aleanpal Publicado 20 de Agosto del 2012 Autor Publicado 20 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para No Charly, a mi tambien me manda al foro pero ya se donde encontrar el post de los cables te agradezco, mañana revisaré eso despues de limpiar el caudalimetro si es que no soluciono con eso el problema. Citar
Charly7dln Publicado 20 de Agosto del 2012 Publicado 20 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para A este te referis, Carlos, SE MOJA EL 1.9 Y SE ACELERA SOLUCION - Manuales - Club Megane Argentina Ese Walter!!!!! Gracias!!! Citar
aleanpal Publicado 20 de Agosto del 2012 Autor Publicado 20 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para si, ya habia visto ese post que casualmente se presento en el preciso momento de la falla del mio y me parece que algo de eso debe de haber, es que me da miedo meterle mano a ese manojo de cables... Citar
Charly7dln Publicado 20 de Agosto del 2012 Publicado 20 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Ale, seria bueno que si vas a comprar el aerosol para limpiar el caudalimetro, compres 2 y luego del caudalimetro le tires al manojo de cables. No es algo complejo, solo requiere de tiempo y pasiencia. Tenes que sacar el corrugado y limpiar/secar los cables. Seria bueno como comentan el tutorial luego colocar cinta autosoldante para aislar del agua y luego colocas el corrugado. Cualquier cosa avisa. Saludos. Citar
aleanpal Publicado 20 de Agosto del 2012 Autor Publicado 20 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Ok Charly, buena idea, en cuanto cambie un poco el clima y me deje meter mano a los cables lo hago Citar
aleanpal Publicado 21 de Agosto del 2012 Autor Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Alguien podría orientarme para saber de que manera puedo medir si funciona el PMS, porque ayer lo puse en marcha y ya no fallaba pero ahora no arranca y se me ocurre que viene por el lado de este sensor, si me da que funciona bien ya me pondría con el manojo de cables que es lo mas seguro si no es el PMS Citar
walter58 Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Con un tester, tiene que tener entre 200 y 270 omhs. Citar
aleanpal Publicado 21 de Agosto del 2012 Autor Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Gracias Walter Citar
aleanpal Publicado 21 de Agosto del 2012 Autor Publicado 21 de Agosto del 2012 (editado) Re: Enciende se acelera y se para La medición me da arriba de 840 omhs entre las patas de los extremos, por este motivo será que no funka? Editado 21 de Agosto del 2012 por aleanpal Citar
walter58 Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Con ese valor, cercano a 1 da a entender que la bobina interna no sirve, creo que tendrías que probar con otro. Citar
aleanpal Publicado 21 de Agosto del 2012 Autor Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Walter disculpa si soy tan pesado pero quisiera saber según tu opinión, es probable que por este sensor me tirara esa falla que se acelerara y se apagara? Citar
aleanpal Publicado 21 de Agosto del 2012 Autor Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Perdón, acabo de darme cuenta que moviendo el cable del sensor mientras lo testeo fluctúa entre 840 y 0 omhs, o sea que si este sensor también mide las RPM es probable que me lo saque de punto según mi apreciación, a las 14:30 compro el sensor alternativo y a las 15:00 maso lo pruebo y les cuento, mas que nada para que sirva como aporte. Citar
walter58 Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para El sensor no tiene cables, son los cables que terminan en una ficha que se conecta al sensor, revisa los cables, o saca el sensor y lo medís afuera. Citar
aleanpal Publicado 21 de Agosto del 2012 Autor Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para El sensor del mio tiene un cable de 30 cm. aproximadamente y en el extremo tiene una ficha Citar
walter58 Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Si Señor, no mire el año de fabricación de tu auto, el alemán me esta palmeando la espalda. Citar
aleanpal Publicado 21 de Agosto del 2012 Autor Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Fuí a comprar el sensor, llevé el tester y mide lo mismo que el que tengo sin contar que me salía $560, volví y desconecté un par de caños de los inyectores y no viene gasoil así que me dispongo a cambiar la electrovalvula ya que tengo una de repuesto. Citar
Charly7dln Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para No queda otra entonces... la muy guachita estaba jugando!!!! (electrovalvula) Citar
walter58 Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Encontré el porque cometí dos orrores (esta bien escrito, porque no son errores), en el 99 cambia la inyeccion de Lucas a Bosch, y los datos que daba son para Bosch. Si alguien quiere decir algo, mi mama no tiene la culpa. Citar
Charly7dln Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Encontré el porque cometí dos orrores (esta bien escrito, porque no son errores), en el 99 cambia la inyeccion de Lucas a Bosch, y los datos que daba son para Bosch. Si alguien quiere decir algo, mi mama no tiene la culpa. Quien te puede decir algo Walter, con el gran aporte que haces!!!!!! Lo bueno es poder enmendarse, ademas parece que es la electrovalvula y vos fuiste el unico que la marco como posible falla, desde el comienzo !!!! Citar
aleanpal Publicado 21 de Agosto del 2012 Autor Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para No festejemos todavía que la electroválvula la cambié y no anda = jaja, en el sensor dice bosch así que esta todo bien Walter no es con vos y con tu vieja menos todavía, les comento, saqué la electrovalvula y dandole marcha se desborda de su lugar el combustible, le puse la electro nuevamente y a los caños de los inyectores sigue sin venir nada, conclusión.... diganme ustedes por favor Citar
walter58 Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Si le podes sacar el embolo, pone la válvula sin el, y proba, tene en cuenta que si arranca, tenes que pararlo con la marcha. Citar
Charly7dln Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Podes probar tambien alimentando la electrovalvula directamente con positivo de la bateria, por ahi no le esta llegando corriente. Citar
Charly7dln Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Alejandro, ya que trabajas sobre la bomba, podras decirme la marca de la misma? Citar
aleanpal Publicado 21 de Agosto del 2012 Autor Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para sigue sin venir combustible a los inyectores sin el embolo igual Citar
walter58 Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Pone contacto si la válvula esta armada y dale a la pera de cebado tiene que salir gasoil por el retorno, lo que te desbordo cuando sacaste la válvula, debe ser lo que estaba en la cañería, la bomba inyectora es la que trae y comprime al gasoil a los inyectores. Citar
