Charly7dln Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Si supiera no los hubiera molestado, digamos que solamente pasé por malos ratos con este vehiculo, me orientaron bien y archive la info en el HD que tengo sobre los hombros que por suerte por ahora no le tuve que hacer ningún service yendo al neurólogo jeje Ale la respuesta era para Walter, me entiendo con los diesel, pero no con la electronica. Basicamente le contestaba en base a la respuesta que me dio. Citar
aleanpal Publicado 22 de Agosto del 2012 Autor Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Charly que corta mambo sos, una vez que me la creí me bajas así... perdón por el mal entendido Citar
Charly7dln Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Charly que corta mambo sos, una vez que me la creí me bajas así... perdón por el mal entendido JAJAJAJAJA Ud tambien sabe mucho!!!! Sino no estaria metiendo mano como lo hace!!!!! Es muy facil estar de mi lado, tirar opciones, total el que labura y se rompe las manos es otro!!!! El merito es todo suyo!!!!! Tranquilo que con la muchachada del foro y ud metiendo mano, la vamos a sacar andando pronto! Espero...Dios!!!! JAJAJA Abrazo. Citar
aleanpal Publicado 22 de Agosto del 2012 Autor Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Ojalá Charly, me acabo de enterar cuando llevé a cargar la batería que me la vendieron por 75 amperes y es de 65 :/ Citar
Charly7dln Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Tranqui Ale, si haces como te recomendo Walter (sacar las bujias) le vas a poder dar duro al arranque sin exigir tanto la bata. Recorda, que para este tipo de motores es fundamental en el arranque tener buena bata y burro para lograr la maxima compresion y alcanzar el autoencendido. Citar
soydmn Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para No se si alguien lo dijo ya, pero la bomba es Bosch, mi auto tiene la misma. 1 Citar
aleanpal Publicado 22 de Agosto del 2012 Autor Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Hice lo que decía Walter, puse contacto desconecté el retorno de combustible y le di con la perita, a mi forma de ver gasoil sale constantemente sin apretar la perita y si la aprieto no hace la diferencia Citar
walter58 Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Desconectaste el retorno de los inyectores ? Citar
aleanpal Publicado 22 de Agosto del 2012 Autor Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para si lo desconecté y del enchufe del retorno salia gasoil constantemente Citar
aleanpal Publicado 22 de Agosto del 2012 Autor Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para lo que hice también fue sacarle una cinta aislante que le puse a los cables de la instalación, donde va conectado el PMS y ahora es como si tirara a arrancar cosa que antes no lo hacía Citar
walter58 Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Se me ocurre hacer dos pruebas, 1º sacar bujías y aflojar los 4 caños de los inyectores, darle arranque, hasta que salga gas oil, poner bujías y probar si arranca , 2º aflojar los 4 caños de los inyectores, darle arranque hasta que salga gas oil, ir ajustándolos y si los dioses son benévolos deberia arrancar. La diferencia de la pruebas, es que en la primera no fatigas el burro y la batería, y si hay combustible en el cilindro, este va a salir por la bujías que sacaste. Citar
Charly7dln Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Ale recorda que tenes una bateria media chicona y encima ayer le diste duro. Yo me inclinaria por sacar las bujias. Citar
aleanpal Publicado 22 de Agosto del 2012 Autor Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Solo tengo un problema, la primer bujía o sea la de la izquierda esta fuera de alcance con las herramientas que tengo yo, importará si esa la dejo? Citar
Charly7dln Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Solo tengo un problema, la primer bujía o sea la de la izquierda esta fuera de alcance con las herramientas que tengo yo, importará si esa la dejo? Mmmmm calculo que no habria problemas, no girara tan ligero como con las 4 sacadas. Aguanta a ver que te dice Walter. Citar
walter58 Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Dale con tres nomas. Citar
Charly7dln Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Ale, comovenis con eso??? Citar
aleanpal Publicado 22 de Agosto del 2012 Autor Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para lento porque cayeron un par de clientes y no pude seguir Citar
Charly7dln Publicado 27 de Agosto del 2012 Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Y??????? Pudiste avanzar con algo. Se soluciono? Saludos. Citar
aleanpal Publicado 28 de Agosto del 2012 Autor Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para No charly, estoy esperando que me entreguen el sensor PMS antes de seguir porque descubrimos que en parte es eso y por mas que haga lo que me decía Walter no va a tirar nada de gasoil si no anda bien el sensor, la semana pasada compré uno a $180 y no anda... era chino, así que pedí uno original bosch $420 que me lo entregan mañana, en cuanto lo ponga si no arranca seguiré con las recomendaciones que me dieron ustedes. Gracias por preocuparte Abrazo Citar
Charly7dln Publicado 28 de Agosto del 2012 Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Ufff, el chino que te dieron llegaste a medirlo? Se que los repuestos chinos son malos pero que te vendan uno que ya no funciona... Son te terror. Citar
aleanpal Publicado 28 de Agosto del 2012 Autor Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Primero lo medí ya teniendolo en casa y me daba nada de ohms o sea una cargada y si le sacas la R también, no lo medí en la casa de repuestos porque lo compré de buena fe, así me fue, pero mañana me voy con el tester de una. Citar
Charly7dln Publicado 28 de Agosto del 2012 Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Primero lo medí ya teniendolo en casa y me daba nada de ohms o sea una cargada y si le sacas la R también, no lo medí en la casa de repuestos porque lo compré de buena fe, así me fue, pero mañana me voy con el tester de una. Te lo toman en parte de pago por el bosch? Osea... lo podes devolver? Citar
aleanpal Publicado 28 de Agosto del 2012 Autor Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para No, el bosch lo encargué en otro lado, el distribuidor de el lo tenia como faltante, pero me dijo que me lo toma en parte de pago para otras cosas que necesite Citar
walter58 Publicado 28 de Agosto del 2012 Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Alejandro, estoy intentando leer un manual en frances que me paso Carlos y la resistencia que tiene que tener el sensor de movimiento es de 700 omhs. Citar
aleanpal Publicado 28 de Agosto del 2012 Autor Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Enciende se acelera y se para Ah buenísimo el dato Walter , el mio tiraba mas de 800 pero ya no tira nada así que te pregunto, de que manera podría comprobar que no venga mas tensión de la que corresponde al sensor, pregunto porque si antes tiraba arriba de 800 y ahora nada me da a pensar que quizás por venir mas tensión de la normal se quemó no? Citar
