pared:
Hacen la diagnosis al coche pero está todo correcto, al final se ponen a buscar por el cableado y era el cable que va al motor de arranque que estaba tazado y falseaba derivando a masa. También me cambiaron el fusible de 60 amp que salto al hacer las pruebas.
PD: quiero agradecer la ayuda desinteresada de walter58 y coneltiempo. Gracias amigos.
Te falto decirnos, que el motor de arranque no funcionaba.
Lo se walter, el problema es que tenía que haber pensado en empezar buscando lo mas evidente y no obcecarme en el antiarranque. Tenía que haber razonado más.
Por cierto ¿el fusible de 60 amp está junto a la bateria en la caja negra en el torpedo?. Saludos.
Si, esta en la caja negra, junto con los del electro-ventilador.
gracias walter.
  • 5 semanas más tarde...
buenos dias a todos, yo compre un megane 1 face 2 modelo 2000 y aparentemente le desconectaron el inmovilizador por que cuando pongo contacto la luz redonda y roja comienza a titilar mas rapido como si esta inmovilizado pero arranca igual, no se como lo desconectaron pero me molesta mucho que esa luz titila todo el tiempo, hasta cuando manejo, quien me puede ayudar a quitar esa luz por favor? desde ya muchas gracias a todos, soy nuevo en el club.
Victor, la manera mas fácil, es llegar al tablero y quitar la alimentación del led.
P/D Te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas ,hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, y recibirás el saludo del Club, Gracias
  • 1 mes después...
No enciende
Consulta, en mi caso tuvieron que "desbloquear" el codigo para que el auto arranque y funciono muy bien; luego cambie la bateria y lo tuve que llevar de nuevo, luego de eso funciono bien un tiempo y ahora cuesta muchisimo arrancarlo, me dijeron que ya no es un tema de codigo porque si arranca es porque el codigo esta bien porque termina arrancando. La bateria, las bujias y el cable de bujias son nuevos. Porque cuesta tanto arrancarlo?
Gracias,
Gustesco
Cuando arranca, lo hace como si estuviera ahogado ?.
Walter,
Puede ser que sea como ahogado; algo que se me paso comentar antes y me ocurrio dos veces es que se paró al frenar.
Gracias!
